  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
58 минут назад, Александр73ул сказал:
ток и напряжение на обмотке
Хотите сказать, что законы физики в вашей схеме не работают?
Попробовал все фильтра что советовали, не помогло. Разобрал импульсный трансформатор EI-28 (200Вт БП) перемотал как выдала программа. Завтра буду тестить что получилось, а то глаза уже закрываются
Отправлено с моего p780 через Tapatalk
3 часа назад, Student2014 сказал:
очень сильно греются выходные транзисторы на холостом ходу.
Низзя позволять биполярчегам насыщаццо. Тохда и афедрон поджариваццо не будет.:acute:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Добрый вечер! Планирую собрать полумостовой преобразователь примерно на 300 Вт. Он будет применятся в качестве гальванической развязки для экспериментов. На выходе напряжение 310 В и ток от 0,1 до 1 А. Вопрос вот какой: какой сердечник наиболее оптимальный по величине надо подобрать для выходного дросселя из материала №52? Или лучше использовать материал №26?
Что-то я не понял Вашего ответа. Насколько я знаю, выходной дроссель делается из распыленного железа, а материалы №52 и №26 состоят именно из него. Или Вы имеете ввиду, что не стоит делать дроссель из распыленки для таких выходных параметров?
Изменено пользователем Yevgeniy_F
Только что, Александр73ул сказал:
примерно вот так, точно не могу без частоты следования сказать.
Сделал, вообще бред получился. лампа постоянно моргает пару раз в секунду, а при смене фазировки горит постоянно.
33 минуты назад, Falconist сказал:
Ни тот ни другой. Распыленное железо.
Поясню для @Falconist .
1 час назад, Yevgeniy_F сказал:
сердечник  для выходного дросселя.
Не для преобразователя. Немного сбил человек с толку.
Ну да, именно для дросселя. Распыленное железо (оно же альсифер) - материал с распределенным зазором.
http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
15 минут назад, Falconist сказал:
Это вы фантазируете.:acute: Учите матчасть, буде хотите поучать простодушных.
"Сердечники из материала KoolMµ® производятся из смеси, состоящей приблизительно из 85% железного порошка, 6 % алюминиевого порошка и 9% кремния. Такой состав обеспечивает низкие потери на высоких рабочих частотах и почти нулевую магнитострикцию. Отечественные разработчики знают эту смесь как альсифер...."(С)
А какие нужны оптимальные размеры дросселя из альсифера для этих параметров, ну хоть примерно? Частота преобразования 45-50 КГц.
2 часа назад, gyrator сказал:
это юмор чтоли такой? Типа специальный для слабоумных?
6 часов назад, mail_robot сказал:
Ну да, для них болезных, типа mail_robot-ов.:P
14 часа назад, Student2014 сказал:
Никакой не бред, лампа где у вас? на выходе? Опишите подробнее, что вы сделали? Вы в слепую делаете или с осциллографом? С1,С2 лучше увеличить до 0,5мкф, потому что при больших нагрузках может перейти схема в режим синусоидального тока и транзисторы не успеют без тока закрыться, возникнет сквозной ток. Частоту следования измеряли? Схему запуска я другую использовал, не знаю может и ваша работает.
вот такую схему собирал раз 30 и всегда всё работало, безотказно.
Количество витков на упр. кольце нужно подбирать, исходя из частоты, размеров кольца. Так как транзисторы 13007SD не очень частотные, обычно на них частота следования не превышает 30 кгц.
В схеме, при включении в сеть сначала заряжается 47н через R1 200к, потом при напряжении пробоя DB3 около 35в происходит разряд 47н на базу Q2 через 22 ом, схема начинает работать и через fr105 и 1 ком разряжается 47н на нижний транзистор, это остановка запуска при работающей схеме.
21 час назад, Григорий Т. сказал:
Хочу сказать что в моей схеме законы физики очень работают. И в отличии от некоторых привожу живые осциллограммы, ранее мной нарисованного, где всё что я показывал подтверждается.
Вот напряжение на обмотке кольца в моей схеме, быстроспадающее, следом идёт время задержки закрывания бипол. транзистора
2в/5мкс, ноль посередине.
А вот ток через обмотку , измеренный на резисторе 56 Ом, в начале ток идёт как я нарисовал ранее, потом возрастает и прямой участок это время закрывания транзистора.
5в/5мкс, ноль посередине.
вместо баз транзисторов использовал встреч включенные диоды FR102, на первичку кольца подавал с прямоугольного генератора. В реальности время задержки закрывания транзистора поменьше, в зависимости от параметров схемы и самого транзистора, наилучшие мне встречались кт805 производства з-д Искра 1993-94гг, к стати они почему то 500в выдерживали.
Всю схему долго собирать, но я многократно её собирал и проверял осциллографом , всё точно так же.
А вот кольцо похожее как у автора Student2014 и резистор 5 Ом последовательно с базой транзистора и 10 Ом п первичной кольца, напоминаю вместо базы использовал встреч включенные параллельно диоды FR102.
А вот осциллограммы. Напряжение на перв. обмотке  спадает плавнее,с учетом длительности самого импульса, а уж на базе, через 5 Ом ещё плавнее.
И ток такой же как я нарисовал синим цветом.
последнее фото 5в/2мск, ноль в середине. Ток через первичку большой 1,5А и нагрев то же большой.
Так что я всё правильно изобразил и нарисовал, естественно только одну полуволну, а на осциллографе на фото 2 полуволны.
Прямой участок - это насыщенное кольцо. В остальном правильно, ток растёт, напряжение падает. Правда, большая часть энергии падает на резисторе.
А на рисунке было - ток постоянный и напряжение постоянное. Такого в индуктивности  быть не может.
да
да , правильно , именно в это время и закрывается транзистор,
в моей схеме кольцо работает не как индуктивность, а как трансформатор: сначала индуктивность большая и ток идёт через кольцо сразу на базу транзистора, а потом происходит насыщение кольца, вот по этому ток приближается к постоянному.
Это такая же разница , как если взять ферритовое кольцо где начальная индуктивность большая и ток индуктивности маленький или взять разомкнутый ферритовый стержень , у которого индуктивность меньше , при равных геометрических условиях и ток там течет большой и быстро нарастает.
Ведь я же нарисовал ток под нагрузкой баз транзисторов, а не хх.
Это не важно. Обмотки трансформатора - это индуктивность. Быстро нарастает или медленно, это от индуктивности зависит.
Лампа в разрыв сетевого провода. Осциллограф мой не берет такие частоты. Старый, древний ЛО-70. Доматывал обмотки на трансформаторе. Не помогает. Либо лампа постоянно горил, либо при смене фазировки мигает с пару раз в секунду.
В 06.10.2016 в 19:43, Student2014 сказал:
Можешь вместо лампы использовать токоограничивающие  резисторы, включенные последовательно с первичной обмоткой транса 51 Ом и в цепи коллеторов транзисторов по 51 Ом В КАЖДОМ. Включи ненадолго, без нагрузки на выходе, если резисторы не греются, то можешь померить на выходе напряжение. На холостом ходу , на выходе поставь резистор 10 ком.
Забыл я как осциллографом пользоваться, после большого промежутка "ничего не деланья". В общем победил я данный блок питания. А дело было в конденсаторе/резисторе обратной связи. конденсатор был с неисправного БП, а у резистора в радиомагазине похоже номинал попутали и он в отчаянных попытках запустить блок питания все таки сгорел. На работе набрал советских резисторов на 51 Ом, запаял их, и о чудо, блок питания запустился. На обмотке ОС форма сигнала примерно как на картинке. Без нагрузки, пульсаций выходного напряжения замечено не было, хотя дроссели отсутствуют. Планирую поставить их на плате мощника. Какой материал взять, сколько витков и каким проводом намотать их?
Здравствуйте. Собираюсь сделать Step-Down регулятор 0-30В  для ЛБП. Перечитав  найденную на просторах инета литературу о управлении N кан. мосфетами, исходя из топологии степдавнов, нужен драйвер верхнего ключа (т.к.  исток используется как "+" для нагрузки, нужна "плавающая земля" для открытия мосфета). Начал "копать" о топологии построения драйверов верхнего ключа. Как понял они бывают GDT ( Gate Drive Transformer); непосредственная связь Boostrap накачкой и с опторазвязкой, последние 2 варианта в интегральном исполнении как правило. Если по ГДТ нормальную литературу(с подробными расчетами и процессами) найти особого труда не составило, то для дискретного исполнения последних 2х вариантов (особенно бустрап в дискретном исполнении интересует)  возникли трудности.  Собственно может есть у кого литература по топологии и с расчетами бустрепных драйверов буду премного благодарен.
Изменено пользователем Arch1
