  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
9 минут назад, Zahar сказал:
С резонансными никогда не имел дела.
Такая же фигня:).
По поводу защиты по 8 ножке, есть схема ?
Защиту и мгновенное выключение ШИМ при откл от сети, я взял из иип сылкой выше.
8 минут назад, mihelson сказал:
10 нога напрямую блокирует драйвер.
У 10 ноги скорость меньше.  Для такой мощности лучше пере страховаться.
Изменено пользователем sashka
6 минут назад, sashka сказал:
Защиту и мгновенное выключение ШИМ я взял из иип сылкой выше.
Ну это совсем другая схема. Мне бы чего по проще.:huh:
Ну тогда просто пр делайте к своей схеме защелку от схему что я дал, она по проще, три транзистора и оптрона не надо,  токовый шунт поставьте как там, 4 резистора по 0,1 Ому,  ну и схемку задержки реле по входу бы желательно,  можно конечно и штуки три термистора паралельно поставить, но на полной дури они либо будут дико греться и просаживать мощность ,либо вообще сгорят. По защите на 10 ноге как вы нарисовали утверждать не буду, может ее и хватит, а может быть и нет на такой мощьности, просто по 8 ноге я сам лично убедился в работоспособности ее поэтому и рекомендую,   один раз эта защита спасла схему при случайной КЗ первичной обмотки, так что, как то так..
@sashka 10 нога тормозит выходной драйвер микросхемы напрямую, минуя время разряда конденсатора и прочие узлы схемы.
Пока конденсатор на 8 ноге заряжен,  внутренний транзистор не тормазнет схему,  а разряжать он этот кондесатор будет медленнее, потому что не на прямую на минус, а через сопротивление 5 ком,  поэтому и делают защиту по 8 ноге, чтобы быстрее разряжать этот конденсатор внешним транзистором напрямую на минус.
Смысл то этой цепи, что вы обвели красным цветом, чтобы эту цепь обесточить и притянуть к минусу,  а через резистор обесточиваться она будет чуть медленее.  Для небольших мощностей хватает,  так как есть какой то запас по току у ключей, а на больших мощностях лучше не рисковать мне кажеться.
Я уже не знаю как объяснить. 10-ым выводом блокируется выходная логика НАПРЯМУЮ, минуя транзистор, конденсатор на 8-ой ноге и прочее барахло.
У меня был собран ИИП и триггер-защелка введена именно на 10ногу так как она самая быстрая ,так как блокирует выходные логики внутри SG3525.
50раз коротил выход ИИПа , мгновенно срабатывала защита .
Я ИИП делал для прогонки  унч классов-д, были случай когда у УНЧ вылетали ключи и при этом ИИП отключался. Теперь ИИП пользуюсь без боязни, и не думая о том что выйдет из строя.
Два таких ИИП я изготовил ,один для усилителя саба, и второй для для  экспериментов с  УНЧ. Оба работают безотказно. Только вот неудобно что отдельно приходится питать SG3525.
Мощность постоянная 420ватт ,защелка срабатывает при 450ватт
Нуу ,спорить не буду
Как говорят, "за что купил, за то и продаю" ,не помни где,  возможно даже и в этой теме, уже не один раз такое читал про "медленную" 10 ногу.
Ну это кто то незнающий писали. Если триггер-защелка правильно собрано без лишних задержек то будет быстро работать. А то я вижу попадаются схемы где на защелку на вход суют по 10мкф это и есть тормоза, какраз хватит чтоб хлопнули ключи
А что по поводу IGBT транзисторов APT50GT60BRDQ2G, подойдут для этой схемы?
Да и ещё один вопрос, как мотать ТГР, три обмотки по 25 витков?
 Мотать собираюсь на ЕЕ25.
2 часа назад, mihelson сказал:
Извиняюсь за спор, я не разглядел внимательно внутреннюю структуру sg-хи, действительно сигнал идет на прямую, а разряд конденсатора на 8 ноге это видать просто дополнительная мера предосторожности:thank_you2:.
Почему тогда Yamaha избрала другой путь...
В даташите есть сбивающая с толку тест-схема, где нарисовано только то, что 10 нога коротит 8ю. Многие, в том числе и я, ошибочно приняли это за причину взрыва транзисторов (левых, как позже оказалось). По факту 10 нога отлично срабатывает. А разряжает конденсатор для того, что бы плавно запускалось после остановки и только.
8 ногу использую в пушпуле по схеме старичка, там принцип "защиты" другой, софтстарт за счёт тока через ключи.
В иип для двухэтажника(от ямахи) тоже защита на 8-ой ноге., не знаю почему так сделали ,может из за банальной экономии деталюшек
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
где же она коротит? Транзистор NPN, который коллектором сидит на 8 ноге, включён как ГСТ. Этот ГСТ, судя по номиналу эмиттерного резистора, дает довольно слабый разрядный ток для конденсатора софтстарта. Всего навсего 0,7В/5к=150мкА. Мгновенно выключаться не будет, тем более, с большими емкостями софтстарта :rolleyes:.
10 ногу можно  использовать для мгновенного отключения при КЗ на выходе, если использовать внешний триггер-защелку, для этого в 10ноге служит дополнительная линия для блокировки драйверов .Такая защита уже проверена много раз и не тока мною
А вот на TL494 выхода не было, и по этому триггер-защелку применили на разрядку емкости софт старта. Только с емкостью перебор С1-22мкф, можно 1нан поставить
Изменено пользователем sergei nizovcev
Парни, хотел-бы услышать ваше мнение по поводу вот такого драйвера для полевика на ТГР.
Собрал один канал для IRF460. Для пробы.
Вот что получилось на затворе транзистора.
Напряжение на выходе маловато...но это поправимо. Подыму питание в управлении трансформатора.
А это на выходе с ТГР   не нагруженных обмоток.
Импульсы с драйвера очень хорошие получились. Должен-же отлично управлять ключами?  На основе этого драйвера хочу собрать управление IRFP460 , для мостового ИИП на 2000ватт.
Вот добавил напряжение в управлении ТГР
imxo是个老混蛋。
Просто с ТГР да работает, но при уменьшении времени заряда-разряда вылазиют всплески на осциллограмме. А они мне не очень нравятся.
 Вот вся схема управления для полевиков.
Пока по форме сигнала ,она мне очень нравится. Главно чтоб Миллер не прорвался.:)
imxo是个老混蛋。
если уж заморачиваться с допиливанием драйверов на тгр, я бы сделал адаптивный драйвер для резонансника который будет поддерживать и пнн и пнт, и тогда на выходе иипа не будет никаких вч выбросов, а ровненькое, красивое питание....
Это как? Хотяб примерно? Пока даже и не представляю....Я думал что ПНТ происходит из-за резонансного контура трансформатора. При чём тут драйвер?
imxo是个老混蛋。
