///импульсная помеха от PFC легко фильтруется 2-3х звенным входным фильтром.  Так сделано во всех нормальных телевизорах / и это не мешает им принимать микровольтный сигнал с комнатной антенны. ///
Допустим. Если источник помехи , то есть БП вцелом (с PFC) , который находится внутри телевизора , не мешает приёму радио сигнала этому же телевизору , то подавно не будет мешать по сети и другому телевизору  , который без фильтров по сети. :)
Это не показатель. С таким же успехом можно восхищаться одновременной работой при RX/TX дуплексёра двух УКВ трансиверов , где в общей для них двухдиапазонной антенне , на передачу излучается  50 Ватт сигнал , а второй трансивер на другом диапазоне при этом ловит очень слабую станцию и друг другу ни что не мешает.
П.С. Помоему , изначально вопрос был про ослабление 100 Гц сигнала с PFC и без оного , на стороне нагрузки БП , помехи в сеть как бы второстепенным паровозом.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Только что, Falanger сказал:
Если воспользоваться
8 часов назад, герд сказал:
Это, как говорится, рассуждения на пальцах
То козе ясно, что при подпитке схемы от сети в течение ~ 80-90% времени, пульсации будут меньше, чем при коротком импульсе непосредственно с моста. Ну и форма пульсаций будет ближе к синусоидальной, а не пилообразной.
Куда то вы все ушли с вашим PFC. Я знаю одно что сварочные инверторы имеющие PFC обладают широким диапазоном входного напряжением. Но это не значит что устройство будет работать если просадка напряжения вызвана очень большой длинной питающего кабеля.
5 часов назад, Григорий Т. сказал:
"– Заманал ты меня военный..."(С):lol2:
1d5a3e882084t.jpg:bye:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
@герд за дураков нас тут держишь? Что за болтанка?  Ты покажи установившийся режим.
Хотя и невооружённым глазом видно, что амплитуда пульсаций на частоте 100 Гц у пилы вдвое выше.
Изменено пользователем Григорий Т.
1 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Гришь, тебя и держать-то не надо. Ты настолько далёк от сабжа, что даже не понимаешь смысла того, что тебе показывают. А общаться с тобой "на пальцах", уж извини, довольно утомительное занятие. Кто в теме, тот поймёт, а болтунам понимание не потребно вовсе. Им лишь бы потрындеть умными словами, да навешать лапшички на уши тутошним посетителям, кои сию лапшу благоговейно с ушек снимают и в ротик запихивают, ибо шибко "кушать" хотят.:P
@герд , ещё раз повторяю, не держи людей за дураков.
Убери модуляцию нагрузки с частотой 20 Гц. Выброси V3. Речь шла о 100 Гц пульсациях. А как ведут себя схемы при модуляции нагрузки, это совсем другая тема.
1 час назад, mihelson сказал:
А если нулевой провод не используется?
Значит не греется. :) Но в быту у всех в розетке фаза и нейтраль , и если подумать , то кроме проводов так же лишние потери в трансформаторе подстанции , в железе и в обмотках , ЛЭП сильней жужжит и т.д :)
Добрый день всем. Ребята помогите разобраться более подробно. В чем отличия Драйвера для светодиодов, от импульсных блоков питания. Вот есть например у меня блок питания на микросхеме UC3842, а есть Драйвер на той же микросхеме. Знаю что драйвер стабилизирует по току, а БП по напряжению. Ну как на одной и той же микросхемы выполнено и БП и драйвер? И такой вопрос если к драйверу подключить нагрузку у которой потребление тока постоянно меняется это может приводить скорой поломки драйвера?
без схемы того и другого сказать чтото определенное не получится. Нынче и на обычные БП лепят наклейку - драйвер. А внутри там обычный стабилизированный обратноход на 12 вольт
У меня похожий "драйвер" в качестве дежурки , питает модуль. Хотя стабилизированный по напряжению обратноходовый питальничек , а в магазине позиционировался как драйвер для светодиодной ленты.
На выходе даже фильтр на гантельке  есть.
 Реклама спичек :)
Изменено пользователем Falanger
Поавильно. И даже напряжение можно подрегулировать в небольших интервалах. Стабилизации по току в нём как и предполагалось , нет. Защита от КЗ присутствует.
Но , нонче подорожали ...
Стабилизация по току лентам не нужна. Там цепочки с резисторами.
но это же не повод называть обычный БП драйвером. Без лоха жизнь плоха....
Ну, да.
Цитата
Как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
А мне кажется, что драйвер - это просто устройство для управления другим устройством. Почему обычный обратноход, если его свойства отвечают нужным требованиям, не может служить и называться драйвером??
Один драйвер может управлять широким классом устройств (у него много открытых категорий :) ), а другой только конкретно светодиодными лентами на 12В.
Чем и является наш тривиальный БП со стабилизацией 12В..
9 часов назад, RE Device сказал:
Итого: ИБП - широкое понятие, ДРАЙВЕР - устройство обладающее конкретными характеристиками (подмножество БП, в том числе и импульсных)
Изменено пользователем Alex Falcon
В 17.08.2017 в 08:03, Gennady_B сказал:
где нужны PFC. Колоссальное их количество идёт в датацентры, центры по майнингу криптовалют...
Вот именно, а мощности там на один только блок идут по несколько киловатт (см. таблицу) так что вопрос чистоты питания очень актуальный. Тем более этих ферм развелось - в каждом доме по одной наверно
elwo
Цитата
#У меня трусы в горошку , хороши , так хороши. Все ребята приставают - покажи , да покажи.
Ну а ты , Большой "дурак" , что не приставаешь ???
У меня трусы в горошку ! - разве ты не знаешь ?!#
Тему чтоль , создать ...? Про модуль. Но вроде бы ни у кого интереса особого нет.
П.С. Скукота смЁртная.
Этакая , макросхема двухтактного прямохода , со всеми ништяками.
Что это рабочее и что вопросцев к публике с моей стороны будет самый минимум - это факт , поэтому в "разработку" или в "вопросы об ..." мне это кидать смысла нет , а поделиться можно. Сдохну ведь рано или попозже , а может быть кому-то это пригодится. Вон ... Nenad Grujic изобретает велосипед , трахается , по нашему ни бельмеса , но пришёл к нам - уважуха за это. И таких же , только наших велописедистов , тоже пруд пруди. Почему бы не поставить в этом "точку"  , ну ... по крайней мере хоть попробовать ? Я ничего собственно не теряю :) :P.
