Я не писал "нельзя". Я писал: "стрёмно"! И объяснил, почему.
Более надежно, как по мне, на реле, либо на МОСФЕТе по Роду Эллиотту.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 минут назад, NickPlacid сказал:
условия эксплуатации не предполагают чьё-либо наличие)
пока налаживать будешь, замучаешься трупы выносить...
Собрал я схему на оптопаре, что я выкладывал ранее. При первом же включении сгорели оба транзистора и за собой потянули ограничительный резистор по входу. Что же все-таки у меня неверно нарисовано? Где я ошибся?
Изменено пользователем Петр Ч
Еще раз все перепроверил - моя ошибка. Оптопару неверно запаял. Заменил все сгоревшие детальки и все заработало как мне и было нужно. Соответственно все вопросы снимаются. Всем откликнувшимся еще раз спасибо.
Вечер добрый! Как говорится - дело было вечером, делать было нечего :) Валялся без дела иип "smps888" от какого то спутникого ресивера (схема ниже) На вторичке четыре выхода +3,3в. +5в. +12в. и +22в. Решил перемотать трансформатор на одну вторичку +12в. и убрать все лишнее. После перемотки иип запустился, но вот на вторичке напряжение получил +3,2в. +3,5в. но ни как не 12в. Как мотал вторичку - при разборе все зарисовывал тем самым вычислил количество витков для +12в.
Вопрос, может ли это быть такое из за:
1. При намотке доп обмотки (она была по верх всех) возможно я намотал один виток лишний и поэтому такое напряжение?
2.Вторичку я намотал по всему каркасу, а при разборе и доп обмотка и все вторички были по середине (фото ниже)?
Схема иип
Изменено пользователем kuzmitch
@kuzmitch Начало и конец не перепутал?:ph34r:
Там считать то, TL431 имеет опорное 2.5В.  Вот и считай. Если на R9 2.5В, то на R17 должно быть 10В. То-есть где-то 3.9кОм.
@mihelson @motoandrey14 Если я бы в этом шарил, то не попросил бы о помощи :yes: Я лишь могу повторять схемы, и иип собирал на ир2153 и ир2161, там этого нет
20 минут назад, motoandrey14 сказал:
Чего вторички?
@Sergej @motoandrey14 Спасибо попробую, потом отпишусь
Поставил 3,9к поднялось до +7в.
Догнал R17 аж до 10к+750ом, напряжение поднялось до 10,5в, но под нагрузкой (лампа 220в. 60вт.) на выходе 0,6в. :blink: Что то не то :(
@Candid Принципиально где начало где конец? Мотал как и было намотано.
2 часа назад, kuzmitch сказал:
Помоги с пересчетом
R17=3,9kOm R9=1kOm =12вольт,а нагрузку полегче поставь для проверки,например лампа 4ватта 12вольт.
Изменено пользователем kz14
11 минуту назад, kz14 сказал:
R17=39kOm R9=1kOm =
97.5 вольт!
И ток в 20 Ампер никак не легче тока в 0.2А!
@Candid Спасибо за совет!!! Поменял фазировку и под нагрузкой появилось напряжение, но появилась другая беда, она мелено падает, за минуту упала с 11,8в. до 10,5в. R17 10к+ 750ом. И дальше медленно падает. Нагрузка та же лампа.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Перепутал, исправил :) Но все равно что то не то с ним
6 минут назад, kuzmitch сказал:
R17 10к+ 750ом
Это вольт 25... У тебя напряжение не упирается в стабилизацию. У тебя чем-то ток ограничивается. Походу замкнуто что-то у тебя. Или конденсаторы не там поставил. Или не так. Нужно сразу после диода. И после дросселя фильтрующего.
Я тут обратил внимание на конденсатор C33. Его походу необходимо заменить на неполярный.
4 минуты назад, motoandrey14 сказал:
так и есть, после диода 1000мкф и после дросселя 1000мкф + резик на 2к2
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
А может быть еще из за того, что я вторичку намотал в четыре жилы проводом 0,4мм.?
21 минуту назад, kuzmitch сказал:
что то не то с ним
Скорее всего дело в конденсаторе C33. Сделай как на 12В схемах, а именно поставь неполярный конденсатор на 100нФ попробуй (если вдруг будет заводиться с писком,  можно потом увеличивать):
И не забудь конденсаторы электролиты поставить на 25В(надеюсь ты сразу поменял их). На светодиод оптопары тоже стоит увеличить резистор. И делитель ставь на 12В, можно как на этой схеме (2.5кОм и 11кОм).
@motoandrey14 Спасибо, завтра попробую :) Кстати сейчас обратил внимание, у меня с33 и "с23" (которого нет в схеме) и они стоят+ к - и оба по 1мкф. Надо завтра схему нарисовать как это выглядит.
С33 "-" идет к ТЛ а "+" с23 идет к р17
18 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это в первую очередь:)
@motoandrey14 Ну, что, сделал как ты написал, запустился с писком на 0,1мкф, пробую 0,22мкф,  0,33мкф, 0,47мкф, 1мкф результат писчит падла под нагрузкой (лампа 220в.), но без нагрузки тишина и, что понравилось, напряжение стоит как в копаное 13,77в. на литах такого не было, скакала и опускалось. С чем еще поиграться?
