@Корней245 учитесь отсеивать откровенный бред.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Прямоходовый Гришаня , не все бред , что выше вашего понимания. [emoji87]
Про снабер - штука обоюдоострая - и его применение/ количество определяется конкретной схемой.
2 часа назад, Григорий Т. сказал:
откровенный бред.
Если это камень в мой огород, - пожалуйста, аргументируйте. А я, в свою очередь, свой бред раскрою шире и подкреплю его результатами моделирования.
Бред - оптимизировать работу на холостом ходу в ущерб работе под нагрузкой.
Григорий-Фома,
Во многих применениях ХХ
- есть часть рабочего графика ИИП. И кто вам сказал что дальнейшая работа станет ущербной ? Аргументируйте чикмену....[emoji121] Скромному почитателю ZCS и ярому поклоннику ZVS. [emoji122]
В таких случаях, если нужно сильно экономить на потреблении, делают лёгкую дежурную схему и выключают основную.
Ух как запущено .... дело не в экономии , а в оптимизации работы !
Гриша , вы сравните потери на ключиках в просто хардсвитче и ИПе мающем ZVS (ПНН). И не только на ХХ.[emoji16]
И ещё сравните помеху в этих , немного разных[emoji298] , ПНах
1 час назад, Григорий Т. сказал:
В ущерб – точно не надо.
На картинке схема потерпевшего с обсуждаемым снаббером. Напряжение на ключе и напряжение на вторичных обмотках трансформатора, под нагрузкой. Как бы вы не пытались оптимизировать снаббер в первичке, на "сплошной цурюк", цветущий в результате конечного времени  восстановления выпрямительных диодов, этот снаббер не повлияет.
8 минут назад, Dimoniz сказал:
 вы сравните
Не будем о вселенских проблемах. Речь шла о конкретном ПН.
@thickman и о вторичках там тоже речь не шла, если помните свой пост. Это уже следующая песня. Ну и, в реале вы когда нибудь видели такие красивые "красненькие" эпюры? У меня такой красоты никогда не наблюдалось.
Вообще-то, песня сразу пелась о помехах:
7 часов назад, thickman сказал:
с точки зрения подавления помех толку от него не так уж много.
Главный источник помех, проникающих на выход  – звон на выпрямительных диодах, а не колбасня на ключах.  Поэтому  вот так вот первым делом вусмерть душить эту колбасню в том виде, как это нарисовано на схеме, особого смысла я не вижу.
Изменено пользователем thickman
2 часа назад, Dimoniz сказал:
У тарахтелки IR2153 чересчур длинный дед-тайм, по этой причине в данном преобразователе сделать ZVS в широком диапазоне токов сделать конечно можно, но непросто. Не для начинающих это. Поэтому предлагаю не ломать копья, проглотить сказанное Григорием, и пойти на компромисс.  Установить снабберы с обеих сторон. Либо на вторичной стороне вместо снаббера применить специальные помехоподавляющие кольца или бусы, с их помощью устраняется сама причина возникновения помех.
На картинке такой компромиссный вариант. Синим – напряжение на первичке трансформатора, зелёным – на вторичке.
@Корней245 тут главное - не перестараться. И контролировать результат хоть на небольшую нагрузку, когда в работу включается и выходной дроссель.
10 часов назад, thickman сказал:
Это был уже припев , а первая строчка была о излишней потливости ключегов на ХХ.
Григорий Т. Спасибо! Тогда буду подбирать так, чтоб нагрев был минимальным.
1 минуту назад, Dimoniz сказал:
Да именно, но от помех тоже не помешает избавиться):)
3 часа назад, Корней245 сказал:
Ну ясно. В общем надо подобрать такую ёмкость, чтоб конденсатор успел разрядиться за мёртвое время.
Зная Lm можно сначала подогнать в симуляторе , а потом тыркая вживую - наблюдать результат тактильно :heat:
4 минуты назад, Корней245 сказал:
Палка о двух концах - ежели вы добьетесь ПНН на ХХ , то в рабочем диапазоне мощностей оно слетит и завышенная емкость только  ухудшит жесткость переключения .....
Оптимален вариант уменьшения Lm - если конструктивно в СТ невозможно - то как советует чикмен - внешний дросселек  , можно из его любимой энергосберегайки. :i-m_so_happy:
11 час назад, Григорий Т. сказал:
И я не допускаю такой красоты, в любой топологии и с любыми диодами. Но для этого всё же приходится принимать определённые меры. На картинке ниже звон устранён без применения RC-снаббера.
34 минуты назад, Dimoniz сказал:
Можно и на вторичку подключать внешний дроссель подходящего номинала, или использовать удвоитель тока в выпрямителе. Но в данном случае продолжительный дед-тайм сильно усложняет оптимизацию. Для потерпевшего, пожалуй Григорий прав, снаббер на первичке оставить почти в первозданном виде, лишь слегка оптимизировав его. И только потом, набравшись опыта и знаний, заняться бескомпромиссным ZVS.
Только что, thickman сказал:
А разве дроссель после диодов не решает частично эту проблему? В дедтайме, считай, он подключен параллельно вторичке через оба открытых диода. Кроме холостого хода, конечно, и правильно выбранной индуктивности.
Добрый день.
Собрал свой первый флайбек. Схема точно по расчету программой.
Режим работы блока  расчетный - 9в - 0.7А . Немного (450) греются микросхема и трансформатор.
Первая осциллограмма снята в точке 1, вторая - на стоке транзистора микросхемы (делитель 1x100)
Подскажите что можно по ней сказать о работе и как правильно анализировать работу таких ИИП ?
Siglent01.jpg.6edb916ce9a2e3a139480688832eb08a.jpgSiglent02.jpg.f0cb7ea76171ae1f7a3615681897a655.jpg
Изменено пользователем merlin7
