Ага ,тоесть главный все таки красный?)
Всплесками в диодах можно и пренебречь ,в самодельных схемах вообще встречал очень редко чтоб на выход снаббера вешали ,в основном по первичке и все
Дело в том что хочу на выход поставить 150 вольтовые шоттки ,а выход сделать стабилизированный +-45 вольт ,как бы запас тройной  по напряжению то есть ,но вдруг выбросы вторички все таки превысят? Шоттки этого не простят.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, sashka сказал:
при стабилизации
+-45 вольт
В этой схеме лопнут.
Если выпрямление двухполупериодное как оно обычно делается, и тут на схеме нарисовано, то запас ни разу не трехкратный, а полуторный...
И да, если питальник для усилка - стабилизацию не надо, хуже будет...
Изменено пользователем WaRLoC
1 час назад, WaRLoC сказал:
Чем хуже?
В компьютерных блоках питания стоят шоттки 40-а вольтовые ,стабилизация присутствует, так же как и в моем случае 3-х кратный запас по напряжению и не лопаются же...
И чем хуже стабилизированный блок питания? Ведь подключают к стабилизированным импульсникам автомагнитолы к примеру ,там такие же усилители и со звуком проблем нет.
Изменено пользователем sashka
@sashka  Амплитуда импульса в компьютерных блоках по шине 5В*2.4 - 12В. Итого - 24В на диоде (при 40В шоттки).
Амплитуда импульса в твоём источнике 45*2.4=108В, итого - 216В на диоде. Это не трёхкратный запас, это полторакратный перебор!
Вот как, я не знал как рассчитывается ,досадно.
Спасибо за пояснение ,придется другие диодные сборки искать
@sashka Ты когда трансформатор считаешь, амплитуду же учитываешь? При разрывном токе в дросселе на диоде будет удвоенное напряжение, относительно максимального амплитудного... Итого, при выходном 45В, амплитудное будет вольт 70, а на диоде 140. Прибавь ещё иголки...
для иголок снаббера ,но все равно впритирку
,хотелось шоттки использовать ,они меньше греются ,но придется либо снижать напряжение либо обычные ультрафасты ставить:mellow:
 Я за основу взял ИИП с соседней ветки, там на выходе mbr20100 это  ведь тоже шоттки? И амплитуда на нем тоже превышает получается.
Ошибка автора? Вроде повторяющие были там и не стреляли диоды ,наверное просто повезло...
У меня диоды в иип стояли на выходе mbr 20200.при +50 -50 всё нормально было. а вот при питании +100 -100вольт их пробило..сейчас стоят HFA25TB60.
imxo是个老混蛋。
Не буду ни с кем спорить..но диоды mbr20200 в мостовом включении работали очень долго при выходном напряжении +80 -80 вольт.
imxo是个老混蛋。
снабберами не пользуюсь:)...без стабилизации.но при нагрузке. без нагрузки было +95 -95 вольт.Со стабилизацией наверно давно бы вылетели.
imxo是个老混蛋。
Как-то так..2018-11-17_09-40-02.thumb.jpg.c73958ab4a8a97a22540f1f048ccfece.jpg
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
тобой придуманный коэффициент 2,4 не имеет никакого отношения к ЕГО источнику.
не надо путать комповый БП с ЕГО источником.
ему НЕ НУЖНА амплитуда 108 Вольт, даже со стабилизацией.
но могу согласиться, что со стабилизацией диоды на 150 Вольт будут очень близко к своему пределу (150 Вольт).
лучше взять mbr20200, они тоже Шоттки, но на 200 Вольт.
10 минут назад, Starichok сказал:
Да ладно? В сетевом двухполупериодном выпрямителе на 45в на диодах будет удвоенное напряжение, т.е. 90, плюс падение на диодах. Со стабилизацией в иипе надо закладывать сильно побольше амплитуды на вторичках, в общем то в вашей программе расчета все прекрасно считается. И до 150 доедет запросто, не считая выбросов... В комповых на самом деле аналогично, на на шину 12в амплитуда 20 а то и более.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
40в шоттки в комповых на 5в шину. А на 12 запросто те же mbr20100 стоят...
Если хотите облегчить диодам жизнь - смотрите в сторону резонансников, у них выходное как амплитудное минус падение на диодах и выбросов нет. На те же 45в хватит 100в шоттки, правда столько не стоит, сильно по краю обр будет))
Вот картинка с расчетом:
максимальная аплитуда 72.48В, умножаем на два, и получаем ой...
Я уже думал о резонансниках, и если бы небыло там "гемороя" с высчитыванием зазора в сердечнике трансформатора и можно было намотать на любом кольце на коленке ,то я только ЗА!))
Подгонять зазор - это задача для llc. В нерегулируемом резонанснике, можно без зазора, или лист бумаги. Намотать можно и на кольце как обычный трансформатор, а резонансную индуктивность сделать отдельным дросселем...
Это очень интересная тема ,и бесспорно резонансник выиграет по характеристикам перед обычным иип, но я с ними ни разу не имел дело ,не знаю тонкости настроек ,с обычными импульсниками как то попроще.
Но резонансники все же попытаюсь как нибудь освоить обязательно.
5 часов назад, WaRLoC сказал:
не ой... получаем, а меньше 150 Вольт.
3 часа назад, sashka сказал:
ну в общем да, начинать лучше с обычного если до сих пор не делал....
3 часа назад, Starichok сказал:
а меньше 150 Вольт.
6 минут назад, WaRLoC сказал:
С обычного резонансника или обычного полумоста?
Если с простого то мало мальский опыт был.
21 час назад, sashka сказал:
для начала надо задаться коэффициентом заполнения импульсов на катодах диодной сборки на входе дросселя-интегратора. Отсюда уже можно просто посчитать все остальное.
Выходное напряжения ИИП связано с амплитудой импульсов на катодах диодной сборки через коэфф. заполнения: Uвых=Кзап*Uвыпр_а. Это примерно соответствует амплитуде напряжения на вторичке без потерь на диодах.
Для нестабилизированного ИИП, Кзап будет равен ~0,9-0.95. Потому, что форма напряжения на катодах диодной сборки почти без пауз (только дедтайм). Поэтому, амплитуду напряжения на катодах можно принять 45/0,9..0,95. В Вашем случае, это будет ~50В (без выбросов).
Для стабилизированного ИИП, Кзап будет меняться в зависимости от сетевого напряжения. При низкой сети, для компенсации снижения амплитуды напряжения импульсов, К зап должен вырасти до максимума 0,9-0,95. При нормальной и высокой сети, Кзап, соотв. должен понизится, чтобы дать на выходе LC-интегратора тот же результат Uвых. Поэтому, рабочий Кзап (при номинальном напряжении питания) выбирают с запасом на понижения напряжения и просадку на выходе. В AT, ATX он был 5В/10В=0,5. Почему такой низкий Кзап? Наверное, для обеспечения запаса работоспособности при сильной просадке/НЧ пульсациях напряжения на сетевых электролитах (их часто "недодают"). Для нормального ИИП, можно выбрать Кзап больше, 0,6-0,7. Если выбрать еще больше, то при низкой сети может возникать просадка с выходом из стабилизации напряжения. Поэтому, в стабилизированном ИИП, амплитуда на катодах диодной сборки должна быть 45/0,6~75В без выбросов.
Если схема выпрямителя двухтактная с двумя полуобмотками, амплитуду на катодах диодной сборки умножить на 2:
Для нестабилизированного ИИП - около 2*50=100В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В вполне проходит.
Для стабилизированного ИИП - около 2*75В=150В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В не подходит, он пробьется.
Если выход мостовой, тогда обратное напряжение не удваивается, а примерно равно амплитуде напряжения на вторичке.
Для нестабилизированного ИИП - около 50В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В вполне проходит.
Для стабилизированного ИИП - около 75В (без выбросов) обратного напряжения на диоде. Диод на 150В тоже подходит. Можно использовать даже 100В диоды (MBR20100).
Изменено пользователем Vslz
Парни ,скажите каким проводом мотается ДГС?
В программе расчета трансформатора указана индуктивность 69мкГн ,а диаметр провода не известен. Можно ли использовать диаметр провода тот же что и у трансформатора?
