Характерные высокочастотные наводки, совпадающие по времени с моментами переключения ключей обычно на трансформаторе тока по фронту и спаду были бы видны. А на скрине только в момент включения каждой пары силовых транзисторов. Плюс большое время на фронты сигнала ... дедтайма хватает?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
да блин... вот с двух транзисторов ...верхнего и нижнего...
100_3687.JPG.93f62ab755a46760798873bc6b8b5e4e.JPG100_3686.JPG.80d4347671d235c3d91b7b57dfde32ff.JPG
сто пудова не может быть там сквозняка. Да, без нагрузки выбросы раза в четыре больше. с нагрузкой меньше.
imxo是个老混蛋。
42 минуты назад, Kraftverk сказал:
Отключить пока снабберы на силовых транзисторах (обратные диоды на плате у Вас распаены). Увеличить затворные резисторы с трех до пяти ом (дедтайм позволяет).
Изменено пользователем Serg76
2 часа назад, Kraftverk сказал:
не то что-бы сквозняк, но ключи явно тяжелые, проходная емкость достаточно большая, вот она и разряжается...
Да , скорее всего это ёмкость мосфетов, стоят irf460... смотрел на 300 ваттнем БП. Правда полумост и транзисторы irf840 Тоже типа такой выброс, но по меньше. И снабберов ни где нет.
Это на ХХ 840
Это на ХХ 460
Оставлю пока всё как есть. Намотаю трансформатор нормальный , там видно будет.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Схема управления GDT позволяет выкинуть из драйвера стабилитроны на затворах? Могут же паразиты своей ёмкостью (больше чем у транзистора затвор-исток) и скоростью искажать сигнал на фронтах и так тяжелых транзисторов при жестком переключении (как и сказал @WaRLoC с ёмкостью сток-затвор при открытии каждого нижнего ключа). Добить уже этот вопрос в этой ветке.
1 минуту назад, Serg76 сказал:
не только сток затвор, но и сток исток, в даташитах по моему эту емкость обще называют Coss, причем она динамически зависит от напряжения между стоком и истоком. И ключ не только нижний, но и верхний тоже участвует...
@Serg76 Там за место стабилитронов, стоят супрессоры 1.5KE12A..а ёмкость сток исток у 460.... 870рф. И частота БП 77кГц. Выкинуть то их позволяет...Всё стабилизировано. Но пускай стоят на всякий случай.
imxo是个老混蛋。
33 минуты назад, WaRLoC сказал:
Потому и попросил отключить пока снабберы (хоть и без них никуда на каждом транзисторе на такую мощность). WaRLoC, поправьте меня ... нижним транзисторам (с общим истоком) по шапке (напряжение сток-затвор) достается одинаково с верхними?    @Kraftverk  У сапрессора, на малые напряжения ёмкость еще больше чем у стабилитрона ... это я их спутал у Вас с обратными диодами :(   ... Драйвер сварочный... классика можно сказать. Ему и в параллель транзисторы не помеха... или без отрицательного смещения на затворе на два киловата с ним ни как  ...   не верится как-то,... вот и увидеть бы на ХХ без них. Спасибо Вам что терпите
Да думаю что зря я намутил такие драйвера. У меня полумост на 2кВатт ,транзисторы IGBT 40N60A4 ,тупа на ТГР сидят и без единого снаббера. Затворный резистор и всё. И ничего ...пока не взорвалось...Да и тут надо было так делать.....нет блин, всё решил сделать по феншую.:).
imxo是个老混蛋。
22 минуты назад, Serg76 сказал:
а какая разница? схема работает совершенно симметрично, роли меняются на разных полутактах и всё... закрылось верхнее плечо, на нижнем заряжена проходная емкость в момент дт, начал открываться, об него же его емкость и разряжается а на вернем закрытом заряжается, полутакт кончился, пошол следующий полутакт, закрывается нижний пошло дт, его проходная разряжена, а у верхнего заряжена, дт кончилось открывается верхний, об него же разряжается его проходная емкость, а нижнего заряжается, всё, такт закончен...
30 минут назад, Serg76 сказал:
Не понял ....что увидеть?
imxo是个老混蛋。
Отпаять сапрессоры и посмотреть осциллку на токовом трансформаторе...  выбросы при включении уменьшаться значительно?  :rolleyes:
WaRLoC, я говорил о том, что верхним ключам (напряжение сток-затвор) попадает меньше... или нет? А так да... все симетрично работает... мост ведь
Не...супрессоры запаяны намертво...только если рванёт...то можно отпаять.
imxo是个老混蛋。
Я вот думаю... вот этот всплеск происходит при открытии соседнего транзистора 100_36703.jpg.a6d30ab6a0fe1622dea4edc01c7eefa6.jpg
при прохождении полочки миллера. в 4 вольта.
то есть если просто прикрутить транзистор к ТГР через затворный резистор и больше ничего, то получается
транзистор уже будет заперт до -4 вольт. И там уже будет этот скачёк.
То есть получается запас по напряжению в 8 вольт. Для амплитуды помехи, чтоб транзистор не открылся.
Вот я и думаю..нафига городить такой сложный драйвер на выход ТГР. когда и так получается обалденно большой запас по помехи?
Поправьте если я не прав.
imxo是个老混蛋。
Не знал в какую ветку  написать. Решил здесь. Вот придумал плавный заряд входных конденсаторов. 2019-04-20_16-12-26.png.5518502a2f7792c0440d71dc3f698bb7.png
Электромеханические реле Omron LY1F 220/240AC. Пока напряжение на конденсаторах не достигнет 310 вольт...реле не сработает.
Напряжение срабатывания реле можно менять , в ту или иную сторону...подбором варисторов по напряжению.
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, Candid сказал:
Лучше поставить резистор
когда начнет работать силовая часть, напряжение на варисторах упадет, они запрутся. Реле обесточится. Резистор поджарится. :D
11 минуту назад, Vslz сказал:
Проверено... реле отключается только при 210 вольт.
@Candid А резистор реально поджарится. Если какое К.З. в мосту или транзисторах или в конденсаторах.
imxo是个老混蛋。
Да и сразу отключится генератор с драйвером.  Так что как ни крути, ни чего не случится.;)
imxo是个老混蛋。
Всё бы хорошо , но знаю у себя несколько мест , где напряжение в сети падает до 180В (вечером).
B)
Всё же таймер предпочтителен , а всё остальное должно отсекаться при превышении тока в первичке СТ  (схемой на ТТ) , это напрямую зависит от нагрузки и напряжении в  сети , это самый честный вариант.
Ну 180 вольт , это же не нормально. И иногда причина выхода из строя электроники. Кому что, кому таймер больше нравится, мне эта как раз подходит. Наверно самая простая схема.
imxo是个老混蛋。
Можно вместо резисторов поставить последовательную цепочку мощных NTC термисторов. Если реле их не зашунтирует, то они разогреются и "самозашунтируются", снизив сопротивление. По крайней мере, не сгорят. А в штатном случае - быстро остынут, потому, что будут зашунтированы контактом (ток через них прекращается сразу же после пуска).
У   Kraftverk  изначально , вместо резисторов , лампочка стоит.
С одной стороны , это супер , было дело , когда случайно визуально наблюдал очень короткий разогрев 3-ёх 10-и Ваттных керамических (впараллель) резисторов и мне это не понравилось , правда потом всё было хорошо. Вероятно ШИМ стартанул у ИИПа под нагрузкой ,  прежде чем произошёл заряд электролитов. Впоследствие такая проблема уже схемно исключена , но всё же ...
С одной стороны заряд через лампу (по сети) оптимален , то есть она рассчитана на нагрев , а с другой стороны , лампа не надёжный союзник ибо её конструкция не терпит динамических (физических) нагрузок , то есть попросту встряски или удары , и рано или поздно лампа в штатном союзе со схемой , подведёт.
Рассчитана на нагрев - да, это уж точно. Плохо, что лампочка PTC, а не NTC. Т.е., через холодную спираль будет 10х пусковой ток, что немало. При износе спирали, лампа обрывается, меж электродами загорается дуга и приводит к кратковременному КЗ, из-за чего лампа часто сгорает с треском и вспышкой. В основании колбы есть проволочка-предохранитель, который при этом также сгорает. КЗ при смерти лампы - хреново и опасно для ИИП.
