5 минут назад, Григорий Т. сказал:
Вот и горит у вас всё из за кривой прошивки и инерционности.
Да при чем здесь прошивка ? При чем здесь инерционность ? В рассматриваемом варианте идет просто генерация ШИМ с Кзап 0,05  без каких либо контролев. Вопрос стоял как не программно, а аппаратно избежать аварии.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@kolobok88 при такой скважности, я не вижу других причин вылета ключа.
Какое, хоть, напряжение у вас на выходе?
16В на выходе на ХХ, ограничивается аппаратно обратной связью на стабилитроне,  при подключении автолампы или другой "мощной"  нагрузки после того, как блок работает на ХХ , и на нем имеется напряжение 16В - горит  предохранительный резистор в первичке. Если сначала подключить  нагрузку на клеммы бп, а потом его включать, то есть без ХХ , то он не горит не при каких разумных нагрузках при любом Кзап, хоть 0,49.
3 минуты назад, kolobok88 сказал:
Мягкий старт или софт старт ни об чём не говорит ? По этой причине и не вылетает ключ при этом варианте.
28 минут назад, Григорий Т. сказал:
шунт начнёт работать в импульсном режиме.
Добавлю: и с аннигиляцией тёмной материи.
________________________
@Денис Поляков
Всё же ООС на компараторе огр.тока не подобрана , очень на это похоже. Попробуйте увеличить ёмкость С7 в два , три раза и точно так же как на видео , опробуйте. И такой вопрос , какое сопротивление шунта - ток на минимуме аж 20 мА ; параллельно шунту ёмкость установлена?
C7 увеличивал до 980нФ, самый лучший результат при 680нФ. Шунт установленный в амперметре с али(какое сопротивление х.з.), параллельно шунту пленка 1мкФ.
9 минут назад, Falanger сказал:
Мягкий старт говорит о плавном увеличении Кзап при старте. У меня Кзап фиксирован в данный момент и почти минимален.  Попробую уменьшить его до минимума.  Спасибо за совет, может помочь.
51 минуту назад, kolobok88 сказал:
ШИМ генерирует мега8, он видит напряжение на выходе.
нечего тут делать меге8 со своим ШИМом. тут нужно ставить полноценный ШИМ контроллер, например, тл494, и на него заводить все обратные связи.
и ничего мега8 тут не увидит. пока пройдут измерения и пока они обработаются, там уже всё успевает сгореть...
а мега8 пусть занимается какой-нибудь сервисной работой...
1 минуту назад, Starichok сказал:
Абсолютно с  Вами согласен, следующий вариант построения будет на UC3845. В этом варианте понимаю, что ничего увидеть не удасться, просто хочу как-либо сделать так, чтобы ток не успевал нарасти выше критического, в момент заряда конденсатора.
схемы нет https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Professional-DC-100V-10A-Voltmeter-Ammeter-Blue-Red-LED-Amp-Dual-Digital-Volt-Meter-Gauge/32785828797.html?spm=2114.13010608.0.0.UzBeAQ
а амперметр, странноватый, когда блок "свистит" занижает показания. хотя ток увеличивается, смотрел по тестеру.
Избавьтесь от него , в смысле что не используйте в качестве шунта.  Шунт можно взять заводской , на 10 или 20 ампер 75 мВ , схема с этими шунтами прекрасно ладит. Или если есть убитый мультиметр , то можно из него извлечь шунт.
Прибор можно потом перенести на выход.
По вольтметру, это редкостное г... , если у Вас схема и вольтметр работают от одного источника, первое, что необходимо сделать это убрать минус питания вольтметра, т.е. в разъеме питания подключаем только плюс.
1 час назад, kolobok88 сказал:
Что-то вы заблудились. Конденсатор у вас заряжается без проблем. Сгорает позже
8 часов назад, kolobok88 сказал:
И при подключении нагрузки в этот момент  (лампочки  12В  60Вт к примеру) - сразу сгорает резистор предохранитель.
Изменено пользователем Григорий Т.
2 часа назад, kolobok88 сказал:
ничего не получится.
тут нужно время реакции на уровне микросекунд, и даже долей микросекунды.
UC3845 - хороший вариант для этого. но при сетевом питании лучше брать UC3844.
11 час назад, Falanger сказал:
Воткнул заводской шунт 30А 75мВ(берегу для более мощного проекта), все устаканилось. Как я понял для стабильной работы схемы надо сопротивление шунта 0.0025 Ома?
Не обязательно заводской , как я в прошлый раз говорил , можно и с мультиметра взять и не совсем полный его шунт , можно и половину срезать , так нагрев меньше и компактнее , а схема его "переварит" без проблем.
В вашем случае , с прибором , на шунте висела схема самого прибора и мало ли чем , но подгаживала.
Всем здравствуйте! Почему сгорает инвертор при подключении дреля или болгарки? подключил лампочки накаливания на 600 Вт все работает после истечения 40 минут и ничего не дорхнет, подключаю дрель на 400 Вт секунд 5 работает и выходные транзисторы дохнут. что делать?
Явно ЭДС самоиндукции виновата. Инвертор этот?
Как минимум дроссель нужно поставить по выходу, и конденсаторы керамику.
27 минут назад, kotenok сказал:
Здравствуйте! да этот !
Ну, видимо работает.
Я вот вообще плохо понимаю, зачем там стабилизация нужна.
Она ведь всю картинку осциллографа только портит.
Для дрели- болгарки как то стабилизация не актуальна, а телеелевизоры и прочая техника вполне работает от 110-ти вольт обычно.
Всем привет! Вроде поутихли страсти, обращаюсь вновь к коллективному разуму! )
В общем есть БП NAL25-7605K  схемы не смог найти, говорят и не отыскать ее, нарисовать будет сложно, деталей куча, вот даташит на БП http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/156772/ARTESYN/NAL25-7605J.html
Пробовал нагружать на 1А, очень сильно греется силовой ключ (стоит IRF830, мне показалось странным, т.к. никогда не встречал в обратноходах серию IRF) и два резистора клампера, по пирометру через минуту больше 80 градусов, дальше не тестил. Попробовал нарисовать хоть кусок схемы, т.к. включение не похоже вообще на типовые схемы, трансформатор состоит из 2 первичек и 2 вторичек, нарисовал только силовой кусок, номиналы резисторов и конденсаторов указал верные, как и стоят на плате. Подскажите, с чего начать проверку ? Спасибо.
Доброго времени суток товарищи радио любители и профессионалы, затеял зарядку из БП ПК и случаем спалил, помогите разобраться, блок на шим 7500 название на фото, сигнал снят осциллографом с входной обмотки трансформатора, на выходе ничего. Дежурка в норме питание шим тоже.
