mihelson Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Надо сделать два однотактных выпрямителя и соединить их последовательно. А стабилизацию можно между шинами наверно взять, если нагрузка на плечи одинаковая. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 3 часа назад, mihelson сказал: Надо сделать два однотактных выпрямителя и соединить их последовательно. У него так и сделано, в чем проблема не просеку? 4 часа назад, Zahar сказал: придётся минусовой провод разводить по всей плате. И не просто разводить, а разводить правильно, а не как получится, чтобы силовые токи не пересекались с токами питания контроллера и точками формирования потенциалов для управляющих входов. Не должно быть замкнутых петель в полигонах. 4 часа назад, Zahar сказал: Кстати зазор между заливкой и дорожками 0.8мм. Зазор между проводниками высоковольтной и низковольтной части должен быть не меньше 6мм! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
motoandrey14 Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 4 часа назад, Zahar сказал: Кстати зазор между заливкой и дорожками 0.8мм. Мне кажется этого достаточно. Для 12В достаточно. Но у тебя же может быть до 1000-2000 вольт разница, даже 5мм очень мало и может прошить, 8мм минимум, а не 0.8, а ещё лучше с пропилом текстолита. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Ahneus Опубликовано 9 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 Прекрасно получается, на обратноходах делал не раз, и двух полярники и однополярники, главное в обратно ходе начало конец соблюдать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Zahar Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 18 часов назад, motoandrey14 сказал: Для 12В достаточно. Но у тебя же может быть до 1000-2000 вольт разница, даже 5мм очень мало и может прошить, 8мм минимум, а не 0.8, а ещё лучше с пропилом текстолита. Специально поискал стандарты(я не знаю как это правильно по русски называеться), 1мм на 700В. Конечно есть зависимость от стеклотексталита. Но в большинстве случаев, там где проходит 220В, растояние между дорожками и землёй 3мм достаточно ещё и с запасом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
motoandrey14 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) Это ты наверное смотрел какое расстояние нужно, что бы дуга не образовалась. Стандарт от 6мм. А ты посмотри что будет, если кофе пролить, заусенец будет, или просто винтик упадёт. Это устройство не изолировано, до вторичной стороны может дотронуться человек, который так же может иметь некий статический зарад. И твой миллиметр этот заряд пробъёт, зажгётся дуга, и человек будет под действием сетевого напряжения. Если ты думаешь, что там выше 200 вольт никогда не будет, ты сильно ошибаешься. По хорошему нужно считать минимум на 5...10кВ, те самые твои 700В на мм, это от 6 до 14мм минимум. Чего стоят китайские зарядки с такими же миллимитровыми зазорами... Изменено 10 июля, 2018 пользователем motoandrey14 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 16 минут назад, motoandrey14 сказал: Это устройство не изолировано, до вторичной стороны может дотронуться человек, который так же может иметь некий статический зарад. И твой миллиметр этот заряд пробъёт, зажгётся дуга, и человек будет под действием сетевого напряжения. Честное пионерское, БП будет в коробке, человек до ПП не дотянется . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Falcon Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 Там будет пыль. Даже если ты ее туда не положишь, она будет.. ХЗ откуда она берется?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 (изменено) 6 часов назад, Zahar сказал: Честное пионерское, БП будет в коробке, человек до ПП не дотянется . Не до ПП, а до любой части устройства, которое оно будет питать. Что это за устройство с двуполярным питанием, до которого человек не будет дотрагиваться? И даже кнопки с ручками изолированы будут? Ну если устройство не контактирует и не может контактировать, может стоит соединить земли высокого напряжения и низкого? Помех будет меньше. Изменено 10 июля, 2018 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Привет. Ремонтирую одно устройство. Выгорел в хлам импульсный Б.П. Ремонтировать не вариант, буду делать внешний Б.П. Родной БП выдавал два напряжения. Одно +5В(нашел надпись на контрольной точке) а другое неизвестно. Смогу ли я размотав родной импульсный трансформатор и посчитав витки узнать второе напряжение? Ну например, если в 5-вольтовой обмотке будет 5 витков, а в неизвестной 22 витка, могу ли я сделать предположение что второе напряжение 22В? Или в импульсниках другой подход к кол-ву витков? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 3 минуты назад, lus сказал: Смогу ли я размотав родной импульсный трансформатор и посчитав витки узнать второе напряжение? Нет, вряд ли. В импульснике наверняка есть стабилизация, а значит выходное напряжение транса выше выходного постоянного. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Добавлю. Стабилизация на оптрон завязана именно с 5В линии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Если трансформатор цел, то его можно использовать повторно. К примеру: Слева, на желтом стеклотекстолите - "новодельный" БП, справа - часть "родной" платы, которую он питает. Между ними - трансформатор и оптрон. 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Это хорошо конечно, но мне проще найти другой бп с известными напряжениями чем резрабатывать с нуля. И токи там нормальные. Шимка + полевики. Короче тут с нуля бп разрабатывать нужно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Я написал: "к примеру". А примете ли Вы мой совет или нет - дело исключительно Ваше. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 И всё же. В какую сторону я смогу не угадать если рассчитаю напряжение по соотношению количеству витков двух вторичных обмоток? Если напряжение одной известно и с неё же заведена обратная связь на оптроне? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вы так и не поняли сути моего совета. Если используете этот трансформатор и застабилизируете выходное напряжение по каналу 5 В, то второе получится автоматически. Если разберете трансформатор, то, в принципе, результат будет аналогичным. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) Нет. Я вообще возьму другой БП. Готовый. А 5В я получу импульсным стабилизатором из имеющегося более высокого. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 8 минут назад, lus сказал: А 5В я получу импульсным стабилизатором из имеющегося более высокого. Правильно, современный подход к делу, через задницу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lus Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 (изменено) А я уже попробовал. Всё работает так. Минимальное второе напряжение при котором всё запускается это +16В. При +15 не запускается. Точнее включится и через 3 сек выключается. Пробовал и +18В и +20В и +22В. Всё работает. 5В беру стабилизотором из +16В. Но хотелось бы точнее знать какое в реале было в оригинале. Понятно чем выше напряжение подаю тем ярче подсветка светит. PS Это ЖК-телевизор. А второе напряжение это питание инвертора подсветки. Подсветка ламповая ещё. Переводить на светодиодную пока смысла не вижу. Изменено 23 сентября, 2018 пользователем lus 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nem0 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 2 часа назад, lus сказал: Стабилизация на оптрон завязана именно с 5В линии. Не имеет значения откуда берется стабилизация. Если она есть, значит что обмотки намотаны с запасом по напряжению, чтобы при любой нагрузке напряжение не проседало ниже необходимого. По числу витков угадать не получится т.к. нагрузка на шины скорее всего разная, следовательно и запас по напряжению на обмотках выбран разный. Да и обычно в импульсниках на один виток приходится три и более вольт, а это уже говорит о том, что точность "гадания" получится не лучше +/-3В. 0 Илья Сообщество в ВК - https://vk.com/nem0_audio | Канал Дзен - https://dzen.ru/nem0_audio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 37 минут назад, lus сказал: Это ЖК-телевизор А схему от него найти не удалось? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei60 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Здравствуйте. Помогите разобраться с программой, сделал расчет первички и вторичек, а как узнать количество витков обмотки связи? Собирать планирую по ютой схеме со своими вторичками конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superamplifaer Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Прошу совета. Необходимо пороговое устройство для срабатывания при 360В постоянки в ККМ. Собрана схема на ТЛ431. Чтобы "растянуть" время включения для подстройки порога включено через лампы. В момент включения из-за большой просадки после ламп ККМ "колотит" на всю, видимо создавая наводки, в итоге 431 включается не по порогу а раньше, много раньше. при подключении реле к катоду 431 реле "дребезжит" как буд-то подключена переменка, до установления номинального напряжения. в управляющий вывод добавлял емкость - не помогает особо...есть какие-нибудь варианты? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 Емкость между управляющем и катодом пробовал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
