  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
9 минут назад, Zahar сказал:
Я где то читал что кольцо должно быть из порошкового железа.
У меня кольцо из феррита 2000. Подойдёт?
В Flyback 8.1 нет кольца
Для порошкового железа у него FlybackRing. Для феррита я же Вам предложил взять для расчета сердечник АНАЛОГИЧНОГО сечения. То есть площадь сечения среднего керна должна совпадать с площадью сечения Вашего кольца.
Кольцо 28 мм, вы собираетесь пропилить в нем зазор? Делают, конечно, но далеко не "ножовкой".
Такое кольцо проще сломать на две части, потом склеить эпоксидкой с  прокладкой (1 или 2 сторон).
Не забудьте обточить края кольца и обмотать лакотканью.
P.S.
Если очень хочется именно на кольце, то лучше уж сделать прямоходовой. Схема та-же, меняется лишь выходная часть - убираются С13,14; ставится нормальный дроссель L1 и, естественно, меняется фаза выходной обмотки. ))
А вообще - купите феррит в Е/ER.
Какая боль, какая боль...
Интересная концепция обратнохода. Совету про 1 ногу не вняли и своего еще добавили.. И заказали ЭТО.. 10 плат?
Изменено пользователем Alex Falcon
и к тому же, выпрямитель с дросселем...
1 час назад, Alex Falcon сказал:
Про ногу не внял, просто посмотрел на отзывы про эту схему, говорят что работает^_^
1 час назад, mihelson сказал:
А двухполупериодный выпрямитель не смущает?
А должен?
13 минуты назад, Starichok сказал:
Уважаемый Старичок, объясни пожалуйста что не так?
@Zahar У тебя же обратноходовый преобразователь. :) На выходе одна полярность - обратная.:P То-есть, транзистор Q1 открывается, дроссель T2 запасает энергию, транзистор закрывается, и энергия из дросселя T2 должна идти в нагрузку. Вот только как этот дроссель T2 будет запасать энергию на прямом ходе, если на выходе стоят диоды на прямой ход?:crazy: Так ещё и после дросселя T2 у тебя стоит дроссель T3... После завершения обратного хода ток в цепи должен закончится (для повторного накопления энергии) а тут стоит дроссель T3, который этот ток не разрывает... :moil:
Короче, нельзя соединять высоковольтную часть от обратноходового преобразователя с низковольтной частью от мостового(полу-мостового или пуш-пул, не важно) преобразователя.
Да и у тебя уже стоит усилитель с коррекцией на TL431, зачем ему ещё один усилитель с коррекцией? Засвистит ещё и хрен настроишь...
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Несколько постов назад уже пытался это донести.. товарисч не внял..
@Zahar, ты это, пока не поздно, отменяй заказ.
И про электробезопасность при проектировании не забывай. ;)
Человек сделал прямоход (с частичным использованием обратного хода), что вы на него ...
С17 лучше ставить не на сетевую -, а на +.
К С12 нужен последовательный резистор.
6 часов назад, serj - сказал:
Подтверждаю. Тогда на плате будет кратчайший путь от ножек трансформатора до C17.
@motoandrey14 большое спасибо за такое подробное объяснение.
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
Не, отменять не буду. Всё исправлю и перезакажу.
А что не так с электробезопасностью? Я вроде разделил горячую и холодную стороны?
Сейчас переделываю схему, потом выставлю на общее обозрение.
По схеме вроде всё хорошо. По печатке - ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ!
Для чего у оптрона U2 ноги так расставлены? Вот на такое расстояние и нужно разнести дорожки горячей и холодной частей схемы.
Грубо говоря развернуть оптрон на 90 градусов и остальные холодные дороги отодвинуть от горячей части.
Ну и я бы заливку, если хочется, сделал на холодной стороне, а не на горячей.
27 минут назад, mihelson сказал:
У вас ведь обратноход, а пытаетесь использовать и прямой ход и обратный.
Я не понимаю, двухполярное на выходе не возможно получить?
@Alex Falcon
U2 развернул.
Заливку убрать не могу. Мне придётся минусовой провод разводить по всей плате.
Кстати зазор между заливкой и дорожками 0.8мм.
Мне кажется этого достаточно.
13 минуты назад, Zahar сказал:
Да нормально получится, делал когда-то.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
