@Starichok При выборе любого размера сердечника, материал автоматически становится "PC40 TDK" (сохраняет в файл RingFerriteIT.ini), в не зависимости от того, что выставлено в окошке материала.
Я не силён в программировании и не владею исходным кодом, основное - почему при выборе размера сердечника программа не выводит в окно материал, ну или почему внутри программы становится "PC40 TDK" при выборе размера я не могу ответить:D
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
так, буду разбираться с этой ошибкой.
почему при выборе любого размера сердечника материал автоматически становится "PC40 TDK", мне тоже не понятно, этого я не задумывал, и этого не должно быть.
размер и материал задуманы быть совершенно независимыми друг от друга.
размеры сердечника к материалу не имеют никакого отношения. вернее, так не должно быть.
26 минут назад, Starichok сказал:
Надеюсь, где-то запятая пропущена;) Заранее спасибо:thank_you2:
Я разок столкнулся с проблемой при расчёте на советском феррите, намотал, собрал, схема взорвалась после нагрева(насыщение). Пересчитал ещё раз, долго не мог понять, почему так мало витков я намотал и где я ошибся :)
тут что-то должно быть гораздо серьезнее запятой...
ошибку нашел и устранил.
это оказался рудимент самых первых версий, когда название материала было включено в название сердечника.
поэтому при изменении размеров (выборе другого сердечника) программа начинала искать в его названии название материала. а названия материала там уже давно нет...
программа перебирала все названия материалов и останавливалась на последнем, а последним, по алфавиту, оказалось название РС40...
расчет велся по материалу РС40, но название материала в окне при этом не изменялось.
в своей теме выложил полный новый архив All_In_One_2.01.zip, на замену старого архива и кучки отдельных файлов с измененными версиями некоторых программ.
Собрал резонансный ИИП на IRS27951. Блок запустился, но возникла проблема - IRS27951 отличается IRS27952 тем, что у нее защита срабатывает от меньшего падения напряжения на транзисторе ( 2 В. ) . Полевики у меня STP11NK50Z (оригинальные), с заявленным RDS(on) = не более 0,52 Ома. Проблема в том, что в моем случае защита срабатывает при выходной мощности более 160 Вт, чего не должно происходить. При замене трансформатора на вновь изготовленный - происходит все тоже самое + ощущается нагрев сердечника и полевых транзисторов на ХХ. При всем этом осциллограммы красивые ( снимал с ТТ в первичке). Прикладываю схему и фото. Первая осциллограмма - нагрузка 30 Вт. Вторая - ХХ. Трансформатор хорошо рассчитывался, но думаю причина где-то в нем5c3cbf95969b6_(133).thumb.png.22428ef33af5542fb3f42a238a1542cb.png5c3cbf94b1f96_(132).thumb.png.3291c46fec3d8dc47cbf4708481211d2.png
Изменено пользователем nant34
Добавил фото
Я всё время ленюсь, однажды спрашивал, но ответили, так надо... но на самом деле вопрос остался.
Дело касается расчёта полумостовой схемы для БП АТХ на 494/7500. Восстанавливал тут один трупик после раздраконивания "металлистами"....
Как обычно трансформатор выкорчеван и нужно намотать новый. Естественно полез искать... в общем тема изъезжена вдоль и поперёк. даже на youtube есть разборка трансформатора. Классика жанра.
Значит первичка 20+20,  вторичка 7+7 с отводом от 3 витка на +5 вольт, частота 40-50 KHz или полная всего такта 20-25 KHz. Сердечник ERL35/42
Это дано, теперь попытаемся на ExcellentIT под результат подогнать входные данные.
Выходит, что нужно указывать полную частоту микросхемы, что в два раза выше полного цикла полумоста. в данном случае 46 KHz. Попытка уменьшить частоту приводит к росту витков обмотки, для 23KHz это 58 на 9+9, чего в реальных БП не наблюдается.
Второй момент, выходное номинальное напряжение: попытка указать менее 17 вольт незамедлительно приводит к уменьшению витков вторички до 5+5 для +12 Вольт. Можно ещё поиграться в входным напряжением, правда это не из реальной - земной жизни. Объяснение может быть в том, что без нагрузки в БП выходное напряжение действительно завышено и номинальное +12 Вольт отрабатывается ОС  и ключами(шириной импульса). Зато в случае перегруза всегда можно увеличить ширину импульса...
Ну и на закуску- оказывается мощность трансформатора можно повысить указывая большие плотности тока- например для ERL35 увеличив с 5 А/мм2 до 8 А/мм2  мы увеличиваем габаритную мощность с 299 Вт до 478 Вт.  А можно указать и 20 А/мм2 тогда габаритная мощность трансформатора вырастет до 1200 Вт.???? А где же насыщение, и скачкообразное повышение температуры?
Изменено пользователем Witewut
6 часов назад, nant34 сказал:
как у него реализован токовый протект?
22 минуты назад, Witewut сказал:
какое напряжение ставишь? Про "половину" не забыл?
24 минуты назад, Witewut сказал:
можно и 100 ... ты обеспечишь охлаждение? :lol:
4 часа назад, Witewut сказал:
подогнать у тебя не получится НИКОГДА.
я подогнать смогу. но,
во-первых, мне лень это делать,
во-вторых, сразу появится куча вопросов, почему я выбрал именно такие входные данные. а на вопросы отвечать мне тоже лень...
4 часа назад, KRAB сказал:
Микросхема контролирует падение напряжения на нижнем полевом транзисторе. Как только оно достигает значения ( в моем случае 2 Вольта) - прекращается генерация до сброса питания ( триггер). Больше всего смущает постепенный разогрев ключей и сердечника, будто сердечник перемагничивается. Пока не пришло ничего толкового в голову, хотелось бы услышать стороннее мнение на этот счет.
1 час назад, nant34 сказал:
тогда весь вопрос в КАЧЕСТВЕ и АДЕКВАТНОСТИ полевиков.
греется - значит работает, вопрос в температуре.
10 часов назад, Witewut сказал:
Частоту надо указывать ту, которая на первичке получается.
Насыщение на ХХ можешь словить по недомоту.
5 часов назад, Starichok сказал:
ну что-же никакой ответ тоже ответ, значить будем мотать по старинке, брать за основу де факто с оглядкой на программку. Так сказать на бога надейся а сам не плошай...
15 минут назад, mihelson сказал:
обе частоты относятся к первичке.... да и ко вторичке тоже, или у вас трансформаторы работают как то по другому?
10 часов назад, KRAB сказал:
напряжение, судя по всему надо ставить "номинальное" то есть +12 вольт.
Если в реальности полное напряжение вторички, то вроде,
"размах" 28 вольт, то есть половинка получается +14 вольт, с учётом, что под нагрузкой будет просаживаться.
это из серии "а я не отдам петеньке яблочки"?  хто его знает, какое там охлаждение будет? может тор в масле или в жидком азоте будет работать ... может чисто теоретически хочу узнать, программка же не протестует? меня собственно интересует ограничения не по перегреву, а по насыщению сердечника...
То есть, - при такой то частоте сердечник не может "переварить" магнитное поле... хз... электроны... дырки от электронов...  по причине того, что его объём и материал всего лишь вот такой то...
10 минут назад, Witewut сказал:
Откуда на первичке две частоты?
полумосты иногда называют двухтактниками, - с чего бы это?;)
вопрос второй - на какой частоте работает ШИМ контроллер TL494?
третий - на какой частоте совершается полный цикл двухтактных топологий?
14 минуты назад, mihelson сказал:
четвёртый - откуда у вас на вторичке две частоты или одна частота... или три частоты.. пардон я уже запутался?
1 час назад, Witewut сказал:
может, хватит эту чушь нести про две частоты?
или у тебя
а не так, как у всех?
ты опять про первичку...
в программе задается ПОЛНОЕ напряжение питания.
а в случае полумоста программа сама делит его пополам.
6 часов назад, Witewut сказал:
Ну так полумост двухтактная топология.
Даташит ответит.
На заданной контроллером.
Частота одна и одинаковая, что в первичке, что во вторичке.
Здравствуйте. Задавал уже этот вопрос в теме про IR2161,  но никто не отвечает, да и тема как-то в отсутствии автора не живёт. Может тут кто подскажет :) В общем, рассчитал трансформатор для двухтактника по программе ExcelentIT, намотал первичку.  Расчётная индуктивность была 4 мГн, а реальная получилась 6 мГн. Собственно вопрос, критична ли такая разница. И на что это может повлиять кроме как на неэффективное использование сердечника ? Если честно, пытаюсь разобраться с темой электромагнитной индукции, но с трудом как-то даётся.
Ну и из первого вопроса следует второй. Когда считал, нужного сердечника в базе не было и я выбрал свои размеры. А эффективную проницаемость задал частично от балды. Взял значение от ближайшего по размерам сердечника, т.е. 1690. Так вот, как можно экспериментально определить эффективную проницаемость ? Вот я намотал 33 витка, получилось 6.03 мГн. Можно из этих данны эффективную проницаемость вычислить ? Гуглил, но внятного ответа не нашёл.
4 часа назад, Starichok сказал:
ну и отлично - проще тем, кто считает.
Я же не могу держать в голове возможности всех программ, потому и уточнял у автора вопроса. Твой ответ - должен был прозвучать из его уст.
4 часа назад, mihelson сказал:
Даташит ответит.
ну вот видите как, на какой частоте работает ШИМ и на какой весь такт двухтактника? и какую из этих частот надо указывать? Старичок говорит полную (23 KHz), но тогда получается слишком много витков. А если указывать половинную (46 KHz), то есть частоту работы ШИМ, то совпадает c натурой...
