Вот вроде учел все что сказали ,хорошая?Плату управления буду ставить вертикально
Изменено пользователем _MRX_
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Ну в принципе да,вопрос такой ,тут дроссель по питанию не ставиться?И еще вопрос как тут полегче сделать функцию Rem?И вообще разводка такая хорошая?
Схемку узла REM - неужели это большая для вас проблема ?  С другой стороны ... , вы не потрудились обрисовать условие Вкл/Откл этой схемой , а экстрасенсов здесь нет.
Изменено пользователем Falanger
В 10.10.2017 в 15:37, _MRX_ сказал:
И еще вопрос как организовать режим включения только после вкл. магнитолы(без реле)
///С другой стороны ... , вы не потрудились обрисовать условие Вкл/Откл этой схемой , а экстрасенсов здесь нет.///
Что за сигнал с магнитолы пойдёт ?
Вы наверно немного не поняли про Rem. Здесь имеется в виду Remote (на магнитолах есть синий провод, по которому при включении магнитолы подаётся постоянка 12В), который должен вместе с магнитолой включать в данном случае генерацию ПН и всё устройство в целом. Реализуется довольно просто с помощью двух транзисторов в разрыв питания ТЛ или по-другому.
Транзистор между 14 и 4 ногами ТЛки наоборот прерывает генерацию, что можно использовать как часть защиты, если при аварии (или при чём-либо ещё) подавать сигнал на транзистор, например, используя оптрон. Всё реализуется довольно просто
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
@radio_andrey  Понятно. Я брату сабвуфер так включал , но там с магнитолы был сигнал напряжением 9В. Не стал заморачиваться и гальванически развязал всё через оптрон. Уже три года всё  работает без проблем.
Короче. @_MRX_  , схема будет тоже с гальванической развязкой , и считаю что развязка эта , будет необходима.
Резистор R в цепи светодиода оптрона РС817 , просчитаете для тока 8мА. Для 12В , R = 1,3кОм.
Ладно попробую сделать через нее,хотелось бы узнать номиналы и нужно ли отрывать 14 вывод от 13 и 15 ,на схеме простейшего пн они замкнуты
Дружище, а не проще ли рем сделать просто подачей питания на ШИМ?
Да и вообще ШИМ заменить на простую 2153?
По хорошему , лучше полностью рвать питание ПНа. Не дело , в авто что-то оставлять в дежурном режиме , тем более самодел , на борт.питании и так утечек полно , да ещё пыхнуть может на ровном месте :) .
Питание ПНа можно коммутировать нормально разомкнутой релюшкой , что будет срабатывать от магнитолы.
Ну а по поводу 2153 ... , и да и нет. С ТЛкой софт старт по человечески реализован  , однако ТЛка ТЛке тоже рознь , здесь по хорошему надо применять ТЛ494 , которая может  работать ниже 0 градусов ;) , мы же не в Африке , зимы иногда бывают.
Лучше всего сделать питание шим от диодов с первички трансформатора, ремоут на транзисторах в разрыв питания ТЛки, защиту реализовать. Но если хочется быстрее и проще, то как выше советовали: берите 2153. Правда питание я бы всё же не рисковал брать с рем напрямую. Не факт, что в магнитоле ничего не сгорит, если сгорит в ПН и т.д.
Релюшки никто не ставит. Там при мощности 100 вт уже ток 10 Ампер. А аппетиты у современных автомеломанов не ограничиваются и 1000 вт.
Вот сделал печатку на схему простейшего ПНа для авто ,кольцо Эпкос ,диоды Mur840 ,прошу указать на ошибки разводки(если есть),плата управления вертикально
Есть БП 12 вольт 1 ампер, хочу переделать в 5 вольт 2 ампера (пока теоретически, там TL341, напряжение не проблема исправить)) ) И еще есть делитель или как правильно? на ШИМ ... и там стоят два сопротивления в параллель по 2,2 Ом на "землю". Что бы повысить ток с 1 до 2-х ампер нужно уменьшить или увеличить это сопротивление?
Это токовый шунт. Нужно уменьшить его сопротивление, что бы поднять выходной ток. Если конечно вторичка по сечению подойдет.
Вот женщина рассказывает про защиту по току и указывает на сопротивление (1,5 Ом) Чем меньше сопротивление тем больше ток срабатывания защиты или наоборот?
Только что, SeregaV сказал:
Это верно. Но в твоём случае разумнее только убавить в два раза кол-во витков вторичной обмотки с увеличением его сечения(можно даже использовать родной провод, сложив вдвое) и поменять резик в делителе 431-й.
