Мне трудно ответить на Ваш вопрос. Я не большой специалист в этом. Но БП работает. Как? Не знаю.... Поэтому и задаю вопросы.
Но вопросы не в этом. Поверьте, все работает. У меня вопросы по правильной разводке ПП.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, gsaorion сказал:
И еще, обратную связь по току я убрал, 3 вывод
И саму микросхему тогда уж убрал бы:lol2:. Она же тоже, обратная связь у тебя... :spiteful:
Это не обратная связь по току:excl:, это источник пилы. Без сигнала пилы на 3й ноге схема ФИЗИЧЕСКИ НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ !!! :lol: Она не будет знать, когда закрыть-открыть транзистор. Читай даташит!
От нечего делать ,решил поэкспериментировать....взял IR2153 и подключил к ней ключи IRFP22N60K. через затворные резисторы 39Ом. И работает, ни чего не бахнуло:) .Вот при нагрузке 300ватт. на нижнем ключе.
Нормальная осциллограмма. Ключи за 10 минут нагрелись до 50гр. А вот у этих ключей заряд затвора ещё меньше..STW34NM60N.Они у меня 1500ватт спокойно тянут в другом блоке питания. Так-что думаю можно без всяких повторителей собрать 1000ватт, блок питания. На ir2153.
imxo是个老混蛋。
Маленький радиатор
imxo是个老混蛋。
Только что, mihelson сказал:
Радик здоровый. Выключение затянуто, вот если бы разрядники добавить :)
Какой нафиг здоровый, чуть больше спичечного коробка.
imxo是个老混蛋。
Эт понятно.....хочу попробовать без разрядников.
imxo是个老混蛋。
Если только диод+резистор 20Ом. На открытие оставить 35ом на закрытие диод+20Ом. Не надо микросхему перегружать. Да...нагрузил блок на 700ватт, (дальше... кончились утюги с чайниками:)) .Работает нормально...ключи быстрее нагреваться стали...Короче, для звука пойдёт однозначно. Попробую нормально всё собрать, только на STW34NM60N.
imxo是个老混蛋。
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Странно????? Вообще то источник пилы как Вы говорите, это на выводе 4, цепочка R1 C3, задают частоту (ту самую пилу). А вот на 3 вывод, подается сигнал ОС по току. Так что даташит я читал. А если  на 3 ногу подать 0, то не будет ограничения по току внутреннего ключа (типа защита по току). Вот как то так!!!!! Смотрите внимательно.
@gsaorion Вывод 4, это лишь генератор. А пила должна быть на 3й ноге. Пилу сформировать ("обмануть" uc384x) на 3й ноге можно используя дополнительный транзистор, взяв сигнал с 4й ноги:
Хотя это всё херня, резистор в данной схеме обязателен, и избавиться от него так просто нельзя. Схема перестанет работать.
Вообще, достаточно почитать описание микросхем, что такое UC3842/UC3843/UC3844/UC3845. Первая строчка -  are fixed frequencycurrent-mode PWM controller. То-есть это не ШИМ-генератор. Это конкретно frequencycurrent генератор. То-есть, само название намекает, что частота работы задаётся не RC цепочкой, а RC цепочкой и токовым датчиком.
Выкинуть токовый резистор равносильно выкидыванию RC цепи.
Ещё раз напишу, для одарённых, это не ограничение по току, это сигнал по току. Именно пила (сигнал) токового датчика важна для работы данных типов микросхем, и без сигнала токового датчика схема неработоспособна.
ты сам ничего не понял.
 fixed frequency current-mode - это фиксированная частота.
и частота задается именно RC цепочкой на 4 ноге.
а не для одаренных, вроде тебя, скажу, что сигнал на 3 ноге - это ограничение по току.
Хм, я точно помню, что у меня ни МС34063 ни UC384x в повышающем ПН никак не работали без пилы, так как не происходит сбрасывания триггера по токовому датчику в нужный момент времени (токовый датчик у меня давал логический сигнал).  То-есть, совсем неадекватно работали. Наверное, я что-то про MC34063 вспомнил, про токовый датчик, там он задаёт частоту :wall:
да, у MC34063 частота меняется.
а логический сигнал - это не пила. хотя логический сигнал тоже перебросит компаратор.
все-таки, подавать надо пилу с датчика тока.
я начинал строить свои обратноходы с UC3842. и они все у меня адекватно работали.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
На это ничего отвечать не буду..... нет смысла. А из схемы выше, видно, что после R9 и C7 на 3 ноге, не будет пилы как таковой. Там больше на постоянное напряжение будет похоже. И С7 можно подбирать исходя из поставленных задач и частоты преобразования. А если 3 ногу посадить на землю, то получим просто ШИМ регулятор без контроля тока.  И ничего страшного в этом я не вижу. Для обычного стабилизатора напряжения в котором ток нагрузки не превысит допустимый ток ключа, можно обойтись и без ограничения тока. Ну да ладно. Я вообще не об этом спрашивал. Повторю, стабилизатор работает и не плохо. Вопрос был к ЗНАЮЩИМ людям по поводу правильности разводки ПП. Ксати, сегодня нашел причину, по которой не хотел нормально работать второй образец. Работать так, как мне хотелось бы.  Причина была в переменном резисторе. В первом образце я поставил 47к, что попало под руку. А во втором 4.7к. как только поменял на 47к, все стало как нужно. Пока я этому объяснение не дал, не знаю. Но думаю это связано с величиной сигнала (шумами), который поступает на вход усилителя ошибки на 2 вывод именно с делителя напряжения того самого резистора.
11 минуту назад, gsaorion сказал:
а если 3 ногу посадить на землю, то регулятор вообще не получим, так ШИМу не будет, относительно чего регулировать.
Тогда подскажите пожалуйста, как правильно сделать стабилизатор напряжения?. И как тогда у меня схема эта работает? Она действительно работает.
Может я могу написать Вам в личные сообщения, что бы тут не засорять так сказать подобными вопросами и обсуждениями?
Я не все понимаю в подробностях. Но я могу выставить выходное напряжения в широких пределах переменным резистором. Или это просто я задаю выходное напряжение а стабилизации нет и близко?
Но опять таки, на холостом ходу я выставил например 18в, и когда нагрузил током в 0,5а, напряжение осталось тем же. Значит стабилизация происходит?! Или я что то не так понимаю? Буду признателен, если дадите пояснение.
намотал первичку на трансформаторе , так как *нечаянно* поломал выводы - вывел провода из паза -  не принесет проблем? намотал 54 витка - чуть больше , по прибору - на фото - я чет не догоняю - это в тысячах ,подскажите ?
Изменено пользователем BAFI
25 минут назад, BAFI сказал:
это в тысячах
Там же написано - 1.69 мГн. Да, что-то до расчётных 8 мГн не дотягивает... Половинки хорошо сжал? Или умудрился с таким зазором замерять индуктивность? Что бы ты понимал, попробуй ещё раз измерить, но изменив зазор. Там даже 0.1мм зазора уменьшит индуктивность на пару тысяч микрогенри...
на фото видно явно ЗАЗОР, он же его из сердечника с зазором делал, перенарастил середину ЯВНО .... да и расколотый верх непонятно как проклеен ...
