у FR607 500 нс время восстановления, потому и греются до самоотпаивания.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Свят
Там вроде как реализованно ограничение по току завязанное на ОС , в качестве шунта - шунт самого амперметра , скорее всего там и зарыт сей подвох , к Вас шунт слишком "высокоомный" вот и происходит ограничение по току на малой нагрузке.
Проверить просто , подключите через амперметр разные нагрузки , если показания прибора будут одинаковы , значит (см. выше).
Falanger, посмотрите внимательно на схему. Она абсолютно не рабочая. В.Коновалов этих схем очень много наприсылал. Названия статей шуточные.
Слава , в том-то и дело , что особо внимательно в эту схему смотреть не стану , она меня абсолютно не интересует ввиду наличия нормально рабочих схем с теми же требованиями.
Но человек её повторил , запустил , ... теперь не факт , что схема с изъянами , ему надо "отбить" своё Время , потраченное на её воплощение , вот и спрашивает и будет спрашивать , пока "сам себе" эту схему не забракует.
П.С. Помнится , в журналах то ли Юный Техник , то ли Моделист Конструктор ... был такой "воротила" с фамилией Янцев ... встретил бы , убил :).
ну подскажет кто нить, правильно ли внедрил пуск иип, резики планируются 5W по 20 ом
2153 доработка 2.rar
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
А фиг его знает после такого перетряса ... что там на 2 и 15 выводах ?
Что на базах ключей , вернее на вторичке ТГР-а ?
Карта напряжений следующая...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Делаю flyback на tny268 для питания драйверов в полумосте. Драйверы сидят напрямую на затворах. Для каждого драйвера будет своя вторичка в flyback-е. Вопрос: Правда ли, что так нельзя делать, что для каждого драйвера должен быть свой отдельный трансформатор? Начитался, что при одном трансе на затворах полезут помехи и наводки.
DJ SLYDER - Резисторы вроде как правильно но вами используется 7812 стаб как пороговый элемент обеспечивающий питание реле.
Не есть такое решение оптимальным , хотелось бы видеть в этом месте например TL431 самое оно + обеспечите возможность регулируемой задержки включения реле. Ессно выбираете время задержки сами , схема на ТЛке проще некуда ,ТЛка априори является пороговым элементом.
Чтобы не было БАХА измените полярность электролита вашего софстарта , имхо схема вашего софстарта не является оптимальной.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Понятно , в вашем проэкте КрЕн явно лишняя ИМХО , присмотритесь к использованию в данном узле софтстарта ТЛки всяко лучше будет .
1 - погугли , мне сейчас не до того , просто схемы привык выкладывать рабочие .
http://klausmobile.narod.ru/appnotes/an_13_tl_r.htm
Документации в сети более чем достаточно софты на тлках народ делал !
Спасибо , эх как этого не хватает :friends:
ИМХО 70-80 % обсуждений вокруг не рабочих/ условно рабочих схем :bad: . Переливание из пустого .... в порожнее :D
Нужна элементарная систематизация.Dimonis,вам самое время в модераторы,Старичку в помощь.И еще пару грамотных спецов подтянуть и будет гут.Мое мнение.
А темы вижу только по разделам:
Типы преобразователей
Простые
Средние
Сложные
Защиты
Софт-старты
Самопитание
Ну и т.д.
Особое внимание полумостам,т.к. с моей точки зрения наиболее популярны.
Очень не хватает одного:четко,доступно и понятно изложенного материала.
А то вопросы...Один не может понять как схема работает,а другой разрабатывает сложнейшие устройства.
Ну наболело.А вы все:надоело талдычить.Надоест тут.
Коллеги , это БЕДА ВСЕХ тематических форумов из разряда "вопросов философских" и параллельно сему "человеческий фактор".
Я много бороздил просторы тематического рунета , везде одно и то же , те же желания упорядочить ВСЁ по темам , сделать всё "по немецки" - нордически скупо и в самую суть ... , но нигде это сделано не было , лишь поджаты гайки по части модераторства , что привело к ещё более глупой ситуации = форум , дискуссия перестали жить , сама Суть ушла на третий план , что-либо спросить новичку , бесполезно.
В результате , от самодурства форум постепенно загнивает и потом превращается в очередную куклу.
Если что-либо делать такое , упорядоченное , то параллельно "живой ветке" , как например было сделано на ром.бАе , где просматривается и Система и Живое общение.
Хотите верьте , хотите (нет)наступить на грабли .
Для Системы , нужны только СПЕЦИАЛИСТЫ (по натуре сангвиники) и не нужно привлекать в это дело хороших парней , но энтузиастов (холериков), это приведёт к заточенному 100% хаосу.
Ладно , это были мои "5,5 копеек" , можете проигнорить верхний текст и шагать дальше.
Для КТ_805 , абсолютно не знаю куда капать в Вашем блоке , был бы он у меня , я бы его "поднял" , не такие трупы поднимал ...
Посему предлагаю два варианта:
1. Вы достаточно набили шишек с хорошим(и) КЗ , поэтому этот блок на распайку , на донора.
И лучше бы для Вас , начать работу над чистой схемой , но уже с учётом всех нюансов , ибо этот блок для Вас первый.
2. Действительно , дабы не грузить тему , перейдём в личку - не всем интересно знать что есьм причина не работы этого блока.
Изменено пользователем Falanger
ясно, заначит будем порбами и ошибками пробовать
остановите землю
полевые испытания показали - для плавного старта выше указаной схемы были установлены два резика по пять ватт и номиналом 50 ом каждый, блок уверенно стртует, итого блок отдал честно 430 ватт, сейчас провожу испытания на прочность пуск и защиту
остановите землю
Falanger,немного не в то русло...Я просто считаю,что нужно вопросы по конкретным схемам задавать в конкретных темах,а не валить все в кучу.Тогда и поговорить и понять и прицениться всем хватит и ничего не загниет.А для облегчения работы по систематизации основному модератору следует помочь,для чего и предложил грамотных спецов.Но эт конечно не от меня зависит,это лишь мое мнение,что так будет лучше.А так как реакции не последовало,то оно только мнением по-видимому и останется...
Изменено пользователем finn32
finn32
ОФФ
Я полностью согласен , но смотрю на это несколько с иной стороны...
На сайте нужен по настоящему хороший Поиск , которого сейчас посути нет , вот тогда с этой основой , можно чего-то добиться положительного.
Ради сравнения , посмотрите поиск на сайте гаджетов (.4pda) - вот это образец поиска ... потянет ли подобное движок этого сайта (???). :unknw:
Начало http://forum.cxem.ne...80#comment-1182148
будет ли лучше, если делать как на рис.1 ?
прав Zuboca - Боже упаси. Одно дело умный человек, другое дело умный маргинал :yes:
Изменено пользователем Dermengy
