Очень мало кто мосты собирал, и с такой проблемой не я один столкнулся.  На одном форуме написали, что надо ставить 4 тгр, каждый на свой ключ, первички в параллель,тогда сигнал будет нормальный.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Alpatov а к чему претензии? Всё работает как и должно.
ШИМ отрабатывает. Напряжение на выходе ведь есть без нагрузки? Вот ШИМ и затыкается.
И в полумосте со стабилизацией будет так же.
Только что, mixa24 сказал:
Ренонанс?
да, 100кГц рабочая частота, но там уже ограничение включается, так-то больше 300Вт не требуется, и даже еще меньше))
1 час назад, Dimoniz сказал:
2000Вт с такой печатки
А что не нравится? Все силовые дорожки усилены припоем и многожильным медным проводом 1.5 квадрат.
Изменено пользователем Alpatov
Решил не использовать дефицитный ETD39, взял ER35 от компа. На вторичке мост и сдвоенных Шоттки. Получилось гораздо красивее и компактнее.
@Alpatov а R13 зачем? Попробуй убрать C11 и R13. А С 3.3 МКФ в первичной обмотке силового трансформатора не греется при полной нагрузки?
Каждому транзистору по снабберу зачем? Достаточно одного на первичной обмотке. Есть методика защиты ключей супрессорами.
1 час назад, mixa24 сказал:
По стабилизации есть сомнения, но модет и нормально. Для хардсвитча с дросселем на выходе такой вариант не годился бы. Для резонансника....тем более что тут полоса ос особо не ограничена, может и будет работать, мне вот такое интересно)))
1 минуту назад, WaRLoC сказал:
На UCC25600 работала, ну как работала, нагружал резистивной нагрузкой 300 Вт, 45 держало. В динамике хз как... Ладно, не велика беда прикрутить на плату TL ку если что)
6 минут назад, WaRLoC сказал:
тл-ка
А, да TL431 как в даташитах, через делитель. Вообще такая ситуация, вроде бы стабилизация это хорошо, но для УМЗЧ никчему и даже вредно, а LLC по умпюолчанию она идет ) Как соберу и проверю уже в реале, а варианты пока есть как выкрутиться. Может и ничего страшного не будет)
12 часа назад, UVV сказал:
Во всех заводских мостах стоят снабберы на каждый транзистор и затворный резистор 1кОм. Это не я придумал, на форумах сто раз уже объяснялось зачем это нужно.
Простите чо вторгаюсь в рардел професёналов... Переделывал ATX  ISO-450PP
 в регулируемый с платкой управления
   Запустил, напряжение пегулировалась с нагрузкой малой автомобильной лампочкой.  Что бы проверить ограничение по току нагрузил нагревателем ( 7А он потребляет при 12в)  Буквально через несколько секунд напряжение по встроеному волтметру пало до двух волт.  Подумал диодная сборка кривая попалась, выпаяал. Теперь обстановка такая: на базах управляющих транзисторов Q3, Q4  красивые прямоугольные импулсы
  ана колекторах
  (Картинка по чему то верх ногами вставляется, исправить не получается)
Что около них проверил всё - D10, D11, D12, D13, C7 - всё целое   На выходе силогого трансформатора
 причём если нагрузить лампочкой 1.5W иголки только остаются.  На емитерах - коэкторах сыловых ключей
  то  же самое и между базой-емитером.  Сыловые ключи и обвязку на базах пока не выпаивал для проверки, жду Ваших мнений.  Более всего меня смущает осцилограмы на колекторах управляющих транзисторов.  Если не трудно обясните возможные причины етой „балабалды“
5 часов назад, mixa24 сказал:
Поэтому я пока llc и не делаю. Хочу убедиться что стабилизация не портит выход...
Господа? А кто-нибудь игрался с синхронными выпрямителями с дополнительной обмоткой на силовом трансе для управления затворами типа как гдт? Пока гуглю тему, особо не распространено, и вроде как по кпд синхронник проигрывает диодным при высоком выходном напряжении. Но почему так, пока не понимаю... Хочу уменьшить пульсации на динамической нагрузке связанных с вах диодов, синхронник вроде должен помочь, но что и как, пока хз(((
10 часов назад, Бронюс сказал:
Замени транзисторы Q3,Q4. Бывает, что проверка мультиметром показывает целостность переходов, а на деле не работает. В общем начать с транзисторов, а потом можно и диоды заменить, а именно D12, D13. А так замерь напряжение на электролите С7, должно быть около 1,6 вольта.
