Лучше один раз спросить . Делаю ИИП с питанием 12в однополярное и 24в однополярное но надо чтоб масса была минусовой. Применять буду трансформатор от комповского БП без перемотки. Просто не хочется перематывать трансформатор вот и подумал о таком решений
Выпрямитель получается необычный, но не пойму как правильно расставить дросселя. Если все три обмотки дросселя намотать на одно кольцо в одном направлений то прокатит такое ? Или где то лишний будет ? Или лучше отдельно мотать на каждое напряжения +24в и +12в ? А с минуса на массу может вообще убрать дроссель ?
Подправьте  кто может если где не правильно
Изменено пользователем sergei nizovcev
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
А родная схема чем не угодила? Тут ты просто не используешь половину обмоток, так ещё и схема "умножитель с делителем", а в компьютерном варианте используешь всю обмотку.
Стабилизированное в компьютерном там +5В и +12В, при отключённой стабилизации 11В и 22В обычно. Можешь отключить стабилизацию(защиты по напряжению тоже), заменить электролиты, и будет примерно то самое.
А если нужна стабилизация, то да, нужно переделывать выпрямитель, только минусовой дроссель там ни к чему, ведь у тебя уже есть дроссель на +24В.
Там наверно стабилизированное ? Так то  у меня есть полностью рабочий комповский БП мощность 350ватт ,так бы в нем бы сделать да и не париться.Только стабилизацию не знаю как убирать ,там шимка мне не известна какая то SG многоногая
Серёж , наверное общий минус надо отвязать от дросселя. Это если условно разложить сей выпрямитель на два , по отдельности. ДГС полюбому желателен если будет стабилизация по одному каналу.
@motoandrey14
На заре переделок комповых питальников для трансивера , был опыт ставить в 5В обмотку полноценный мост Гретца , тогда абсолютно без особых усилий получал 13.8В. То есть идея вполне здравая = мостики Гретца на существующие в ИИП 5 и 12 В обмотки ; ДГС не трогаем ; комплексную ОСь - меняем номинал только нижнего сопротивления в делителе до нужного напряжения по каналам ; нагрузочные сопротивления и электролиты меняем на соответствующие рабочему напряжению.
Ладно пробую комповский БП по мучать ,отключать или регулировать стабилизацию ,думаю хватит и 11в и 22вольт. Если не хватит буду по своей схеме делать.
На счет дросселей понял
Вот похожую схему нашел.  Какие номиналы подбирать для регулировки напряжения. и что убрать лишнее ?
3 часа назад, sergei nizovcev сказал:
как-то так:
Трансформатор - EI33. Используется 12В обмотки. Сборки Шоттки на 100В. Датчик тока - 5 мОм. Ограничение суммарного тока каналов +24 и +12В - 10А. Канал +5В формируется кренкой из +12В. (просто было, не выкидывать же). С ДГС-ом не ошибитесь. Неправильное соотношение витков - и будет хреново работать (возбуд).
2 часа назад, Falanger сказал:
Поддерживаю. У меня мостом Шоттки из обмотки 5В тоже получаются 14,5В при 20А, с приличным запасом по Кзап. Идея далеко не безнадежная :).
Изменено пользователем Vslz
14 часа назад, sergei nizovcev сказал:
Ладно, сделаю лучше свой ИИП. Переделывать сложно комповский БП
Зря. Переделка этой схемы на шимке sg6105 довольно подробно описана в интернете и для твоих целей не представляет особой сложности.
Тебе нужно будет "обмануть" супервизор по: 3.3 ; 5 ; 12 В каналам. Потом удалишь 3.3В ; -12; -5 В каналы. Поставишь на 5;12 В каналы мосты Гретца. Заменишь электролиты , с 12В канала перекинешь на 5В , а в 12В поставишь чтобы держали 24В. Заменишь в каналах нагрузочные резисторы.
Чтобы поднять напряжение , тебе нужно будет подобрать сопротивление R42 , уменьшить его нгминал (вдвое) и подстроечником VR1 подогнать под нужное напряжение.
П.С. Вывод PSon от шимки лучше включить через ммкрик , так проще запустить ИИП если сработала защита по перегрузки.
Схему переделки видел, тут не далеко тема есть. Но у меня другая мысль прискочила. Думаю вообще не беспокоить комповский БП , оставить все как есть. 12вольт использовать для питания магнитолы , и эти же 12вольт протащить через повышающий DC/DC преобразователь с12в на 24в для унч. Но опять в комповском БП 5вольт останется без дела,  там вся сила.
схему повышающего DC/DC 12/24вольта вот эту применить.
6 минут назад, KRAB сказал:
это какой же он мощности у тебя? :)
Класс-д, три мостовых выхода, два канала 2х50ватт на широкополосных ,и один 50ватт канал на саб ,общая мощность трех каналах при 24вольтах будет наверно 150ватт
11 минуту назад, sergei nizovcev сказал:
Тогда ПН должен в нагрузку обеспечивать минимум 10А
3 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
В БП комповском 12вольтовый канал на 16ампер написано
нагрузи его по 12 вольтам и расскажешь потом НАМ что ты обнаружил .... :)
1 минуту назад, Candid сказал:
Дело не к комповском БП, а который ты хочешь сваять степ ап
Схема DC/DC выше она протащит и 10ампер только нужно шунты на истоке ключа уменьшить и стабилизацию подрегулировать .
2 минуты назад, KRAB сказал:
Потом пробую  , пока нечем грузить, нет такой нагрузки
2 минуты назад, sergei nizovcev сказал:
Просто подключи автомагнитолу, даже без усилителя БП будет уходить в защиту.
Сергей , судьбу не обманешь. Ничего не перепахивая в комповом ИИПе , не возьмёшь по 12В каналу свои хотелки т.к. визор ты по условию - не отключил и перекос напряжений по каналам 100% даст о себе знать отключением ИИПа от нагрузки в УНЧ.
На шимке SG6105 очень приятно переделывать комповые не регулируемые питальники , как раз твой случай. Как пример , переделка под одно напряжение.
Отличие приведённой схемы от нужной для тебя - это не нужно демонтировать родной делитель комплексной ОС , лишь подкорректировать нижний резистор делителя. Будут мостики Гретца на 5В и 12В каналах. Всё остальное зачищаешь согласно рисунку приведённой схемы.
13 минуты назад, Candid сказал:
Видимо у тебя блок слабенький :) Один раз грузил комповским ИБП авто усь 2х70вт, с полочниками 80вт. на 6 ом. Тянул на полную :)
юморист .... ню-ню ...
Вот пример 24-12 для авто .... :)
Сравни со своей "пукалкой"
