Ё-маё:lol2: ......каких только дебильных схем нет в НЕТе , на IR2153 . Какой гад их рисует?
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
  Цитата
не вижу резистор
А он и не нужен, эта печка питание лучше через кондей осуществить, как на схеме....... Полностью копировать не буду - модератор кузмич по попе даст) я много схем выдел и на ютуб и эту запускали ( хотя тоже не всегда блогеры говорят как есть).)я поменял только питание мс.
44 минуты назад, BAFI сказал:
А для чего шунт vt1-2
Дополнительно притянуть затвор к земле в момент закрытого состояния транзистора, особенно при бутстрепном питании верхнего плеча (момент полёта затвора от плюса к минусу питания драйвера и обратно) ... например, при использовании драйвера IR2110 - много схем, где про него очень часто забывают.
Напряжения питания мс 10.5-15 вольт
Стабильное питание IR-ки - нормальная работа таких БП! И лучше не доводить до крайнего, как написано в даташит (внутренний стабилитрон в 15,6В как бы намекает)
1 час назад, BAFI сказал:
Я не готов к замороченым -самозапит- мне бы обычный импульсник правильно намотать) vd3 выпрямительные диод - по-моему нужен,
Добавляется всего 1 конденсатор 330пик и резистор 200ом. А диоды ваши д2, д3 абсолютно лишние. Посмотрите путь прохождения напряжения
49 минут назад, Kraftverk сказал:
Бывает не со зла это. Схема и плата рисуется, перерисовывается несколько раз после набитых шишек, в эйфории (или невнимательности), от заработавшей схемы ... и что-то упускается - на деле важный элемент. А с простых схем на этой МС многие и начинают делать и рисовать ...
Да я понимаю , ток здесь нужно чтоб работала вся цепь - а я могу и трансформатор неправильно намотать) первый раз берусь , я лучше отдельно) - питание проверю - храфики - потом лампочку включу в сварочной маске)
Я в очках включал первый раз иип,как раз на 2153(с сайта М.Майорова),прошло пару лет...всеравно включаю в очках,береженого .......
Изменено пользователем Серж Вамп
17 минут назад, BAFI сказал:
Ну да ,так и есть ,по молодухе
Ну да,и 10кВ отрубали накидом проводов ,назло ставившим нас на дежурство в армии и сырой кабель включал в щитовой....горелые медные ,,щечки,, до сих пор помню...
Теперь надо аккуратно:rolleyes:
Ирки эти одно время пытал (Nem0)Илья Стельмах,почитай,доходчиво статьи написаны
 http://ldsound.ru/phoenix-project-hybrid-laboratory-power-supply/нашел источник где собирали по этой схеме , и не сразу заметил когда копировал - тоже по этой схеме собирал , я все равно учту мнение ,что то поменять, чуть позже скину вариант ,гляньте
Изменено пользователем BAFI
Понял) я чуток их набрал , постоянно за рулем смотрю ютуб - там одни иип на 53 мс и  чуть ли не идеал ) смотрел схему на 61 -получше вроде и защита по току есть .
Касьян -Мошь!!!) Была бы возможность ,он один трансформатор в иип бы оставил )) но с другой стороны молодчик - привлекает в наши ряды таких же как Я! кажущейся простотой ) не хватает там  профи ,которые могут четко по схемам пройтись - объяснить что к чему в том же усилителе или еще каких схемах ,для занятых людей как я, этим берет.
9 минут назад, BAFI сказал:
А скольких людей оттолкнул от радиоэлектроники своими кривыми "разработками":D.
знаю , сам попадал) поставил схему переключения обмоток лбп - вроде норм - поработала - и сейчас включается сразу две реле - при чем звониться норм , что за ептить - рано или поздно переделаю) - я понимаю что все гениально -просто - но зачем настолько то) на него не в обиде - все равно молодчик ) хорошо раскрутил канал .
@Serg76 я конечно со своей колокольни сужу ,но, VDS2 по моему смысла нет применять - то же самое что и конденсатор ,потом не понятно применение R6 в вольтодобавке -смысл тогда применять ультрофаст и это вроде кретично, не совсем пойму применение диодов VD3-5 - то-есть отрицательная полуволна будет пролетать со свистом - положительная с задержкой - увеличит коэффициент заполнения - что тоже не гуд , могу ошибаться.
Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу
R6 - на пару минут разминулись ... отписал :D
Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев.
2 часа назад, BAFI сказал:
Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
немного отредактировал схему  - убрал разрядный диод -поставил резистор для кондея С6 ,добавил нагрузочный R12 на всяких пожарный) увеличил R4-5 -вроде получше будет для 740 транзистора ,подтянул С6 насколько было возможность - убирать не хочу -может убавит пулсации на выходе,имхо,добавил еще один разрядный резистор на емкость 100 мкф ,печатку тоже немного поправил - есть замечание?
Внимательнее!!!!
2153.JPG.b6e1b6c78f79ca385afa01b3d63d3baa.thumb.JPG.d0c4dac9b7f4afc8d01803ffd871474e.JPG
imxo是个老混蛋。
А зачем здесь ШИМ контролёр?
imxo是个老混蛋。
