Здравствуйте, купил себе инвертор автомобильный на 300w для зарядки ноутбука. В общем проблема в том что на заведенном авто при зарядке ноутбука через этот инвертор usb устройства подключенные к ноутбуку, а конкретно в моем случае это диагностический адаптер для авто постоянно отключается и включается...  Я не силен в электрике, просто хотелось бы знать, может как то можно решить эту проблему? Какой то сглаживающий фильтр, стабилизатор напряжение или что то еще...?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
17 минут назад, SultanovAtay сказал:
Нужно померить напряжение,и узнать что является причиной.
Проверить без питания от бортовой сети,с питанием от сети.и если это проявляется только при разряженном ноуте,или и при заряженном но включенном в преобразователь
И еще-преобразователь 12>220    12>19??
Изменено пользователем Серж Вамп
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
Инвертор сам 12-220 а далее в инвертор блок питания от ноутбука который преобразует 220-19
11 минуту назад, Серж Вамп сказал:
От домашней сети таких проблем нету, при заглушенном авто, то есть от АКБ авто получается тоже проблем нету... Но когда завожу авто и соответственно в сети авто напряжение уже идет от генератора тут то и появляется данная проблема с бесконечным отключением и включением usb устройства...
18 минут назад, Серж Вамп сказал:
К сожалению usb тестера напряжение нету, но думаю можно померить напряжение в блоке питания от ноутбука на выходе...
36 минут назад, SultanovAtay сказал:
Всеравно мерить надо,на ,,холостом ходу,, идет немного разряд аккума но зависит от машины,померь сеть с выключенным двигателем  и в когда зводишь и появляется режим вкл,выкл.и попробуй добавить газа чуть,будет ли появлятся этот ,,эффект,,?
5 часов назад, mihelson сказал:
@Candid объясните форуму, как вы собираетесь гонять одну полуволну через конденсатор?
Так это не я, а Бафи собрался одну полуволну гонять
а с чего ты решил, что будет гулять только одна полуволна?
там есть путь и для второй полуволны.
@Starichok через что? Через диод в обратную сторону?
@Candid товарищ Бафи разницу между резистором и конденсатором увидел только в тепловыделении.
5 часов назад, BAFI сказал:
Понял
посмотри такую разводку,неплохая и удобная ,за основу можно взять
единственно что тут один электролит и делитель по другому,трансформатор вписать нормально можно
Изменено пользователем Сандро-однако
Товарищ бафи не претендует на последнюю инстанцию) и тех образования не имеет, как сказал мне один из модераторов - критерии истины - практика , да тоже ничего печатка ,спасибо , мне понравилась та печатка тем ,что четкое разделение силовой и низкой части питания ,минимально проложены дороги силовой и сигнальной части , из моего опыта усилителя) это важно, я конечно чуть потделаю под себя , выложу,но саму топологию расположения деталей- возьму эту , имхо.
@SultanovAtay Разбери преобразователь, и подключи блок питания напрямую к выходному конденсатору (к постоянному напряжению 310 вольт). Так как от импульсных 310 вольт часто возникают проблемы в виде сильных помех, а блок питания прекрасно работает и от постоянки.
извините, ребята. я был не в курсе о каком конденсаторе шла речь. я подумал совсем про другую схему самопитания.
а теперь вижу, что через тот конденсатор работать не будет вообще.
Переменка , по-моему будет , меня больше интересует на 1 ноге Ирки , здесь нет гальванической развязки и потому необходимое выдать должен .имхо конечно
Если очень беспокоит тепловыделение, то сделай запуск от +300 в, через резистор, а самопитание со средней точки через конденсатор. Или городи полноценный мостовой выпрямитель с гасящим конденсатором, но стоит ли оно того?
давайте так , я сделаю ,и для себя закрою этот вопрос раз и на всегда , у многих видел применение кондера - ну не будут же все звиздеть , потом для чего на это иду - тепловыделение это дополнительные ватты в воздух или в счетчик) доп мост и тд - это дополнительные ватты в карман) на самом деле хорошую ,на мой взгляд ,выложили схему самозапита с первички ,но боюсь просто не осилю ,нет опыта с иип .
1 час назад, BAFI сказал:
Давай ты с резюком включишь,настроишь.потом эксперименты.емкость скорее ставят там где еще работающий самозапит ,или емкость и добросовестный мост.напоимер так....
