@motoandrey14 в том то и дело не знаю что за трансформатор) планирую не впаивать его при запуске - ес-что еще мотать ,12 вольт вроде вводил в прогу, про конденсатор не понял.
Изменено пользователем BAFI
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 минут назад, BAFI сказал:
А в розетку ты вводишь ровно 230В? Или же 180В, а может 250 вольт?
Просто, простым включением чайника ты сможешь регулировать яркость...
Причём не ты, а сосед...
Я нарисовал, куда его именно припаять. Ножки конденсатора чуть ли не на ноги транзисторов. А то там слишком длинная "антенна".
2 минуты назад, BAFI сказал:
по завершению все точно введу
Тогда подожду, а то так редактировать ПП не могу
трансформатор на скрине , не знаю может всетаки оставить снабер
Я имел ввиду, что на печатке я его вижу как кольцо (прямоугольник) с отверстиями под выводы обмоток по обеим сторонам. Если трансформатор Ш-образный вертикального исполнения, то на плате при компоновке и разводке надо учитывать его габариты ... например
Снабберы можно сместить и трансформатор развернуть - место позволяет. После можно будет и определиться на какие выводы каркаса (если много и хватает) паять первичные и вторичные обмотки.
@Serg76 понял ,учту, я каркас при разборе чутка сломал,выводы, привык к топору и ключу на 22) нежный зараза ,да я думаю каждый под себя настроит ес что
@BAFI И еще возьми на заметку, на ПП всегда обозначай либо номер, либо номинал детальки, паять удобнее будет:). Я лично рисую так, мне так удобней
И если будешь сам сверлить, то ставь во всех детальках на ПП внутренний диаметр для сверловки 0,6 - удобней сверлить будет, точнее:)
@kuzmitch уже набил шишек) делаю
старт.lay6
@motoandrey14 я посмотрю как чего ,может и не буду конденсатор ставить ,позже уже ,нужно ,думаю ,сначала трансформатор намотать прежде чем плату травить и править, чтоб размеры подогнать.
13 часа назад, BAFI сказал:
понял ,чуть позже скину скриншот
ну, и как ты понял?
я же тебе прямо сказал, что нам не нужно видеть весь твой экран. а ты даешь снимок всего экрана...
9 часов назад, BAFI сказал:
схема чуть изменена ,
Всё таки хотите питание Ирки через конденсатор?
Учтите, через него будет идти только положительна полуволна. Почему не устраивает резистор с самозапиткой или отдельное питание от дежурки?
Мне тоже не нужен весь экран) ,я может чтот не до понимаю - но резистор с диодом тоже одна полуволна , резистор - кипятильник, дежурка удорожит ибп , и смысл моей схемы вообще не будет - как говорят проще купить, в этом приследую цель - недорога и сердито) ибо с ценами с Китаем бесполезно это становится и можно потерять и эту сферу экономики - сАвсем овощами станем)) имхо
IMHO-если ставить конденсатор,то  рассчитать его емкость и электролит питания микры увеличить.я бы запустил с резистором,посмотрел реальный нагрев,а уже потом попробывать поменять на емкость....
Изменено пользователем Серж Вамп
6 минут назад, BAFI сказал:
Да, емкость большевата,
Я думал наоборот,хотя не считал.
Правда чтоб грабли не появились,поставить резистор,как обычно,запустишь и меняй
Я читал одного кадра с емкостными питаниями 2153,2155,с долбанными видосами,но большинство людей его не поддержали,думаю не просто так
@Candid объясните форуму, как вы собираетесь гонять одну полуволну через конденсатор?
Изменено пользователем mihelson
5 минут назад, mihelson сказал:
ну так ЗВИЗДЕТЬ - не мешки ворочать ... у таких - и Земля на трех китах :D
