  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@hagrid на 12 ноге 13.5в примерно (у меня проверочный бп 14,4в), 15 - 0в (к земле идет), 16 - около 5 вольт (+-1в, точно не запомнил)), ТЛка греется достаточно сильно.
@hagrid сегодня отнес в комп сервис, что бы проверили TLку, может и найдут (осциллограф у них есть), ну а если нет, то буду дальше копать. И все же вопрос в следующем - должен же запустится инвертер, если выходные транзисторы в усилителе выпаяны? И при этом ключи с TLкой не должны греться?
@inserter может надо снаббер поставить в горячую часть?! На первичку трансформатора. Была такая проблема, что тач не работал или работал, но некорректно, я тогда поставил снаббер на ножки трансформатора в силовой части. Не помню правда, что именно, резистор с кондёром или просто конденсатор. проблема решилась
@Elektronics виноват, никак не порабощу новый редактор, или винда старая или опера глючит.
@VladislavL запустится по идее должен, если нет умной защиты койнить.  тлка греться не должна, разве что хана ей, и она гонит плохое управление на транзисторы, от этого и они греются.
21 час назад, Amzor сказал:
Там он есть. Я же фото приложил. И написал, что менял диод снаббера. А тем временем проблема решилась двумя ферритовыми бусинами. Одна на диод во вторичке. Вторая на высоковольтный вывод межблочного Y-конденсатора.
Здравствуйте.
Подскажите кто нибудь работал  с синхронными выпрямителями IR11682(IR1168) в полумостовом (не резонансном) блоке питания? Также интересует  IR1172. Расчеты, опыт, впечатление?
@hagrid умная защита есть, в сервисе развели руками и по моей просьбе заменили ТЛку на новую (на всякий случай))), но немного поискав информацию о шим 494 выяснил, что проблема приходит на первую ногу от лм339. Напряжение на 1 и 2 ногах одиниковое 2,3в, а на 3 ноге 3,5в, что собственно и указывает на 1 и 2 ноги, пробовал замкнуть 14 и 2 ногу, на 3 ноге напряжение нормализовалось, но генерация пропала. При всем при этом на затворах ключей присутствует 37кГц. Осталось найти причину такого высокого напряжения на первой ноге, круг поисков сузился, но пока от этого не легче...
Может кто подскажет как искать проблему в LM339? От куда приходит ошибка?
Помогите пожалуйста разобраться с теоретической частью работы tl494. Интересует вопрос о ширине импульсов (скважность). Как мне удалось выяснить - скважность регулируется RR цепочкой на 4 ноге (обычно там RC цепочка софт старта, т.е. нет регулировки), либо усилителем ошибки (1, 2, 15, 16 ноги). При недостаточной скважности ключи в преобразователе дольше остаются открытыми и от этого сильно греются.
Как регулируется скважность усилителем ошибки (1 и 2 ногами микросхемы)? Проблема описана выше, но в данный момент хочу разобраться с теорией.
14 часа назад, VladislavL сказал:
Что то у вас тут не вяжется.
@mihelson что именно? Генерация на затворах ключей 37кГц, если не замыкать выводы. Если выводы 14 и 2 замкнуть между собой, то на 2 ноге напряжение станет выше чем на 1 (как и положено), но генерация импульсов на ключи прекращается. Но тут один момент - настройка частоты генерации (R-1.82кОм, C- 6,8нФ) 88,88кГц. Т.е. получается, что частота генерации понижена усилителем ошибки (1 и 2 вывод), и свкажность как я понимаю нарушилась и ключи греются. На первую ногу tl494 приходит сигнал от компоратора lm339, но как обнаружить проблему, о которой пытается сообщить компоратор, пока не понимаю.
88 кгц это частота генератора, на выходе частота делится на два. Усилители ошибки не могут влиять на частоту, вы их переоценили :) Схема есть вообще?
@mihelson схемы нет, об этом писал выше. Про частоту я знаю, поэтому и заострил внимание заданной, т.к. 37*2 не получается 88,88.
А как тогда работает усилитель ошибки? Как он влияет на выходное напряжение?
Не обязательно должно сойтись до килогерца, зависит от микросхемы, способа измерения. Обратная связь есть в схеме? Раз схемы нет, срисуйте обвязку компараторов, подключение их к 494.
@mihelson я уже так и понял, что нужно рисовать схему, чем я и займусь в выходные))), думал есть какой метод или последовательность поиска ошибки компоратора
Имеется импульсный блок питания на 24 В/20 А со списанного станка ЧПУ С.B.Ferrari.Очень хотелось бы из него сделать очень мощный блок питания на 12 В.Ампер на 30-40.Может кто из гуру форума подскажет как сделать.Очень не хотелось бы трансформатор разматывать.Залито все основательно.
@Electrican ну ток точно не получится увеличить без увеличения сечения вторички. напряжение понижать можно, но если питание контроллера запитано с основного трансформатора то и понижать не выйдет.
Коллеги, посоветуйте какую-нибудь литературу по импульсным источникам питания. Что б прям с нуля) Спасибо.
Антон. Блог
вот небольшой список хорошей и полезной литературы:
Марти Браун. Источники питания Расчет и конструирование.
Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
Семёнов. Силовая электроника для любителей и профессионалов.
Семёнов. Силовая электроника. От простого к сложному.
Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов.
День добрый. Есть блок питания, который должен выдавать 12 вольт. Реально на выходе всего ок. 3 вольт. Когда воткнут в розетку, слышатся тихие щелчки, в такт которым стрелка вольтметра слегка подрагивает. Вот схема (левую часть нашёл в сети, она соответствует реальной схеме, за исключением некоторых номиналов, правую нарисовал сам). В каком направлении копать?
