Ну, я как-то спрашивал тут по этому поводу, мне ответили, что при нагрузке на силовую обмотку на стабилизированной тоже будет падение напряжения, и ШИМ cможет так регулировать выход силовой.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, ЕгорЪ сказал:
три переключаемые обмотки
Попробуете хоть раз переключить обмотку, пока работает обратноход, или нарушится контакт - сгорит схема. Нельзя разрывать цепь "обмотка - диод - конденсатор." В момент разрыва цепи, вся накопленная в трансформаторе энергия выделится на клампере и в основном, на ключе.
Изменено пользователем Vslz
И обмотка 12 В не спасёт от этого? Она же постоянно нагружена.
Я его для ПИДБП хотел собрать. Чтобы несколько напряжений было, ну и переключаться между ними.
3 часа назад, ЕгорЪ сказал:
Продолжаю "изобретать"
Как долго вы шли к своей схеме
Есть небольшое ощущение, что взяли рабочую схему и специально, с лотерейной точностью расставили номиналы и понятия о её работе на праздничный лад
ЕгорЪ, ну смотрите сами ... NTC1 у вас – 5000ом (в 1000 раз меньше надо), R17 – 1,5к (на C3 примерно 300В, рассчитайте его мощность сами или увеличивайте номинал сопротивления 100 раз), про R5 вам написали – в 10 раз меньше. При таких R1 и C1 у вас DeadTime=0,2 мкс (вы хоть знаете об этом?) В программах Старичка All_In_One_2.01 все есть, вы же ими и пользуетесь для своих расчетов, … увеличивайте свой КПД (IQ) – раз изобретаете. Проверяйте каждый элемент на назначение и номинал, если не знаете для чего – выясняйте или спрашивайте, вам для вашей же схемы его рассчитывать придется…
О правильности выбора топологии вашей схемы … У вас в начале ошибки на порядки идут – вы еще не засомневались сами?:acute:
37 минут назад, ЕгорЪ сказал:
я на неё внимания не обратил - она нарисована "на отшибе". Спасет или нет - скорее всего, спасет.
"Знатоки" здесь собрались, которые и сами толком ничего не понимают ни в расчётах, ни в конструировании, и даже в том, как это всё работает. Задача данных "знатоков" - критиковать. А как суть дела - конкретики ноль. Так что спрашивать здесь, что-либо - это гиблое дело.
SergeyKa, и как это ты со своими "нулевыми" знаниями сумел сделать вывод о качестве знаний местных "знатоков"?
13 часа назад, metrolog сказал:
резистор R5 обычно ставят 20-30 Ом.
правильно у него сделано.
я ставлю всегда 100 Ом.
при разрывном токе не нужно быстрое открытие ключа, а "медленное" открытие спасает от бросков тока через открывающийся ключ.
32 минуты назад, SergeyKa сказал:
Я так понимаю это мне прилетело. SergeyKa, обижать никого и не собирался! Подсказать - это тоже уметь надо … я с вами согласен, - ну не все же с педагогическим тут …
6 минут назад, Serg76 сказал:
Это с чего вы взяли? Не увидел ни одного вашего комментария по поводу "схемы" @SergeyKa
13 часа назад, Serg76 сказал:
Здесь этот параметр не важен: ясно же, что он покрывается временем обратного хода как овца быком.
57 минут назад, J_Ohm сказал:
@J_Ohm Ох, не вы должны были отвечать на этот вопрос. В дальнейшем @ЕгорЪ-ке этот параметр (DeadTime) учитывать ... Мне кажется, он просто взял номиналы, что под рукой были, ... а то, что на UC3842 от них не только частота зависит знать обязательно:yes:
Ну, что NTC 5 кОм - это конечно же "очепятка". Я эту часть схемы типовой нарисовал и не смотрел туда больше. Вот резистор R17 - прошляпил. Нагрузочный на выходе считал, а про этот забыл. Для этого и спрашивал, чтоб увидели то, чего я уже не вижу.
Про R5 в статье Дмитрия Макашова сказано, что "оптимальное значение ... от нескольких десятков до полутора сотен ом". Я не нашел в даташите на транзистор нужных для расчета параметров и просто взял номинал из статьи.
Макашов, в своей статье, "дедтайм" считал чтобы получить как можно меньше. Соответственно, из этого и номиналы частотозадающих резистора и конденсатора.
Здравствуйте уважаемые электронщики! Собрал схему обратнохода на UC3845 - 15В 10А, работает, но сильно греется диод в цепи среза отраженного напряжения, рассчитывал все по программе  Starichok, скрины привожу, может что-то не так сделал, подскажите.
7 часов назад, Starichok сказал:
Спасибо, не знал. Я всегда ориентировался на даташит и удачные примеры из интернета.. Ключ греться не будет?
Добрый день.
Ищу БП 5v 4А (или 5А) , у нас цены кусаются - mean well за 1000р продают. Есть ли смысл в таких дорогих, или с "али" вдвое дешевле не хуже будет? https://ru.aliexpress.com/item/5v-9V-12V-1A-2A-3A-4A-AC-DC-DC5-5mm/32855464985.html
Я бы воздержался от покупки БП такой мощности в виде адаптера - вилки. Лучше взять что-то вроде этого.
В местном магазине продают 90% тот же Китай, но вы переплачиваете за "здесь и сейчас", а также возможность пообщаться с продавцом лично в случае каких либо проблем.
Ребят ,почему такая разница между количеством витков первичной обмотки между программами?
По какой программе считать?
Изменено пользователем sashka
Саш , а ничего так , что мёртвое время в программах разное ?
И в программе 5.1 поставь галочку "Запрещена работа без обратной связи".
И вообще , в 5.1 поточнее можно подогнать рассчёт поигравшись витками первички. Смотри тогда на ток первичной обмотки и на мощность потерь в магнитопроводе , подбери самый оптимальный вариант.
Дело в том что бывает какой то глюк,  по умолчанию в программе стояло кольцо эпкос, когда меняешь его на наш феррит то программа сначала выдает 26 витков, но стоит один раз поменять снова на эпкос и назад на российский то уже показывает 37 витков.
4 часа назад, Falanger сказал:
тогда еще меньше витков получится...
4 часа назад, sashka сказал:
потомушта программы разные.
и когда ты меняешь параметры (даже один параметр) в версии 5.1, нужно нажимать кнопку "Автоматический расчет".
Таки добрался я до компьютера и хочу показать данный "фокус" с программой ,который меня немного озадачил, о чем писал ранее.
Значит открываю версию 5.1 и сразу на стартовом скриншоте данные моего прошлого расчета и далее начинаю менять параметры ,после каждого изменения параметра нажимаю автоматический расчет.
В этоге на 4 скрине программа выдала 26 витков первички на нужном мне феррите ,ноо стоит поменять марку феррита на другой а потом снова на нужный мне и уже другое количество витков ,я что то делаю не так?
6 часов назад, Starichok сказал:
Проверил, действительно есть глюк! После выбора размера магнитопровода материал становится "Заданный", но в окошке всё равно отображается что было ранее! Только повторный выбор "материала" меняет материал сердечника:acute:
что значит становится "Заданный"?
