О какой войне Вы ведете речь?
Ну точно , Григорий :lol:
281278
Вот что кажет симуль по твоему случаю :
Взял индухцию +/-0,12Тл , и смотри как ее уколбасило , а ввел я лишь несимметрию сопротивления обмоток 3мОм и 5мОм .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
на чём для пушпула мотать СТ
По уму вводиться регулировка вольт-секунды ,но опять же это гиморно .
Короче нельзя давать току намагничивания задерживаться в сердечнике.
ЗЫ А ты не замечал что к примеру в мощных ПН автоусилителей отсутствуют ДГСы ? Это из той же оперы - только непосредственный слив накопленной эйнерхии ....
А вот и новая мулька подоспела , тоже самое шо вверху, но ввел зазор 0,1мм ( колечко К32*16*12 2000НМС симулирую) , найди хоть одно отличие :D
Возьми UC3825 и сделай правильный пуш-пул с поцикловкой. Нафиг извраты?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Ах да , вот симульная схема
И юзать 60В мосфеты , и до 300Вт применять люментий для охлаждения клацеров ? :shok: Спасибо , это уже проходили лет 10-15назад .
Да
не рублю в симулях, но на втором смотрится более мение симметрично нулю, снаббер и шунтирование Д не прокатило, походу дела остается самым простым зазор....
для меня даже еслибы и был ш30х15х7 то он на плату не влезет, такчто пока только кольцо. плата 50х47 макс Н 26мм, на ней пушпул на 60-100ватт + MC34063 (5в 0,6а) + сетевой и УСВ разъемы впаиваются в ПП. кактотак. да ещё болт посерёдке матьего :crazy:
Изменено пользователем 281278
Попробуй увеличить ДТ с помощью диодов в цепи затворов , 22Ома +диод . Так как если сквозняк , то он идет через трансформатор и помогает подмагничиванию.....
, 22Ома +диод .
паспролбую, пробовал частоту поднять, заметных измен не увидел. как выходит из режима ограничения всё выглядит пристойно. ябы и оставил так но хочется добить до красивого, да и нагрев фетов до ограничения заметно ниже. у меня феты голые и я кратковременно (20-40сек) гоняю 60-80 ватт беспроблем на 3205.
пробовал 50 ом+ д,- плохо подкашивает чуть при 40вт. А 25ом+д, ну перекос при перегрузе остался. но поведение общее изменилось. правда пришлось 4,2 нан кондюк поставить (а то маловато 3,2). вобщем стала чётче выделяться граница ограничения и падает ток потребления при большой нагрузке. лампа 40вт=потребление по 12вольт 4ампера, 60вт=6а, 95вт=3ампера (раньше под 8а вроде было, завтра проверю). Помучил минут 10 при нагрузке 60вт (какраз начало ограничения) , оставил включенным и ушел покурить подумать попить, минут 10 ещё. феты без радиатора рядом с СТ = 70-80с, выходные диоды = 80с, сам СТ=105с. начинаю подумывать оставить как есть, в корпусе всё к 100с подвалит (мне в принципе 40вт хватит), так что больше тотже СТ не даст возможности долговременно снять без куллера. Но подумаем, 3й час ночи, уже не соображаю ничего, до завтра.
Поднял к всему выше написаному частоту до 53кило, емкость 3,2нан, ограничение наступает гдето за 60 ватт, температуры теже. вобщем картина не меняется, но чувствительность к емкости конденсатора возрастает (что есть логично), 2,2нан=ограничение менее 40ватт, 3,2нан= чуть более 60вт, 4,2нан= 90вт без ограничения (судя по осциле ограничения уже не будет, на шунте чистый синус). предварительный имхо вывод: не плохое решение с возможностью очень гибкой настройки ВАХ, нагрев фетов явно меньше чем в классике пушпула, феты по напряжению можно применять от 2х питания пуша , перекос намагничивания СТ в пуше при ограничении происходит изза диодного моста, тут тема не раскрыта полностью, но при установке фетов на один радиатор не критично да и ток потребления при ограничении падает очень быстро и общее тепловыделение при перекосе останется на общем уровне. да и в принципе ограничение это внештатный режим и свою функцию он отрабатывает, в классике порой приходится также преодолеть геморрой с ОС при плавном ограничении по току кстати. Ну есно выводы имхо касаемо данной конструкции, но всёже.
Не выдержала душа поэта :crazy: Скинул шубу, первичку мотнул косой 0.355 из пяти жил 72 витка, до заполнения кольца. Вот как теперь по этому проводу вторичку мотать? Будет же проваливаться?
пусть проваливается.
связь между обмотками будет даже лучше.
Здравствуйте форумчане, у меня такой вопрос: досталось мне некоторое количество вот таких блоков питания. 24в 30а- все рабочие.Обычный полумост,выпрямитель однополупериуд. И все бы не чего если бы не взял осцил и не начал им тыкать.Осциллограммы сняты со вторичной обмотки силового транса.Нагрузка примерно 5а, меня смутили непонятные кракозяблы! Разве они должны быть такими?, или что то торможу? Обьясните пожалуйста
Да ладно :umnik2: , а второй полупериод куда ?
А по твоему мнению какими ? И они чем мешают ?
Димон, ты конечно красавец, знаю тебя несколько лет по форумам,(у тебя много знаний) (так поделись с другими).Но только не начинай если где то пропущу запятую и ли напЯшу жи ши с буквой Ы. Ты понял о чем я.? Если тебе не трудно обьясни откуда такие кракозяблы на ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКИ СИЛОВОГО ТРАНСА
Однополупериодные выпрямители в двухтактных схемах - нонсенс . По сути и по работе......
Возмущение в паузе - результат работы снабера :unknw: .
Выпрямитель у тебя однополярный со средней точкой, выпрямляются два полупериода. Однополупериодный "перекосит" (намагнитит сердечник) СТ и трансформировать он перестанет...поэтому нонсенс.
Ребят, прошу прощения написал не правильно! думал одно написал другое!.Выпрямитель однополярный со средней точкой! Но вопрос не о нем . Что за кракозяблы на осциллограмме?
