  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Миша, выпрямитель этой обмотки подгрузить, а на питание микросхемы дать через еще один диод, чтобы эта нагрузка не мешала запуску.
Володя, примерно так?
А если резистор повесить просто в параллель обмотке?
Я попробовал подключить стаб. 5,6В послед. с диодом подпитки. Получаю 15-26 В при разных режимах.
Что лучше - подгрузка подпитки резистором или стаб.?
 FOLKSDOICH
У Вас получается целый стабилиз. по питанию. А если просто поставить 78ХХ?
Изменено пользователем Михайлик
прямо на обмотку резистор нельзя.
можно и стаб поставить 7812, например. но стаб все равно надо развязывать диодом от 7-ой ножки.
ну, попробуй обойтись минимумом, как в приведенной тобой схеме - развязывающий диод и нагрузочный резистор.
дело в том, что связь между обмотками не идеальна, и в очень слабо нагруженной обмотке напряжение взлетает "до небес". и выход единственный - нагрузить.
А на однотакт реально умножитель повесить?
Т.е. обычный led-driver, нужно напряжение поднять в два раза, а ток снизить.277c53a2-c692-0748-fc8d-5aaf8e3987b7.jpg
Немного непонятно указанное Вами напряж. питания м-схемы +9,17...
Я выше упоминал этот вариант защиты стабилитроном, но не знаю, как подобрать R9.
я никогда не делал дополнительную нагрузку на выпрямитель питания. упомянутый R9 ставил 10 Ом. но у меня никогда под нагрузкой не взлетало высоко питание 3842. конешно, немного питание возрастало.
обмотку питания я всегда мотал между первой половиной первички и вторичкой. видимо, связь между обмотками получалась высокой, и обмотка питания не брала на себя много лишнего.
а как намотаны обмотки в ТПИ, я не знаю.
@kotenok  Умножители напряжения в телеках однотактные :) Должно прокатить наверно.
@Михайлик а самопитание как включено? У меня на прямом ходу росло от нагрузки, а на обратном в пределах пары вольт.
серъёзно, я в шоке с вашего редактора....
 Михайлик, это образец схемы тупо вырезаный из другой схемы, я предлагаю вариант  ограничения напряжения самопитания. однако соглашусь с старичком, даже(у меня лично) последняя обмотка была самопитанием, от туда же бралось стабилизация. Достоинство обратнохода то что связь междуобмотками  может не очень, но точно хорошая. я не пойму почему у вас  Михайлик, такие разбросы, чуть ли не 50%... может вы вашей  поделитесь схемой?
по поводу R9, замерить ток микрухи не сложно, взять минимальное  напряжение питания микрухи и с этого расчитать сопротивление. стабилитрон кстати нужно подбрать  наверно на вольт 15. около того.
Изменено пользователем hagrid
Изначальная схема (рисовал в PCAD)
Ограничит. стаб на ноги 3842 нельзя ставить менее 16 В (гистерезис по запуску 10-16 В). Я планировал поставить на 24-27 В, т.к. у неё макс. питание 30 В.
подскажите пожалуйста как добавить сердечник в программу? при добавлении вылазит ошибка.
опытным путем вычислил,что при 8+8 витков работает. ток хх 270мА без нагрузки при частоте 56кГц
при 4+4 витка при такой-же частоте ток хх 800мА при 140кГц 490мА
Но при любой частоте при 4 витках греется в одном плече резистор снабера. и транзистор. а также резистор 56Ом
полевики irfp250n транзисторы раскачки кт3107
первый опыт построения иип tl494
Изменено пользователем velkan
добавлено
схема простейшая из первого сообщения другой темы.
нашел формулы расчета иип трансформатора.
при моем сечении столбика 134,6 и частоте 60кГц получается 10 витков провода на 14 вольт. 10 это сечение полуобмотки ли всей?
velkan, там была ошибка в пути к файлу. там дважды повторилось имя папки \Bases_Cores.
скачай в моей теме исправленный программу Lite-CalcIT_4.11.rar
Приветствую. Прошу Вашего совета в чем может быть моя проблема? Собрал пн на sg3525 ir2113 для умзч с разделенным питанием УНа и ВК , первый запуск делал через лампочку, лампочку вспыхнула и осталась гореть в пол накала и начал издавать треск с примерной частотой 100гц. На выходе пн творились чудеса, мультиметр начал сходить с ума. По шине ВК на одном плече тишина, а на другом половина расчетного. Шина питания уна  меньше расчетного в 2 раза! Выпаял диоды ВК (MUR1520) прозвонил - целые. Включаю снова через лампочку  и лампа вспыхнула и погасла, замеряю напряжения питания уна все в норме согласно расчету, а сервисная обмотка +12 вольт напряжение скачет от 0 до 27 вольт. Подумал что коряво намотал трансформатор, размотал старый и намотал по новому с новым проводом результат тот же. Снабберы по первички и вторички греются буквально менее чем за минуту. В итоге вчера вечером до игрался что спалил ИРку. В чем может быть проблема?Осциллографа личного нет!
Изменено пользователем Elektronics
Коллеги, в трансформаторе (картинка в начале страницы) имеется две незадействованные у меня обмотки (5-3 и 10-20). Что с ними делать?
ничего не делать.
3 часа назад, Starichok сказал:
спасибо получилось.
программа выдает 2+2 витка? или я где то допустил ошибку. при 4 + 4 то отказывается правильно работать, запутался.
@Elektronics Я пил, но вчера. Ваши аббревиатуры не совсем понятны, но очевидно что в схеме работает 1 транзистор. я ж правильно понял  что на двуполярном выходе присутствует половина одного полюса??
25 минут назад, hagrid сказал:
Да история у меня длинная. Вопрос появился после того как выпаял диоды по шине питания ВК. Сразу в шине питания УНа все стабилизировалось(+-82), но сервисная обмотка +12 вольт скачет напряжение. Mosfet проверял целые и греются равномерно. Шимку тоже менял, ставил ка3525 результат тот же.
