По поводу напряжений. Там все напряжения процентов на 20 больше. Сегодня делал щуп для китайского ослика(родной серьезно не устраивал) домой. Проверяю напряженим с бп вместо 24 показывает 20. Так что где было 4В оказалось 5В. ну и остальные выше. Вот так у нас народ и работает....
Изменено пользователем Hepo
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
по поводу напряжений и так всё понятно было, что Твои замеры немного некорректны. Это становится понятно из того, что опорное напряжение указано 4 вольта, я никогда такого не видел например, думаю многие это поняли, но писать об этом смысла нет.
В схеме, приложенной Hepo, резисторы в цепях базы силовых ключей R4, R6 указаны как 220-Омные. Это ошибка или опечатка, более 39 Ом там не ставят. Попытка установить 220 Ом приведёт к повреждению ключей (пробой Б-Э в обратку). Надо читать 22 Ом.
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть два колечка М2000НМ-А8812 размерами 28х11х9. Нужно сделать ИИП на ир2153 30в. 5А. Вопрос потянет ли одно кольцо это или надо два склеивать? Извиняюсь в этом не очень силен.
Согласен номиналы местами отличаются от реальных но нумерация элементов и положение деталей полностью совпадает. Номиналы конденсаторов кстати совпадают и диоды кроме RF507 Там стоит сборка.
Дело не в нумерации и не в номиналах, сама схема содержит ошибки (наверное, кто-то пытался "скарандаташитить" схему с платы, но не особо вышло).
Всем привет! Не подскажете почему может сильно греться на холостом ходу резисторы R55  и R66? И ещё даже при нагрузке уже около 1 ампера пробивает диод D29? Как можно решить данную проблему?
Изменено пользователем Amzor
Доброго времени суток! Подскажите, как убрать помехи от китайского ИБП s-400-12, от которого питается автомобильный усилитель? Может какой нибудь фильтр поставить?
Мне думается, что какие то вч.. т.к. блок питания сделан для светодиодных лент и там фильтрация особая не нужна. Вопрос, на какой частоте эта помеха и чем её устранить?
В 01.06.2017 в 12:44, Amzor сказал:
А из-за чего диод может пробивать под нагрузкой?
Напряжением его пробивает, кмк.
и чем её устранить?
Синфазные фильтры по выходу , возможно понадобятся и по входу.
Частота кондуктивной помехи теоретически безгранична .....
Меня тут осенило если плохо пропаял ноги (uc2845a это шим) R/C то сигнала на выходе может не быть, а вот Uref будет полюбому (если на мс подается питание). Верно?
Всем привет! Интересует узел, что на фото отмечен желтым. Я ранее всегда удалял его и делал шунт, для чего конечно нужен шунт и переделка данного узла. Хочу оставить данную цепочку и хочу спросить подробно, как она работает и можно ли её использовать для ограничения тока? какие варианты переделки возможны?
@FOLKSDOICH кого задолбала, тот может просто пройти мимо, отвечать на вопросы или болтать никто никого не заставляет ), для того и есть форум, а ещё повторять тоже надо :P
добрый день!
Покупал ключи в квази иип, оказались левые, пришлось поставить то что было - IRF740. потянут ли данные ключи 1 квт усилитель? по подсчетам даже без пик-фактора это 1000Вт\150В грубо это 7А, т.к. 2 ключа ток не выше 4А через ключ. 6А при 100 градусах даташит советует. остается небольшой запас в 2А..Может кто пробовал?
Изменено пользователем superamplifaer
