Там танцев с бубном гораздо больше будет, ибо включение частотозадающего резистора отличается.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
tika, проверьте эти ноги:
2 pin BO- Brown−out input This pin monitors the input voltage image to offer a Brown−out protection.VBO - 1V
7 pin VCC- This pin accepts voltage range from 8 V up to 28 V
Изменено пользователем yuriy96
tika
, а как твой вопрос связан со сделанной тобой цитатой?
и сам отвечу - никак.
поэтому, будь добр, убери сам эту бессмысленную цитату.
По поводу цитаты - хотел зацепится к вам , очень часто вижу в обсуждениях разных тем с вашим присутствием в разборе и помощи..
При подключение к 220 питание начинает скакать с 16.7 до 9 и в дежурке тоже и на электролитах входных после моста- хоть и нагрузку не подсоединяю.
Вечером проверю (2 pin BO- Brown−out input This pin monitors the input voltage image to offer a Brown−out protection.VBO - 1V) Но при использование в цепи лампы 100W вместо предохранителя все работает.
А вы что иип вместе с лампой будете использовать?
Лампу использую вместо предохранителя при ремонте ИБП с 110 и 220. Такой ИБП попался 1 из 20 переделанных. Это что в новинку?
В основном это БП XBOX-360
Изменено пользователем tika
Так у холодной лампы сопротивления в сети 220 при использование как предохранитель почти в 0. точнее 25ом Я не прав?
Не ужели я 1 использую лампу как предохранитель при ремонте ИБП?
если хотел обратиться ко мне, так и писал бы мое имя (ник), а не делал полную цитату моего поста, который не имеет никакого отношения к твоему вопросу.
а прежде, чем задавать вопросы, положено прикладывать схему, по которой ты сделал. никто не будет гадать на кофейной гуще, чтобы отгадать, что там у тебя происходит.
Ну все - мир жесток.
Сори -отнял ваше время и внимание.
Вот снова ищу помощи , сгорел ключ верхний первый, когда входное напряжение начал увеличивать от 15 до 50 В , и бух , потом нашел пробит по затвору
схема вот
Изменено пользователем JII0DOED
Можно управлять частотозадающей емкостью , последовательно включив DS полевика. В модели резкое изменение частоты , в макете плавное.
-Ну принцип другим и быть не может :rolleyes: если микра одна, но вот защиты не разглядел, видимо работать только в режиме "трещотки".
-всё верно,полумостовая схема , защиты нет, блок питания обеспечивает трёхкратный запас по мощности, шуруповёрту его просто не спалить, даже если патрон зажать в руках,хотя при этом лучше одеть перчатку, усилие у моего *шурика* приличное. А если с трещоткой так вообще не о чем и говорить - по сути механическая защита. Использовал диодную сборку с линии +5в ,по этому и вторичка со средней точкой, таким образом получаю минимальное падение на переходах и следовательно минимальный нагрев, по этому и сборка без радиатора,использование пары конденсаторов на выходе обусловлено лишь конструкцией бокса для аккумуляторов, хотел максимально использовать место. Вышло вроде не плохо, во всяком случае работает с того времени без нареканий.
-Ну а слева полноценный шим на ТёЛке494 да и преобразователь для умзч немножко по другому принципу работает :) .
-тоже в самую точку, пуш-пул, для усилителя, в теме о преобразователях его выкладывал, схема без стабилизации и защиты, но снова таки спалить такие вещи не так просто, ключи на входе irf3205.
-А ваабще моглибы и выложить полный комплект, хотя хозяин-барин. А так чего,... красиво выглядит,
-не стал засорять тему, здесь и так уже очень много повторов, просто решил показать свой вариант исполнения да и всё.
-ЛУТ сверху добавить ваабще красота б была.
-шелкография это красиво, но цель таковая не ставилась, делал для себя и расположение деталей ,а так же их номиналы знаю наизусть.
-Чтото мне кажется я эту форму платы видел на "просторах" в виде фото, наверное Вы уже выкладывали.
-интернет -как ОРЗ один раз чихнул и разлетелось, так что я и сам видел свою плату даже на турецких сайтах, по этому совсем не удивлён , что Вы её могли уже видеть.По моему даже на паяльнике её уже кроме меня кто то показывал.
p.s.
возможно будет интересно:
http://www.tehnari.r...bers/b1240.html
http://www.tehnari.r...bers/b1337.html
http://www.tehnari.ru/f119/t99984/
http://www.tehnari.r...bers/b1056.html
Изменено пользователем DTS
Здравствуйте. Нужно получить БП на 15вольт, решил переделать зарядку от мобильного телефона.
После просмотра этого видео
Уверенно начал переделывать свое ЗУ. Купил стабилитрон 1N4744A
Выпаял IN4148 и припаял туда 1N4744A( на плате помечен как D2). Проверил - на выходе 15вольт, отлично!. Засунул в корпус, собрал. Подключил - что-то задымилось(конденсы вроде не вздуты, резисторы нормально проверяются млуьтиметром) и на выходе теперь 0вольт.
Взял другую китайскую зарядку, провел те же самые манипуляции. Собрал все в корпус, подключил и сразу дымок.
Понятно что без схемы ЗУ не понять делаю ли я правильно, но может будут идеи?
С Уважением, Waiker/
Изменено пользователем Waiker
1) Иип Для Шуруповёрта На Ir2153 выделен.
2) Waiker, впредь не пользуйтесь рекомендациями "Альтернативно одаренных", которые к тому же еще и видео снимают. Ибо - глупость несусветная. При замене стабилитрона резко повышается отраженное напряжение на коллекторе транзистора. Результат этого Вы удостоились лицезреть. На пару вольт еще туда-сюда. Но в 3 раза!!!???
Я переделал уже больше десятка таких зарядок путем доматывания вторички трансформатора. Ни в одном случае не имел никаких проблем.
Только вчера делал дежурку из зарядника для мобилы :), путем доматывания вторичной обмотки, и замене стабилитрона во вторичной цепи - у меня с обратной связью на оптроне был.
2 Waiker, в вашем случае ДА
Вполне достаточно. Более того, пару раз я доматывал несколько витков, вообще не разбирая трансформатор. В остальных случаях клал сердечником на нагреватель паяльника и через пару минут он легко разнимался. Только феррит при нагреве становится очень хрупким, разнимать надо осторожно, чтобы не сломался. На торцах, как правило, налеплены кусочки скотча. Так китайцы делают зазор. При обратной сборке обязательно проложить их назад. В разобранном состоянии легко и смотать вторичку и новую намотать, сколько надо будет. Учтите, что при расчете витков напряжение, индуцирующееся на одном витке, примерно равно падению напряжения на выпрямительном диоде. Его надо исключить из пропорции при расчете.
