Народ кто с опытом, поделитесь.. Накупил в свое время кетайских ноунэйм электролитов по дешману, измеряются хорошо, но вот интересно - насколько их хватит в работе?
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@WaRLoC  Ставил и ставлю китайские эл-литы, работают вроде, 3 года проработали в БП, не знаю что дальше будет, вы ж наверняка не для оборонки свои девайсы делаете, все когда нибудь сдыхает
Изменено пользователем Сергей_74
7 часов назад, pavro сказал:
Здравствуйте. Как правильно размещать плату управления: под номером 1 или 2?
Конечно же 1
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
1 час назад, radio_andrey сказал:
Конечно же 1
А не будут мощные транзисторы , впаянные вертикально, как то влиять на плату управления стоящую параллельно ключам.
ПУ будет стоять в 15-20мм. от транзисторов. (Если так можно и ни каких наводок не будет, это хорошо.)
Наипростейший, при  сборке без ошибок запуск с полтыка, в настройке не нуждается ( да и нечего настраивать). Не знаю отчего, но на западных форумах  такие ИИП ассоциируются как аудиоИИП.  +-76V, +-24V, +12V. Тестировался с Д-классом, 460W RMS (дальше я...ца не пускают - отрабатывает защита уся), никаких проблем, фон отсуствует, просадка до 71V.  Предполагается внедрение защиты, ТТ+симистор, и термозащиты, пока стоят 2 пары IRF740. Думаю все таки ,,врезать ,, ДГС - разность в плечах около 0,7-0,8V.
smps 1200.rar
Я делал тоже автогеновый ИИП но только резонансный ,но для автогенов резонансник не очень подходит . Запускался тоже сразу.  Вот здесь  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/153830-резонансные-и-квазирезонансные-иип/&do=findComment&comment=2672365
Изменено пользователем sergei nizovcev
Вот фрагмент моей переписки (там есть):
KRAB   G67985, Олег, вопрос по резистору R15 (4,7МОм).
В классике в этой цепи (соединение горячей-холодной земли) установлена «керамика» (1000 – 2200, иногда до 4700 пФ). Я недавно сталкивался с разработкой инвертора на этой ШИМ-ке – вот немного из обзора применительно к этой емкости:
«…. Без него по шинам питания наблюдается короткая по длительности помеха амплитудой несколько вольт.
Этот конденсатор ставится именно для устранения (сильного уменьшения) помех, проникающих через межобмоточную емкость трансформатора. В сети могут быть короткие броски напряжения, доходящие до 10 кВ. классы Y и Y2 - специально сделаны, чтобы выдерживать такие броски. Я себе ставил простой конденсатор на 1 кВ.
Starichok, Поставил конденсатор С14 по схеме. Пропала та помеха, напряжение на стабилизаторах пришло в норму….
…. При небольшой нагрузке после его установки посторонние звуки пропали….»
Из каких соображений ты ставил резистор, а не конденсатор?
Руслан, обычно стоит и резистор и конденсатор...про резистор где-то читал - для выравнивания потенциалов, суть не помню, а с конденсатором поиграл и не увидел влияния на ВЧ составляющую, по НЧ местами уменьшает пульсации процентов на 20. Но в режиме ОТ VT5 повторяет все колебания с катода VD8 и на нагрузке их почти нет. Ну и не поставил.
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом
Еще остался вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- будет иметь смысл (защита от излучаемых самим прибором помех) , если параллельно резюку поставить емкость. Или сразу напрямую с общим...
KRAB   Цитата G67985 : обычно стоит и резистор и конденсатор ---- - это в ТВ так делалось - резистор параллельно добавлялся для "стекания статитки" (при подключении антенны, с кинескопа и т.п.)
Цитата G67985 : вопрос с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- лучше вот так:
3 часа назад, KRAB сказал:
...с корпусом прибора, не посоветуешь к чему прицепить, может к общему через мегаом ---- лучше вот так:
Не увидел, как? Тоже интересует...
Все помехи должны "стекать" на землю, иначе смысла нет делать Y-мост:unknw: и/или разряжать помеху на корпус. Как побочный эффект где-то может некий фон и пропадет, но все равно это не дело.
Не знаю как там вилка идет, а в комповом БП - просто откусить провод, идущий на корпус. Получается же просто делитель сетевого через ничтожно малую емкость на корпус. Оно нам надо:rolleyes: У меня такой в гараже на светодиоды стоит, и когда в сырость стоишь на мокром полу - очень даже кусается при прикосновении. Летом будет незаметно...
может все же лучше корпус на землю посадить? (на заземляющий контакт, она же нулевая шина). Не зря же все это выдумывается
Как говорил один из моих учителей - "как вариант".
Цитата
Нулевой провод уравнивает токи и напряжение между фазами, устраняет "перекос" фаз, если общая нулевая точка дома плохо соединена с нулевым проводом линии, то квартирная сеть работать будет, но будет различными напряжения на фазах, а на нулевом проводе будет потенциал относительно земли.
И стоя на земле-матушке, может и стукнуть:ph34r:
Коммент ко второй картинке. В однофазных цепях TN запрещено использовать PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный ноль), за исключением ответвлений от ВЛ до 1 кВ.
Подскажите пожалуйста,а на кольцевых трансформаторах можно мотать витки первички, если за один круг не вмещается.И по видео,можно такую процедуру для кольца использовать.
дин круг не влазят?
То есть можно,заходя на второй круг,если не хватило допустим витков пять,эти пять витков растянуть равномерно по всему кольцу.
8 часов назад, KRAB сказал:
1. Мотать можно - главное - РАВНОМЕРНО распределить витки.
2. можно
если пробЫвать, то не полЫчится.
нужно пробОвать, тогда получится...
