@BARS_ И ещё раз, где конденсатор по входу питания? Попробуй добавить прямо на разъём X2 (от 100мкФ), думаю сильно удивишься осциллограммам.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Да стоит попробовать увеличить затворный резистор не более 15Ом. просто поставить один резистор ..увеличить время Fall Time.
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, usslan2010 сказал:
Пока нечем замеить
Предложу "за 5 минут на коленке" измеритель Zmetr.
брал с БП с выхода
Думаю он на 30мкГн. Из материала -26. Он от 1А начинает работать. Сойдёт.
После моста 291В
Больше интересует входное напряжение в сети. Хотя, сравнив входное напряжение и напряжение после моста можно косвенно определить, насколько качественный сигнал в розетке (часто он далёк от синусоидального, и обрезается верхушка). Так, на всякий случай. То-есть есть ~220В, но конденсатор зарядится до 290В. А есть ~220В, при котором конденсатор зарядится до 310В.
Если y конденсаторе 290В при ~230В в сети, то это означает, что сеть сильно "обрезана". Или кто-то мощный бойлер на 22кВт выключил на время твоих измерений:lol:
12 часа назад, motoandrey14 сказал:
не часто, а ВСЕГДА.
Коллеги,  подскажите можно ли из стабилизированного бп, сделать не стабилизированный без переделок обвязки sg-хи,  скажем просто выпаять оптрон или один из стабилитронов из цепи ОС как на схеме ниже?
По идее ширина импульса будет максимальна же.
Изменено пользователем sashka
Да ..всё верно.
imxo是个老混蛋。
В 24.12.2018 в 18:18, Kraftverk сказал:
Да-да , возбуд по ОС. C2 R6 надо подбирать.
Доброго времени суток! Как вы определили что самовозбуд?
Не должно быть бегающей подстройки (зона 1)?
Как можно победить зону №2, супрессоры и снаберы на ключи не спасают. Возможно, конечно я не верно снаббер посчитал, отталкивался от периода помехи и паразитной емкости  транзистора.
Сейчас подправил чуть схему на такую:
+ с учетом пересчета постоянных времени ОС и выходного LC фильтра :
запас ОС сейчас выходит в 3,4*10^-4 c. Ситуация улучшилась, "бегающая подстройка" осталась минимальной, но все же наблюдается.
Какую величину запаса ОС следует установить?
Монтаж выглядит теперь так:
@BARS_ Затворные резисторы меняли? на ключах. Снаббер на трансформаторе 1n+100Ом.
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Еще нет, забыл он них. Спасибо. Сейчас опробую.
И все таки, как понять самовозбуд по ОС? Чем он характеризуется на моей осциллограмме?
При стабилизации...начинает шипеть трансформатор...и  на осциллограмме зона один появляется.
imxo是个老混蛋。
Верно ли я рассуждаю по устранению этой зоны - "необходимо обеспечить чтобы постоянная времени ОС была больше постоянной времени LC"?
Чёнить по проще спросите:) я сам в ней разобраться толком не могу. Но когда я снижаю быстродействие ОС. то возбуд проходит. Где то в НЕТе я ролик про настройку ОС видел..Может сами найдёте.
https://yandex.ru/video/search?filmId=5725093468601604195&text=настройка ОС НА TL494
Вот про выбросы немного, может поможет..
https://yandex.ru/video/search?filmId=13455180681613644688&text=настройка ОС НА TL494
imxo是个老混蛋。
7 часов назад, BARS_ сказал:
Не должно быть бегающей подстройки (зона 1)imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd?
На глазок - да, это похоже на самовозбуд. Точнее можно определить, взглянув осциллом (осторожно) на выводе 3 TL494. В норме, под нагрузкой будут небольшие "горбы" с частотой 100Гц и небольшая "гармошка" остаточных ВЧ-пульсаций. Так реагирует на пульсации напряжения на высоковольтном электролите, подстраивая стабилизацию. Соответственно, и фронт тоже будет немного гулять - ширина меняется в такт пульсаций на электролите.
Больше ничего не должно быть.
Изменено пользователем Vslz
В 27.12.2018 в 13:05, BARS_ сказал:
выброс не может сильно превышать напряжение питания схемы. Иначе либо расстроена компенсация делителя осциллографа (врет) либо делитель полумоста С16, 17 слишком удалены от ключей и вы видите выброс на паразитной индуктивности разводки.
Вопрос, по теме импульсных блок питаний.
1) Насколько актуальна данная схема?
Частота импульсов будет задаваться от внешнего тактового генератора через оптопару (диод-транзистор).
2) Если эта схема более чем рабочая, то как рассчитать параметры деталей, мне нужно снять на выходе 5В/3А (на сколько подобрать стабилитрон, подойдёт ли для этой схемы полевой транзистор IRF640,  Какой гасящий конденсатор лучше поставить С1)
Можно поинтерисоваться - какой методикой вы пользовались создавая данную схему...
Киньте ссылку будь ласка:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Ака верить нельзя,всем его разработкам,я несколько раз собирал его блоки,потом люди подсказывали как переделать,чтоб заработал.И при этом говорили кто рисовал схему и советовали  впредь с ним не связываться.
Весь тырнет завален его бредовыми видосами. Особенно умиляют ИИП на киловатт и "упрощенные" схемы усилителей. :)
Не слушайте этого шарлатана от электроники. От слова вообще.
Ну ладно, допустим. Но принцип действия Импульсных блоков питания какой?, Сгладить частоту 50 герц, превратить в постоянку, потом, создать частоту импульсов 20-40кГц, что бы уменьшить размер трансформатора, ну и снять это. Разве не так?
Привет всем.
Продолжаю "изобретать" свой первый обратноход. Стабилизация по 12 Вольт, плюс три переключаемые обмотки 10-20-30 В, 5 А. Нарисовал схему/плату. Бывалые и опытные, гляньте свежим взглядом, ничего я не напутал?
Вы "напутали" сам принцип построения ОХП: стабилизацию выходных напряжений пытаетесь организовать по наименее загруженной обмотке. В вашем случае 12 вольт будут стабильными а остальные напряжения будут "проседать" при попытке снять с них ток 5 ампер.
