Sergej Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Тебе мала граблей по которым ты ходил? Если хочешь получить свои 750 ватт, собирай по схеме что я скинул. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 33 минуты назад, Иванович сказал: Спасибо всем кто откликнулся,буду собирать. Если хочешь 750, то лучше собирай схему Сергея. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 2 часа назад, Корней245 сказал: Если хочешь 750, то лучше собирай схему Сергея. Если я переделаю вашу плату вот так,работать будет?Просто мне нужно однополярное питание. ПП-2153.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Митя Пусичкин Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) Ребят, подскажите есть ли аналог MP020-5, или что то очень похожее. Не могу найти в доступном окружении а БП поднять надо. Вот документация Схема включения: Изменено 19 октября, 2017 пользователем Митя Пусичкин Добавил документацию и схему включения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 4 часа назад, Иванович сказал: Если я переделаю вашу плату вот так,работать будет?Просто мне нужно однополярное питание. ПП-2153.lay6 Убери просто 2 вторички ну и сопутствующие конденсаторы, дросель. В 17.10.2017 в 11:58, Григорий Т. сказал: А в чём проблема? Они сейчас у вас есть, только слабенькие из-за -12В. Единственная проблема возможна в том, что средняя точка на корпусе блока. Если общий у вас -24, то корпус придётся изолировать. Поменял я диодный мост на более мощный в -12в и поставил помощнее в +12в, только теперь -20в получилось..еще заменил конденсатор, дроссели.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Только что, Корней245 сказал: Убери просто 2 вторички ну и сопутствующие конденсаторы, дросель. Так я уже лату вытравил.Нарисовано правильно,или нет?Если я круглый трансформатор поставлю потянет?На таком кольце. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 2 минуты назад, Иванович сказал: Нарисовано правильно,или нет?Если я круглый трансформатор поставлю потянет? Подписывать я буду детали, или вслепую должен разбирать что к чему? Трансформатор считать надо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 2 минуты назад, Иванович сказал: Так я уже лату вытравил.Нарисовано правильно,или нет?Если я круглый трансформатор поставлю потянет?На таком кольце. Там написано перемычка под радиатором,я её не нашол. Только что, Иванович сказал: Там написано перемычка под радиатором,я её не нашол. Я же плату выше выложил. 19 минут назад, Корней245 сказал: Убери просто 2 вторички ну и сопутствующие конденсаторы, дросель. ПП-2153.lay6 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 POWER SIPLI - это на каком языке? 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) 19 часов назад, Григорий Т. сказал: POWER SIPLI - это на каком языке? Так было на той плате. Так правильно, или нет? Изменено 20 октября, 2017 пользователем Starichok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Я с телефона. Не могу посмотреть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 2 минуты назад, Корней245 сказал: Я с телефона. Не могу посмотреть Там и по плате видно вторичную цепь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Вот изменения . Только на минус 12 вольт теперь -20.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 10 минут назад, Корней245 сказал: Вот изменения . Только на минус 12 вольт теперь -20.. Так правильно?Я ту начял делать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Я не знаю, сделай скрин хотя бы с деталями и больше 500 ВТ с нее не снимешь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 1 минуту назад, Корней245 сказал: Я не знаю, сделай скрин хотя бы с деталями и больше 500 ВТ с нее не снимешь. писали же 700 ват 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 4 минуты назад, Иванович сказал: 700 ват Вряд ли. 700 писали про другую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 18 часов назад, Корней245 сказал: Вряд ли. 700 писали про другую А на эту плата есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) 1 час назад, Иванович сказал: Я же плату выше выложил. ПП-2153.lay6 Я с примерно такой платы выжал 800Вт. В эту плату без проблем можно ставить irfp460, 20n50c3 и другие... под нагрузкой будет на 1-2 вольта на выходе больше. Тебе не нужно искать плату на другую схему, эти схемы идентичны и в работе ничем не отличаются, обе с буферами, которые без проблем справляются. С ними можно 1000-1500Вт выжать с этой платы. Правда напряжение (с irf740) падает следующим образом: ХХ = 50В, нагрузка 15А = 40В. Так что, если под нагрузкой в 15А требуется не менее 50В, то мотай свой трансформатор так: Кольцо: 45x28x12 30кГц Первичка: 47 Витков ТРИ провода по 0.85мм Вторичка: 18+18 витков ЧЕТЫРЕ провода 0.85мм Без нагрузки напряжение должно быть 63В. Под нагрузкой в 15А должно быть 50В. Если критично напряжение менее 60В (электролиты на 63В) то мотай так: Кольцо: 45x28x12 30кГц Первичка: 50 Витков ДВА провода по 0.85мм Вторичка: 18+18 витков ЧЕТЫРЕ провода 0.85мм Если без нагрузки напряжение много выше 60В, значит неправильно подобраны RC-цепочки, скорее всего вместо того, что бы гасить колебания, они добавляют их, что приводит к увеличению амплитуды. Можно попробовать на выход впаять резистор на 3.3-4.7кОм 2Вт, что бы напряжение без нагрузки не росло от выбросов. А если нужно не более 55В, (под нагрузкой 14А будет около 45В)то мотай: Кольцо: 45x28x12 30кГц Первичка: 48 Витков ДВА провода по 0.85мм Вторичка: 16+16 витков ЧЕТЫРЕ провода 0.85мм Изменено 19 октября, 2017 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Печатки нету на эту, вроде правильно, смотря что питать. 1000 мкФ маловато. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 9 минут назад, Корней245 сказал: Печатки нету на эту, вроде правильно, смотря что питать. 1000 мкФ маловато. Питать буду вот это. 9 минут назад, Корней245 сказал: Печатки нету на эту, вроде правильно, смотря что питать. 1000 мкФ маловато. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) 1 минуту назад, Иванович сказал: Питать буду вот это. Это не нагрузка, а схема управления. Нам важна именно нагрузка этой схемы. Если нагреватель, это одно. Если это двигатель который редко включается, это более лёгкая нагрузка, и требования к блоку будут ниже. Изменено 19 октября, 2017 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 1 минуту назад, Иванович сказал: Питать буду вот это. Генератор для стрижки овец. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 Это мощный аппарат. Такой иип вряд ли потянет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) 17 часов назад, Иванович сказал: Генератор для стрижки овец. Он жрёт всего 90 ват.Разве много. Изменено 20 октября, 2017 пользователем Starichok 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
