19 минут назад, Serg76 сказал:
@sashka Дроссель групповой стабилизации обычно на плюсы
У меня на выходе как раз так и сделано + на дроссель.
Присмотрелся на фото вашего БП (где с осциллографом). У вас дроссель групповой стабилизации намотан тремя проводами
Да тремя ,один линия на 15 вольт ,для защиты.
Так близко плату-модуль (SG ведь на ней у края платы?) возле силовой части
Она вся лаком залита с обеих сторон и то что вы приняли за SG это не sg это оптрон обратной связи , все управление с другой стороны от трансформатора.
Гайки ключей она тоже не достает ,зазоры есть
Изменено пользователем sashka
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Вообщем ситуация такая ,посмотрел осликом китайца ,частота у него в районе 32 кГц ,но не суть ,у моего блока и у китайца стабилизация напряжения работает по разному ,у блока на sg обратная связь на оптроне как бы отключает и включает ШИМ  ,тоесть получается ширина или как правильно сказать скважность импульсов не меняется ,а вот на китайце на tl494 как раз стабилизация за счет скважности.
1 час назад, sashka сказал:
SG3525 - так же ШИМ-контроллер. Попробуйте отключить стабилизацию напряжения (без силовой части в начале)
Изменено пользователем Serg76
23 часа назад, sashka сказал:
стабилизация напряжения работает ...  у блока на sg обратная связь на оптроне как бы отключает и включает ШИМ
Не работает у тебя стабилизация у SG. Если она включает-выключает, это значит, что она настроена неверно. Выходной фильтр должен быть сопостовим с цепями коррекции. Иначе будет возбуд/импульсные токи/вылет транзисторов.
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да почему не работает ,она отлично стабилизирует причем даже на вдвое большую мощность чем намотан трансформатор ,расчитывал в программе и трансформатор и дроссель на 27 вольт и 3 ампера ,а грузил во время теста вплоть до 7 ампер и напряжение проседало всего на 0,5 вольта, это 370 ватт при 330мкф сетевой банке ,это разве не работает...
А то что включает выключает я написал ,это при проверке работы платы управления (я еще не понимал как работает ОС) и решил просто закоротить оптрон со стороны SG и посмотреть осцилом что будет с сигналом ,будет ли изменяться как то скважность или нет ,а сигнал просто пропал ,отпускаешь оптрон и сигнал снова появляется мгновенно.
А вчера просто чутка затупил когда увидет ширину сигнала у китайского блока и у своего ,но я сразу не "вкупил" что у китайца частота 32кГц а у моего 55 ,а осцилограф при этом на одном и том же режиме, короче запутался.
Ребята ,проверьте пожалуйста работу проги?  Вбейте те же данный если не трудно ,у меня то ли с компом что то ,то ли программа опять чудит , один килогерц меняешь и +10 витков сразу:shok:
2 часа назад, sashka сказал:
И на один виток больше предлагает намотать. Что не так?
Это потому, что расчёт происходит где-то между двумя витками, ну там 7.4 или 7.6 витков мотать. При смене на один килогерц округляет до 7, или до 8 витков. В зависимости от заполнения окна, числа слоёв, индукции, температуре, и т.д.
Ты хоть бы посмотрел на выходное напряжение, оно во всех случаях 37 вольт.
Если бы тебе предлагала программа то 20 вольт на выходе, то 50 вольт, тогда можно было бы на это заострить внимание...
почему не работает
Ты сказал, что ШИМ под нагрузкой прерывается (ответ был дан на эту фразу), а значит ОС нестабильна. То-есть, такая ОС не является рабочей, часто в  таком виде свистит и всё греется, сгорает. Есть нюансы.Это не значит, что так и есть, возможно ты проверял без нагрузки, а в китайском блоке фильтр выходной нагружен и работает хорошо. У тебя может быть недостаточная нагрузка, токи в дросселе разрывные, ОС при  таком режиме может работать неправильно. Или коррекция несколько не соответствует фильтру, из-за чего есть нотки нестабильности.
27 минут назад, motoandrey14 сказал:
Я про первичную обмотку ,на скрине стрелкой указал специально.
Два последних скрина ,разница в 20 кГц а число витков одинаковое.
Ты сказал, что ШИМ под нагрузкой прерывается, а значит ОС нестабильна
Где я написал что "под нагрузкой" шим прерывается? Я же обьяснил в предыдущем посте ,что ошибочно подумал об этом ,глядя на разные осцилки моего блока и второго на tl494. В предыдущем посте я описал почему я так ошибочно подумал ,не будем на этом заострятся ,это обычная работа ОС ,а иначе у меня бы просто ничего не работало и не стабилизировало.
Ничего не свистит ,не вылетает и даже нагрев умеренный ,при условии того что мощность превышает емкость сетевого фильтра (если считать 1мкф на 1 ватт)
44 минуты назад, sashka сказал:
Ты указал следствие, я тебе объяснил причину. СЛЕДСТВИЕ меняется из-за причины, то, что ты указал специально, принято мной во внимание, и тебе я донёс, что первичка поменялась на 10 витков, так как вторичную обмотку программа порекомендовала всего на 1-2 витков больше намотать, из-за того, что во внимание взяты параметры  заполнения окна, числа слоёв, индукции, температуре, и т.д. Ты их можешь поменять, и увидишь, как это всё влияет при расчёте. Подстроить под себя параметры.
Умножь вторичку на 4.5 получишь первичку.
У тебя огромнейший запас по индукции, огромный запас по заполнению, огромный запас по мощности. Это позволяет уменьшить частоту в два раза при неизменном количестве витков, так как ни один из параметров  заполнения окна, числа слоёв, индукции, температуре, и т.д. не превышает допустимые пределы. Всё в рабочих пределах. Что на 40кГц, что на 60кГц. Все варианты рабочие, безошибочные. Где-то приоритет в КПД, где-то в меди. Разница в "20 витков" это разница +-1% в данном случае, на уровне погрешностей.
с ростом частоты растут частотные потери. причем, растут быстрее, чем растет частота.
на большой частоте рост потерь требует снижения индукции. а снижение индукции ведет к увеличению числа витков.
поэтому получилось, что на 40 кило и на 60 кило требуется одинаковое число витков.
Доброй вечер  подскажите пожалуйста собрал преобразователь напряжения 12 -   +-30В при нагрузке 1 а просадка напряжения до15в, драйвер заменен, иногда при подключении нагрузки уходит в кз
Изменено пользователем Александр Роженцев
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
Кто уходит в КЗ? Предохранитель сгорает? Или что? Подробнее... И как, на чём моталось? Осциллограф есть? Напряжение на затворах какое после включения, одинаковое ли оно?
Я его собирал работает идеально.не чего не замыкает.Где-то накосячил,или трансформатор намотал не правильно,или диоды на выходе медленные влепил.
запитываю от лабораторника, наматывалось на М2000НМ 40х25х11, частота 45 Кг, диоды FR605, напряжение на затворах 4.75V и 4.77V.
54 минуты назад, Александр Роженцев сказал:
диоды FR605
А чего схему совсем другую показал? Стоило бы указать все изменения. FR605 медленные, они работать на высокой частоте не могут.
R3 у тебя на 12кОм стоит?
А то, на печатке 20кОм, это 27кГц...
И обнови версию программы.
проверено Осциллографом 45кгц, FR605 нормальные диоды по схеме, и какую другую схему я показал читать надо внимательней, какую программу надо обновить
2 часа назад, Александр Роженцев сказал:
частота 45 Кг
неужели это килограммы?
В 31.01.2019 в 01:47, Александр Роженцев сказал:
Микросхема генератора и выходные драйвера должны запитываться отдельно.. примерно так. Иначе будут помехи  от повторителей на сам генератор.
и в схеме повторителей желательно добавить вот....
5c51e6072f191_.jpg.0821904b9515dd64d9fc30e02a36ef48.jpg.c417f1bfb6ebbbdf6e29c6eefb10282a.jpg
imxo是个老混蛋。
11 час назад, Александр Роженцев сказал:
Для 50Гц нормальные. На 50кГц они не работают. Внимательнее читай.
Если у тебя есть осциллограф, какого хрена не предоставил три осциллограммы под нагрузкой?
1) На первичке трансформатора. С точным указанием в\дел.
2) На вторичке трансформатора.
3) На затворе.
Помогите определить, что за зверь, а то не получается
На плате есть пометка
EZ1-3419
EZP-17-00M    11.91
Есть предположение, что это Импульсный БП и даже что это польский ИБП на 12 и 5 вольт, но те фотки которые мне удалось найти в сети совершенно не похожи как по корпусу, так и по плате.
Подскажите пожалуйста, возможно-ли его восстановить в качестве ЛБП поставив вместо вырваного тран-ра например от компьютерного или намотать например под двухполярное питание на выходе например +/-0...30...50В и до 20А.?
В 01.02.2019 в 03:23, Kraftverk сказал:
работает идеально никаких помех
@Александр Роженцев Ты лучше бы осцилограммы работы привёл с замерами, нежели говорить, что всё у тебя хорошо работает, и все детали у тебя правильные. Было бы всё так хорошо, как ты думаешь, просада бы не было.
