kolobok88 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 5 минут назад, Григорий Т. сказал: Вот и горит у вас всё из за кривой прошивки и инерционности. Да при чем здесь прошивка ? При чем здесь инерционность ? В рассматриваемом варианте идет просто генерация ШИМ с Кзап 0,05 без каких либо контролев. Вопрос стоял как не программно, а аппаратно избежать аварии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 @kolobok88 при такой скважности, я не вижу других причин вылета ключа. Какое, хоть, напряжение у вас на выходе? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok88 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 16В на выходе на ХХ, ограничивается аппаратно обратной связью на стабилитроне, при подключении автолампы или другой "мощной" нагрузки после того, как блок работает на ХХ , и на нем имеется напряжение 16В - горит предохранительный резистор в первичке. Если сначала подключить нагрузку на клеммы бп, а потом его включать, то есть без ХХ , то он не горит не при каких разумных нагрузках при любом Кзап, хоть 0,49. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 3 минуты назад, kolobok88 сказал: Если сначала подключить нагрузку на клеммы бп, а потом его включать, то есть без ХХ Мягкий старт или софт старт ни об чём не говорит ? По этой причине и не вылетает ключ при этом варианте. 28 минут назад, Григорий Т. сказал: шунт начнёт работать в импульсном режиме. Добавлю: и с аннигиляцией тёмной материи. ________________________ @Денис Поляков Всё же ООС на компараторе огр.тока не подобрана , очень на это похоже. Попробуйте увеличить ёмкость С7 в два , три раза и точно так же как на видео , опробуйте. И такой вопрос , какое сопротивление шунта - ток на минимуме аж 20 мА ; параллельно шунту ёмкость установлена? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 C7 увеличивал до 980нФ, самый лучший результат при 680нФ. Шунт установленный в амперметре с али(какое сопротивление х.з.), параллельно шунту пленка 1мкФ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok88 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 9 минут назад, Falanger сказал: Мягкий старт или софт старт ни об чём не говорит ? По этой причине и не вылетает ключ при этом варианте. Мягкий старт говорит о плавном увеличении Кзап при старте. У меня Кзап фиксирован в данный момент и почти минимален. Попробую уменьшить его до минимума. Спасибо за совет, может помочь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Хех , схема этого амперметра есть ??? Был бы стрелочный прибор , то без вопросов , а этот Х.З. как там с его питанием всё разведено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 51 минуту назад, kolobok88 сказал: ШИМ генерирует мега8, он видит напряжение на выходе. нечего тут делать меге8 со своим ШИМом. тут нужно ставить полноценный ШИМ контроллер, например, тл494, и на него заводить все обратные связи. и ничего мега8 тут не увидит. пока пройдут измерения и пока они обработаются, там уже всё успевает сгореть... а мега8 пусть занимается какой-нибудь сервисной работой... 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok88 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 1 минуту назад, Starichok сказал: нечего тут делать меге8 со своим ШИМом. тут нужно ставить полноценный ШИМ контроллер, например, тл494, и на него заводить все обратные связи. и ничего мега8 тут не увидит. пока пройдут измерения и пока они обработаются, там уже всё успевает сгореть... а мега8 пусть занимается какой-нибудь сервисной работой... Абсолютно с Вами согласен, следующий вариант построения будет на UC3845. В этом варианте понимаю, что ничего увидеть не удасться, просто хочу как-либо сделать так, чтобы ток не успевал нарасти выше критического, в момент заряда конденсатора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 схемы нет https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Professional-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge/32785828797.html?spm=2114.13010608.0.0.UzBeAQ а амперметр, странноватый, когда блок "свистит" занижает показания. хотя ток увеличивается, смотрел по тестеру. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Избавьтесь от него , в смысле что не используйте в качестве шунта. Шунт можно взять заводской , на 10 или 20 ампер 75 мВ , схема с этими шунтами прекрасно ладит. Или если есть убитый мультиметр , то можно из него извлечь шунт. Прибор можно потом перенести на выход. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 По вольтметру, это редкостное г... , если у Вас схема и вольтметр работают от одного источника, первое, что необходимо сделать это убрать минус питания вольтметра, т.е. в разъеме питания подключаем только плюс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 (изменено) 1 час назад, kolobok88 сказал: чтобы ток не успевал нарасти выше критического, в момент заряда конденсатора. Что-то вы заблудились. Конденсатор у вас заряжается без проблем. Сгорает позже 8 часов назад, kolobok88 сказал: И при подключении нагрузки в этот момент (лампочки 12В 60Вт к примеру) - сразу сгорает резистор предохранитель. Изменено 25 марта, 2017 пользователем Григорий Т. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 2 часа назад, kolobok88 сказал: просто хочу как-либо сделать так, чтобы ток не успевал нарасти выше критического, в момент заряда конденсатора. ничего не получится. тут нужно время реакции на уровне микросекунд, и даже долей микросекунды. UC3845 - хороший вариант для этого. но при сетевом питании лучше брать UC3844. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Денис Поляков Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 11 час назад, Falanger сказал: Избавьтесь от него , в смысле что не используйте в качестве шунта. Шунт можно взять заводской , на 10 или 20 ампер 75 мВ , схема с этими шунтами прекрасно ладит. Или если есть убитый мультиметр , то можно из него извлечь шунт. Прибор можно потом перенести на выход. Воткнул заводской шунт 30А 75мВ(берегу для более мощного проекта), все устаканилось. Как я понял для стабильной работы схемы надо сопротивление шунта 0.0025 Ома? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falanger Опубликовано 26 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 Не обязательно заводской , как я в прошлый раз говорил , можно и с мультиметра взять и не совсем полный его шунт , можно и половину срезать , так нагрев меньше и компактнее , а схема его "переварит" без проблем. В вашем случае , с прибором , на шунте висела схема самого прибора и мало ли чем , но подгаживала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xakep_91 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Всем здравствуйте! Почему сгорает инвертор при подключении дреля или болгарки? подключил лампочки накаливания на 600 Вт все работает после истечения 40 минут и ничего не дорхнет, подключаю дрель на 400 Вт секунд 5 работает и выходные транзисторы дохнут. что делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Явно ЭДС самоиндукции виновата. Инвертор этот? Как минимум дроссель нужно поставить по выходу, и конденсаторы керамику. 1 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xakep_91 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 27 минут назад, kotenok сказал: ЭДС самоиндукции виновата. Инвертор этот? минимум дроссель нужно поставить по выходу, и конденсаторы керамику. Здравствуйте! да этот ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А как у Вас стабилизация без дросселя работает? 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotenok Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Ну, видимо работает. Я вот вообще плохо понимаю, зачем там стабилизация нужна. Она ведь всю картинку осциллографа только портит. Для дрели- болгарки как то стабилизация не актуальна, а телеелевизоры и прочая техника вполне работает от 110-ти вольт обычно. 0 Судя по наметившейся тенденции в сфере образования, скоро по окончании ВУЗа будут выдавать бумажку с надписью "Деплом". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
35house Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Всем привет! Вроде поутихли страсти, обращаюсь вновь к коллективному разуму! ) В общем есть БП NAL25-7605K схемы не смог найти, говорят и не отыскать ее, нарисовать будет сложно, деталей куча, вот даташит на БП http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/156772/ARTESYN/NAL25-7605J.html Пробовал нагружать на 1А, очень сильно греется силовой ключ (стоит IRF830, мне показалось странным, т.к. никогда не встречал в обратноходах серию IRF) и два резистора клампера, по пирометру через минуту больше 80 градусов, дальше не тестил. Попробовал нарисовать хоть кусок схемы, т.к. включение не похоже вообще на типовые схемы, трансформатор состоит из 2 первичек и 2 вторичек, нарисовал только силовой кусок, номиналы резисторов и конденсаторов указал верные, как и стоят на плате. Подскажите, с чего начать проверку ? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Доброго времени суток товарищи радио любители и профессионалы, затеял зарядку из БП ПК и случаем спалил, помогите разобраться, блок на шим 7500 название на фото, сигнал снят осциллографом с входной обмотки трансформатора, на выходе ничего. Дежурка в норме питание шим тоже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaroslav.s Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Ну если на входе трансформатора есть сигнал, а на выходе - нет, то трансформатор под замену 0 Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёха12 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 А сигнал по параметрам нормальный? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
