  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Дело в том что если включить как есть то на выходе напряжения нет совсем, от источника потребления тоже нет. Хочу проверить всё поэтапно так сказать слева направо
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
2 часа назад, Morfey86rus сказал:
Кстати, откуда такая схема? Как-то нестандартно усилители ошибки включены... Обычно их выводы садят на одно напряжение, чтобы третьей ногой рулить, а тут 2 и 15 через кондей включены, - ни разу такого не видел еще.
Изменено пользователем chaloner
дополнил
@Morfey86rus Ещё раз пишу, IR4426 включается так:
Схема твоя не будет работать!!! На твоей схеме должна стоять IR4427! Или переделывай под ir4426 по данной схеме, ноги 8 9 10 11 и R9 R10 для ir4426 как на этой схеме.
Проверить проще простого, на 12 ноге должно быть питание, на 5 пила, на выходе импульсы. Оптопара останавливает  ШИМ, если она не исправна(коротит или неправильно включена), ШИМ не будет на выходе.
49 минут назад, chaloner сказал:
Схема преобразователя от много уважаемого Старичка, вот:
Схема
10 минут назад, UVV сказал:
TL431 убери оно это там не нать. Стабилизируй напряжение при помощи встроенных усилителей ошибок.
С радостью бы но нужна полная гальваническая развязка по питанию. Чтоб низкая сторона не связывалась с высокой и была стабилизация напряжения.
Кстати да, уже понял что моя IR-ка так работать не будет, шим выдаёт импульсы, а вот на выходе с IRки тишина. Буду переделывать ШИМ
эх ещё бы этот осцил освоить :)
@Morfey86rus тогда да без оптопары и TL431 не обойтись.
@yaroslav.s GDT нет не будет гальванической развязки
У вас по входу 12-15 Вольт это от чего будет такое питалово?
Изменено пользователем UVV
10 часов назад, yaroslav.s сказал:
Поставьте GDT и будет развязка
Похоже Вы не поняли суть. Нужна развязка между вторичкой и первичкой
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Дело в том что никак не могу избавиться от земляной петли в системе: планшет - usb hub - УМЗЧ подключенный по AUX. От помех генератора избавился в колонках пропал эффект турбонаддува, за то остались жуткие помехи. Если убрать хаб и в кабеле aux отцепить общий провод то тишина никаких помех. Земля проходит через модуль ln2596 (питает планшет) и через провода питания идёт на усь. Всё играет и поёт, стоит подключить активный хаб с внешним питанием и треск появляется вновь. Знакомый давал БП на 9В с гальванической развязкой то к ниму вешали lm2596 понижали до 4.2В подключался всё как было и полная тишина. Поэтому и задумался собрать либо на 4.2В либо на 5В 3А преобразователь с гальванической развязкой. Без оптопары собирал получил тот же эффект, вот теперь с оптопарой хочу. Но мозгов не хватает как её привязать к tl494. До этого собирал однотактный на микрухе серии uc. Но он был удачно пропит хорошему знакомому :)
мужики уже голова пухнет. Я собирал вот такой блок пару раз, один даже где то дома лежит. Работает прекрасно, правдо выходное напряжение около 25В
Уже голова пухнет как прикрутить оптопару к tl494. Может кто подскажет как к этой схеме прикрутить обратную связь:
Вроде бы правильно рассчитал делитель. Буду очень благодарен если кто подправит схему и разжуёт что да как
9 часов назад, Morfey86rus сказал:
можно вполне на TL431+LT817. Только имейте в виду рабочий диапазон напряжения TL431 и не превышайте. Если надо превысить, используйте каскодную схему с более высоковольтным транзистором (BD139) в катодной цепи 431. Между базой и массой - стабилитрон 10-15В, резистор смещения для стабилитрона.
Я опробовал следующую схему с оптроном, TL431 и дополнительным транзистором. Схема передаёт токовый сигнал с датчика тока и сигнал напряжения с делителя 431 через оптрон на горячую сторону СИД драйвера. Рабочее выходное напряжение - 44В, стабилизируемое - ок. 48В. На катоде 431й - не более 11В. Работает нормально.
каскод там особо и не нужен. ибо управляем током через светодиод оптрона, а не, к примеру, напряжением на затворе вв транзистора стабилизатора.
один резистор с + на катод стабилитрона на 5.6-24в, анод на землю. с резистора и стабилитрона брать питание светодиоду оптрона и 431.этим же резистором и задаем макс ток светодиода, его порой хватает и для мин нагрузки источника. цепи делителя ос стандартны. не забываем шунтировать светодиод оптрона резистором ~ 1к.
Изменено пользователем Manowar
Ребят ну так может кто подскажет двумя постами ранее выложил схему и ОС отдельно рассчитанную под мои нужды, а как их соединить воедино не могу понять. Дорисуйте пожалуйста
Вместо переменника на 4.7к попробовать
Спасибо, приму на вооружение ваш вариант. Но мне надо чтоб напряжение было в пределах 4...5В, стабилизированное и самое главное с гальванической развязкой низкой стороны от высокой. Как уже говорил собирал пару блоков, по схеме выше (на синем фоне схема) теперь нужно как то примастить оптопару. А куда её подключить к TL494 не разберусь
14 минуты назад, Morfey86rus сказал:
коллектор оптотранзистора на 14ногу(494), а эмиттер оптотранзистора на 3ногу(494).
Амзор привет давно тебя не было.
Вы имеете ввиду +/-4В? 494 при правильной сборке стабилизирует намного лучше не зря её в бп компа ставят.
