  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Значит, при повышении нагрузки на одном из плеч, напряжение на на нём провалится, а на другом - повысится. Так и будут они перетягивать друг друга.
Изменено пользователем Vslz
Это зависит от "мертвого времени". Без ШИМ оно имеет минимальную длительность только для предохранения от сквозного тока. Соответственно, неправильная фазировка в совмещенном дросселе также слабо влияет на перекос напряжений.
Товарищи ,объясните пожалуйста по одному вопросу.
Что будет если перепутать "случайно" фазировку выходных дросселей, или к примеру сделать начало обмоток у всех плеч одинаковое?
Скоро мотать их уже ,а этот вопрос покоя не дает.
Это обычный фильтр от ВЧ наводок. Что с ним что без него работать будит одинаково. Единственное может в звук пролазить ВЧ от работы импульсника и дальше Ваш усилитель эту наводку усилит в тысячи раз.
Не должно проваливаться ничего.
вот здесь принцип работы ДГС (ДГС ли?) разложен как батон на крошки
http://leoniv.livejo...com/228551.html
3. Если ДГС не помогает групповой стабилизации, почему он тогда называется ДГС?
Не, знаю, откуда пошло название «Дроссель групповой стабилизации». Оно действительно плохо отражает функцию этого компонента. Хотя, конечно, к групповой стабилизации этот дроссель некоторое отношение имеет, но только к динамической, а не к привычной всем статической. Вероятно, название вводит в заблуждение, многие публикации неверно объясняют работу ДГС.
Вот, например, цитата из Википедии:
«Вторая его (ДГС) функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям.»
На самом деле, никакого перераспределения энергии между цепями выходных напряжений ДГС не производит. Подобное описание можно встретить в многочисленных книгах по ключевым источникам питания. Пока еще ни разу не встречал правильного описания принципа работы ДГС на русском языке.
В англоязычной литературе этот дроссель называется «Coupled inductors», т.е. «Связанные дроссели». Ни о какой стабилизации речь не идет. В русскоязычном варианте можно использовать термин «Дроссель межканальной связи».
Изменено пользователем Starichok
Бред пишет ваш чукча писатель. А вы распространяете.
На пальцах можно и фигу нарисовать. :)
А вы почитайте следующую статью, которая является его переводом юнитродовских семинаров. Две большие разницы. И сделайте выбор.
Процессы протекающие в ДГС основаны на электромагнитной индукции и ЭДС?
Стабилизация в таком дросселе может быть только если напряжение перед дросселем имеет пульсирующий вид?
Изменено пользователем VladimirVU
Это правильно. Мы же кладём на вас молча? И вы поступайте так-же.
Эксперимент ушел в то же русло. Шумит, после после 40 ватт ближе к 60 начинается хаос на осциле. Подключал к с945, к ТГР, к силовым. везде одно и то же. Но не так как было до замены диодов и 945. До этого была асимметрия и я грешил на ТГР. Сейчас просто появляются какие то примеси и пульсации управляющих импульсов. Не покидает голову совет про виток ОС. Сниму изоляцию с ТГР, посмотрю на его состояние. Его причастность кажется логичной из-за зависимости нестабильности работы от нагрузки.
P.S. все больше желание купить "взрослый" ослик, но жирновато для увлечения(
Изменено пользователем Kimakovsky~
Не зря полез к ТГР. Виток подпалил изоляцию, но витоквых нет, и лак оботки НН тоже не проплавил. Но заметил надлом железа, может от нагрева, а может неаккуратно выпаивал в прошлый раз. Я не настолько подкован теоретически что бы судить о влиянии этой трещины, поскольку она микроскопическая и можно придать ферриту такое положение, что он полностью смыкается. Но после попыток её минимализации блок стал работать без шума через ЛН, а без лампы (с контролем температуры радиатора рукой) стал сохранять нормальный режим работы почти до 100 Ватт. Вывод напрашивается один. Что бы подтвердить его попробую найти подходящий ТГР, в противной случае намотаю аналогичный на аналогичном железе, или большем по сечению. Разобраться до конца - для меня уже принципиально) Спасибо за совет с витком ОС ещё раз. Вывел из тупика.
Да нет. Виток целый. Я проверял изоляцию после аварии, но не зная его параметров предположил о его замыкании. Там вход и выход на ножки как раз пересекаются. Но с витком оказалось все нормально, а вот железо... Попробую погреть, заменить железо.
П.С. по поводу суперклея: всегда думал что зазоры на таких частотах вносят весомые изменения характеристик. Буду изучать данный вопрос)
трансформатор с новым железом не захотел раскачивать ключи, давал жуткую помеху. сечение нового железа было чуть больше, не думал что это даст такой эффект. блок отправился на запчасти.
