Уже лучше.:yes:..Посмотрите как под нагрузкой будет. Если ни чего не изменится. То хорошо.
18 минут назад, sanya123 сказал:
 индуктивность первички должна быть по около 70мкГн. На деле получилось 102мкГн при 4х витках, феррит зеленое кольцо, марку не помню, давно оно пылилось но вроде РС40
Проницаемость больше. Может из-за этого.Во время дед-тайма всплеск и вылазит.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@sanya123 Значит все отлично!
imxo是个老混蛋。
Добрый день. Помогите понять зачем в блоках питания ATX в дежурке стоит мощный ключ? Ведь дежурка должна давать 2 ампера, а ключ обычно стоит аж на 50 ватт. И при этом греется на радиаторе. Почему нельзя выкрутиться маленьким ключиком как это делают в зарядках для телефона?
Мощный ключ?. это разве мощный? RDS(on) = 4.7 Ω.  Ток при 100гр 1,3ампера. И кто вам сказал что она выдавать должна два ампера? По 5 вольтам может быть, а там ещё питание ШИМ и управление ТГР. От 13 до 24 вольт. А 50 ватт это максимальная рассеиваемая мощность транзистора в линейном режиме. В импульсном может быть намного больше. Надо смотреть по току при 100гр. Напряжению и способу работы....прямо ход или обратно ход. Да и зарядка работает максимум 2часа...А дежурка может пахать круглосуточно,без работы куллера........ должен быть запас по мощности.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, thesame сказал:
Это мощность на транзисторе, при которой температура 150 градусов! Это НЕ ВЫХОДНАЯ мощность блока. Это не коммутируемая мощность! Так что, никакого отношения эти "аж 50Вт" не имеют к выходной мощности.
Поставив, по твоей логике, маленький транзистор на 10Вт, ты получишь температуру 200 градусов.
Данный транзистор может коммутировать ток, допустим, 1 ампер (100-150Вт выходной мощности), это 5-10Вт транзистор выделит, на радиаторе будет температура под 100 градусов от этих 5Вт. Вот, поэтому и не ставят маленький транзистор.
у обратнохода при амплитуде 1 Ампер примерно 30 Ватт выходной мощности.
Народ, можете разъяснить такой парадокс :) ?
Расчитываю преобразователь fly buck и возник вопросик. Преобразователь работает в режиме разрывных токов. Выходной ток 2Ампера. Напряжение выхода 5вольт. Заполнение 0.4 коэф.трансформации  30.
Получается мощность может отдать 10 Вт. Если  кпд 0.7, тогда входная мощность из сети 14 Вт (это не важно)
Вопрос по токам...  через первичную обмотку дроселя и входному. При D=0.4 ток через первичную катушку составит  0.11A/
Тогда, выходит, что средний входной  ток учитывая коэффициент трансформации:  2А/30  = 0.066 А
Почему входной ток численно отличается от тока через катушку, ведь это ток текущий в одной и той же цепи? Не может же правило Кирхгофра нарушаться :)
Добавлю к своему посту, что если  при входном выпрямленном и сглаженном напряжени на входном конденсаторе 300вольт. То при выходной мощности 10Вт, входная равна 14, значит входной ток буде 14/300=0,046. Что есть меньше, чем через катушку.
Начал намотку трансформатора на свой ИИП мостом..Показания программы приводит меня в тихий ужас. Это как...на чём мотать такой дроссель? И каких он будет размеров:shok:. А их ещё и два надо.
Или можно обойтись маленькими дросселями по 20мкГн. Стабилизации нет, Есть только плавный пуск ШИМом, для зарядки конденсаторов.
imxo是个老混蛋。
Ох-ты....круто.Блин а я не знал что так можно. Спасибо.
Теперь можно спать спокойно:).
imxo是个老混蛋。
Зто в пике....так он будет примерно минуту две. А в обще мне и 3 киловатта хватит.
imxo是个老混蛋。
В 04.04.2014 в 09:31, Sergej сказал:
Пользуетесь цитатами - думайте головой, а не ТУПО жмакайте на кнопочки!
Где можно схему посмотреть?
Доброго всем времени!
Хочу совета. Полазав по сети, с разных источников скомпоновал эту схемку. Имеет она право на жизнь? От нее требуется 85-88 вольт и 5 ампер для лбп на базе модуля DSP8005
И к ней платку развел
3 часа назад, Sergey89 сказал:
Дороги будут лудиться, это не есть большая проблема
Угу, стравить почти всю медь, что-бы потом заливать нитки припоем, который, кстати, имеет почти на порядок польшее удельное сопротивление... <_< ну такое... Другая, тоже наверное по вашему небольшая проблема, эти тощие дороги еще и длинные во всю плату, что дает чувствительную паразитную индуктивность, и сопутствующий им звон. В общем то уже избитые рекомендации для разводки импульсной силы - дорога для тока желательна короче и шире. А это поделие лишь для опытов, а никак не в лбп....
4 часа назад, Sergey89 сказал:
ТГР так не цепляется...помехи могут быть
как-то так надо
5cfab5da5e08e_1.JPG.be972aedda971ddb76d3e83882389e17.thumb.JPG.c84c1eccecb864b619e46cac85ba76ef.JPG
И параллельно транзисторам 740 затвор-исток желательно резисторы 1-1,5к.
imxo是个老混蛋。
Утверждать не буду...но походу что-то не так у вас с обвесом sg3525 в стабилизации. Вот здесь сравните схемы.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Sergey89 сказал:
Еще может проблема вылазить в дальнейшем из переменного резистора в защите
7 часов назад, Kraftverk сказал:
У нас по разному задействован усилитель ошибки, я подаю сигнал на инвентирующий вход, у Вас на неинвертирующий
Источник черпаний вот
10 часов назад, mihelson сказал:
Зазоры между холодной и горячей частью ни о чем.
Мне нужно вложиться в размер платы 100*100мм, вот и так получилось
9 часов назад, KRAB сказал:
кто тебя научил там использовать 1N4007 ?
Этот момент учту, что посоветуешь?
8 часов назад, Kraftverk сказал:
как-то так надо
Не знал - спасибо! Есть случаи?
Нигде таких резисторов не наблюдал...
Изменено пользователем Sergey89
