думается мне, что надо действительно задаться неким минимальным напряжением, исходя из расчета самого БП. Ввести данные как от питания постоянным током, поиграть с диапазоном и посмотреть что будет с трансформатором. Вполне возможно что там и 250В нижний предел может получится вполне
А верхний да, 380
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну да, ориентироваться нужно на свой конкретный случай, а не на абстрактный...
1 час назад, Starichok сказал:
1 мкФ на Ватт мощности тут не катит - это правило для 50-герцового выпрямителя (100-герцовые пульсации)
ККМ заряжает с большой частотой, да, но сам то он питается пульсирующим (100Гц) напряжением. В аппноуте AN966 написано:
Output Capacitor:
    The output bulk capacitor (Co) selection depends on the DC output voltage, the admitted overvoltage, the output power and the desired voltage ripple. The 100 to 120Hz (twice the mains frequency) voltage ripple (∆VO= 1/2 ripple peak-to-peak value) is a function of the capacitor impedance and the peak capacitor current (IC(2f)pk = Io):
With a low ESR capacitor the capacitive reactance is dominant, therefore:
CO ≥ IO / (4π ⋅ f ⋅ ∆VO)  =  PO /( 4π ⋅ f ⋅ VO ⋅ ∆VO )   (1)
∆Vo is usually selected in the range of 1 to 5% of the output voltage.
If the application has to guarantee a specified hold-up time, the selection criterion of the capacitance will change: Co has to deliver the output power for a certain time (tHold) with a specified maximum dropout voltage:
CO = 2 ⋅ PO ⋅ tHold / (V o_min ^2 − V op_min ^2)     (2)
where Vo_min is the minimum output voltage value (which takes load regulation and output ripple into account) and Vop_min is the minimum output operating voltage before the ’power fail’ detection from the downstream system supplied by the PFC.
@Starichok, Вы это имели ввиду (формула 2)? Как я понял, это время гарантированного питания при пропадании питающего напряжения. Более интересна, как я понимаю формула 1. И частота там вроде как 100Гц для нашей местности подставляется..
Если L6561 работает в пограничном режиме, то есть отслеживает момент завершения разряда емкости и только потом выдает следующий импульс (что, кстати и накладывает ограничение по мощности сверху, ввиду огромных токов и как следствие помех), то при подстановке данных в расчет "Размах пульсации тока в дросселе" нужно ставить 100%, я правильно понял?
2 hours ago, Starichok said:
там в методике было что-то про "дырки" величиной 20 мс в работе ККМ. и во время этих "дырок" схему должен питать конденсатор
дырки, это видимо те самые зоны, в которых напряжение полупериодов падает ниже рабочего порога PFC. Но по идее период "дырок" должен быть не 20 а 10 мс. Откуда они 20 то взяли?
2 часа назад, mail_robot сказал:
И там конденсатор на выходе всего 200 мКф
Если использовать 1-ю формулу, то для моих 750Вт , 400В, +/-10В получается 150мкФ. Уже лучше.. :)
1 минуту назад, mail_robot сказал:
Да, это 20мс прибор еще будет работать при пропадании питания..
ну да, как то ближе к истине. Но это расчет минимальной емкости. кмк в таком случае лучше посмотреть по месту какая банка встанет и исходя из габаритов запланировать запас, хотябы 50 мкФ
еще один вопросец правда остался без внимания. Полумосты обычно работают со средней точкой, которая на переменке лекго реализуется. А как быть в случае с PFC?
целый период чтоли? Не многовато ли запаса для "дырки"?
5 минут назад, mail_robot сказал:
Конденсаторы же после диодного моста стоят, какая уж там переменка, всё тоже, что и в случае с PFC, только заряжаться будут почаще...
ну да, чет напугался зря
А, с другой стороны - с конденсатором на выходе полумоста, городить 2 кондера последовательно особого и смысла, вроде, нет. Ткнуть трансформатор в землю, и через пленку его в полумост.
Есть у меня кондерчики 150мкФ х 450В. Один такой взять и усё. Места освободится...!
ага, освободится )
кмк в случае с pfc лучше будет разбить емкость на несколько банок. Скажем по 50 мкФ. Так повысится надежность. Максимальный ток разряда конденсатора то тоже ограничен. Врятли одна банка на 150 протянет долго в таком разе. Маловато будет у нее мощности в ВАр-ах
Ну вот, как то так. Контроль тока только решил докрутить, а то 1.7В многовато для шунта при таких токах (около 16A). Симулятор показал, что схема срабатывает около 0.8В. Поподбирать транзистор почувствительнее...
я уже не помню, по какому документу делал программу. поэтому про формулу для выходного конденсатора ничего сказать не могу.
могу сказать только то, что в формуле фигурируют эти пресловутые 20 мс.
но судя по упомянутым Алексом формулам, существует несколько разных методик расчета.
20 часов назад, Alex Falcon сказал:
ты оговорился, отслеживает разряд индуктивности дросселя.
для критического (пограничного) режима нужно брать 200%. эти проценты определяются относительно среднего тока дросселя.
а что означают эти проценты? Если они берутся от среднего тока дросселя, то получается, что минимальный ток в дросселе считается как отнулевой? А если взять значение больше 200, то ток станет разрывным? Получается в расчет дросселя лучше всегда подставлять значение 200% или близкое к нему, чтобы получить оптимальные габариты.
На емкость понятно пока можно не смотреть. Тут вполне подойдет и эмпирический метод 125...150 мкФ на киловатт мощности (судя по данным практических реализаций), но как я заметил из референц-схем обычно стараются брать с запасом 50-200%. При таких небольших емкостях это не так уж и существенно. А вот на счет режимов работы полупроводников все не так очевидно.
Часть вопросов риторическая, потому как ответы судя по всему очевидны.
само понятие граничного режима по току означает, что ток доходит до нуля.
в программе сделана проверка, больше 200% не поставить.
не всегда нужно брать 200%.
во-первых, порошковые материалы не выдержат по частотным потерям такую большую пульсацию тока (индукции).
во-вторых, IR-ские микросхемы спроектированы так, чтобы пульсация тока была не более 40%.
200% задаем только для микросхем, где есть детектор нуля тока.
Всем привет. Прошу не пинать, не ругать и не отправлять купить литературу. Сколько искал (может и плохо) но никак не могу найти расчёт элементов обратной связи в ИИП через оптопару. Столкнулся с такой ситуацией что нужно рассчитать ОС, но так чтоб была регулировка напряжения 3,5-5В. Но как... интересует как рассчитать R1, R2, R3, R4. Разжуйте пошагово на моём примере, чтоб наглядно и понятно. Можно привести расчёт скажем на 5В, по аналогии потом пересчитаю. Заранее благодарен, может кто видел, так дайте ссылку608c4164ce379710a20af96cf3d74de7.jpg
[mention=132332]Morfey86rus[/mention] Здесь можно почитать, начиная со страницы 39 дан пример расчета цепи ОС по напряжению. Остальное относится к ИИП ОХП.
Flyback-R01.pdf
Много интересного вычитал. Но как мне кажется нашёл опечатку, что касается R14 в обвязке TL431. На стр.38 идёт его расчёт изходя из номинала R15, Vout и Vref. Потом чуть ниже, на стр.41 где осциллограммы совсем другие значения этого же R14. У меня складывается мнение что на стр.38 идёт речь не о R14, а о R16. Поправьте меня если я не прав. Потому как дальше про R16 вообще не слова!!!!!
Нужно расчитать делитель напряжения таким образом, что бы при желаемом напряжении на выходе бп, на управляющем выводе TL431 было напряжение = 2,5в.
Хорошая статья по ТЛ431 , довольно доходчиво раскрывает некоторые непонятки и нормы.
http://chipenable.ru/index.php/electronic-components/item/202-istochnik-opornogo-napryazheniya-tl431.html
Но 431 работает по сути на оптрон , здесь дополнительно надо рассчитать последовательное  сопротивление (R) в цепочке ТЛ431-(диод оптрона)-(R) в зависимости от заведённого на эту цепочку напряжения питания , которое может быть и от выхода ИИП  , так и отдельное.
(R) надо выбрать из условия , что ТЛ431 у нас "открыта" , условно можно пренебречь её внутренним сопротивлением , в цепочке остаются диод оптрона и R. В зависимости какой был выбран оптрон , исходя из его паспортных данных , где указан рабочий ток его светодиода - рассчитывается R.
Попробую попроще дополнить , уже из практики:  К примеру у оптрона PC817 , рабочий ток светодиода 8мА. В схеме обратной связи , отклонение номинала R от расчётного (см.выше) , можно немного сдвигать в меньшую сторону. Слишком уменьшить R от расчётной величины = ОС вцелом будет менее спокойной по части отрицательной обратной связи , здесь её придётся хорошо придушивать чтобы не было "перерегулировки" ; если номинал R сделать больше расчётной величины , то ОС будет более спокойной , но можно нарваться на "недорегулировку" .
Здравствуйте. Отремонтировал универсальный блок питания для ноутбука, с вашей помощью, поставил качественные детали, остановился на замене феррита, не очень понимаю какой он должен быть, с какими характеристиками или как его подобрать, можно ли на Ali заказать?
на соседнем форуме говорили
Цитата
кольцо качественного пермаллоя стоит 350руб. ( родной феррит не "вытягивает")
Спасибо!!
36 минут назад, setter сказал:
зачем его менять? В какой цепи и какую функцию выполняет?
37 минут назад, setter сказал:
этот бред кто придумал?
