  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
28 минут назад, ua9lhu сказал:
если уйти от ир2110 (раз с ней столько тонкостей)
Это не тонкости ИР , а бросаться из за не удачи из стороны в сторону = ничего путного не получится.
Восстановите погорельца , а от ПУ (не впаивая этот её вывод) к истоку нижнего фета , поверх силовой дорожки , прокиньте короткий проводок. Хотя бы так , хоть и не по феншую.
Питание ПУ не пляшет ниже 11В ?
@Falanger понял, спасибо, не большой перерыв придёся сделать( опять попалил и ир2110 и сг3525, да и осциллограф тот что принёс, оказалось что силовой трансформатор не работает, 220 на него приходит а на выходе ничего нет, самое скревное что в с1-83 стоит тороид и ещё и залит( извините за оффтоп, просто без осциллографа я устану бахи слушать, пока не найду рабочий или не починю этот, приостановлю работу над БП
в любом случае, спасибо всем!
Изменено пользователем ua9lhu
требуему мощность 800-900 вт  потянет без доп обвязки?
и так называемую мат плату не хотелось бы менять
ua9lhu
В принципиальной схеме и в скрине  мат.платы , сетевой трансформатор дежурного питания подключен после NTC резистора. Вы уверены , что под нагрузкой из за этого резистора , трансформатор дежурки не просаживает напряжение ниже 11 вольт питания ПУ ?
Что за резистор впаян , его номинал в реале , это мне не известно , поэтому есть подозрения , но сеть трансформатора лучше перенести до него.
@Falanger NTC на 10 ом, 5-6 ампер,  насчёт транса дежурки, возможно вы правы, я не знаю что там происходит, трансформатор дежурки на 15 вольт переменки, после выпрямления и фильтрации, как и положенно расчётные 21 вольт, дальше кренка на 12 вольт, в последний раз перед бахом, стояла на 15 вольт, просто эта часть вылетает сразу как только бах происходит, вылетает кренка и диодный мост, отсюда вопрос, если после кренки поставить диод, он защитит от попадания высокого напряжения на неё?
Правильно , что вылетает т.к. и там в разводке косяк.
Исправьте как на рисунке и всё будет по феншую и не забудьте исток нижнего ключа переправить как предлагал несколько выше.
Ежели неутопические ключики - мощность ограничена самим применением полумостовой схемы. 1500-2000Вт на тут предел.
Да, я тоже так делаю. Особенно, если модульная система. Именно к звездочке:yes: На нЕмощных БП можно пренебречь.
14 минуты назад, Dimoniz сказал:
полумост легко раскочегаривается на 3квт и более.
@Дмитрий Вас  Нет , парни сейчас не об "минусе".
18 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Выходит минус должен из диодного моста идти на нижний ключ и затем на схему управления?
Силовой минус (от сетевого моста) должен идти на исток нижнего ключа , минуя по пути минус схемы управления , а минус схемы управления соединяется с силовым минусом там же , на истоке нижнего ключа.
Тогда не будет токовой петли. В разводке платы от ua9lhu петля есть , вот и все проблемы от неё и при пробое ключей ток так же проходит через минус ПУ и тянет всё подряд , даже выпрямитель дежурки.
П.С. Если ua9lhu всё исправит , то можно сделать ставки. На 90% , что подобных БАХов не будет и прОцентов 10 на перемаркер деталек + КЗ по нервной не внимательности. :P
29 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Вы о минусе?
Да, выше @Falanger все объяснил. Даже если просто взять длину и толщину проводников... еще и падение напряжения будет, "проходящее" через управление. Дальше по цепочке во все стороны, на хх на том же ТТ думаете 0 будет?
Просто для начала нужно взять где-нибудь рабочую печатку и с нее начинать строительство ИИП. И были еще требования к разводке печатных плат, почитайте.
Изменено пользователем harvester
@harvester
А рабочих , не плохо сбалансированных вариантов печаток , можно сосчитать (иэто с запасом на варианты) на пальцах одной руки. ;)
Вся разводка балансирует: между физическим размером деталей ; длин проводников ; особенностей (например как выше , с токовой петлёй) ; приемлемой компоновкой в корпусе ; охлаждением ; электро безопасностью и т.д. Идеального баланса нет и не будет , его и в природе нет. И здесь особо велосипед не поизобретаешь.
Да, это все понятно, но, что даже здесь за столько лет никто не выкладывал "почти идеальную/классическую печатку" для каких-нибудь 2153 494?:( Есть же масса перемусоленных тем. Хотя, это вопрос наверно к модераторам "пометить" наиболее правильные схемы/печатки.:rolleyes:
Как ты говоришь "почти идеальную/классическую печатку" ...
По частям , по тем же модулям - это реально. К примеру , модуль ПУ+ключи+емкостной делитель , это считай самая консервативная часть схемы ИИП , когда всё остальное  , которое уже подгоняется под необходимые "на сейчас" требования - не даст сделать единую печатку на все случаи.
Хех ... :rolleyes: и ещё учти человеческий фактор , многие ли разбирают даташиты ? - так же будет и с трижды базовыми схемами. Форум как песок , пропускает и впитывает всю "воду" , хорошую и плохую , а в остатке лишь чутка "сырой" и с этим бороться , глобально систематизировать , это бесполезно. Может оно и к лучшему.
Кто нибудь может доказать тот факт, что длинные дорожки от выходов IR2153 да затворов MOSFET плохо влияет на качество управления ими и какая длина дорожек критична?
1 час назад, UVV сказал:
достаточно посчитать импульсный ток управления и можно слегка упасть с табуретки. А потом само по себе все докажется
День добрый всем, подскажите кто нибудь переделывал БП от компа, собранный на CM6802 и PS224,  последняя микросхема отслеживает все напряжения БП (выкинул ее), стоит 3 оптрона, один идет на дежурку (дежурка работает), зачем 2 других, для стабилизации бы хватило 1 оптрона,  эмиттеры объедены , пробежался куда с эмиттера идет на 3 и 15 ножку (Isense и Vfb), но почему то БП не стартует.
