  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
6 минут назад, BAFI сказал:
на свету зазор разглядел ,клеил суперклеем - фотку позже скину -на работу бежать.
мне и так все ясно:
сие просто писец ....
Вот фото моих на 2153 для отдельной обещанной темы ....
нет , зазор по середине ) я его не сжимал когда фоткал ,чуть получше склейку сфотаю - вроде норм - но вам виднее , классный блок у вас получился - мне далеко)
мой иип на 2153(1) для питания усилка (с усилком)выглядит примерно так:
там в нем еще бустер правда, и иип резонансник, но полкиловатта выдает...
17 часов назад, Starichok сказал:
а если 3 ногу посадить на землю, то регулятор вообще не получим
Вот только что, решил еще провести такой эксперимент. При изменении входного напряжения на стабилизаторе от 22 до 31в (это приблизительно изменение сетевого напряжения от 180 до 245в), на выходе напряжение остается 18в при нагрузке 0,5а. Значит стабилизация все таки происходит?! Также при изменении сопротивления нагрузки от 100 ом до 36 ом (такой резистор у меня есть на данный момент, проволочный 15вт), напряжение на выходе стабилизатора изменяется от 18,33в до 18,11в. Это составляет 1,22%.  Может я что то не так делаю или не корректно измеряю?
убрал зазор - показывает 5 с половиной - питание прибора 7.9 вольта -крона- из-за этого может врать ? выложу что склеил -гляньте
Изменено пользователем BAFI
5мГн, это уже ближе к истине, значит всё с сердечником ок. Зазор даже "полезен", сердечник не будет греться без нагрузки.
2 часа назад, BAFI сказал:
Там стабилизатор на 5 вольт стоит. Пока подсветка не начала мигать, будет работать.
8 часов назад, BAFI сказал:
убрал зазор
покажи фото стыка двух половинок керна БЕЗ КАРКАСА
1 час назад, BAFI сказал:
это норм ?
не норм .... :) но ты же материал сердечника не знаешь, проницаемость не определял
Считаю, что тебе не стоит париться на этот счёт. 5 мГн, вместо 8 мГн, это нормально для немного поврежденного сердечника, и сильно на работу не повлияет. Так как все зазоры при работе на определённом токе (когда сердечника насытится) как бы "пропадут" и сильно влиять не будут.
4 часа назад, BAFI сказал:
а что индуктивность меньше расчетной на 3мН это норм ?
у тебя сердечник колотый, значит какой-то зазор на сколе все равно остался, так же ты наверняка не идеально прижал половинки между собой, попробуй ради интереса в процессе измерения индуктивности посильнее сжать половинки сердечника между собой, будет гулять как бы не +-1мгн... Кроме того производители сердечников дают допуски для пронизаемости чуть ли не +-50%, поэтому тут тоже может быть разброс. По моему опыту если расчетная индуктивность 8мгн, а измерилось 5, то все нормально, можно ставить смело....
Понял , спасибо, буду знать , да ,я заметил что чем лучше прижать больше мН ,это в зажатом состоянии - как его ток заразу потом стянуть в таком состоянии)
ты еще смотри чистоту центрального канала каркаса катушки, если там остался клей, или еще какое говно, то когда пихаешь сердечник, оно сдирается и попадает в зазор, и сдавливай не сдавливай - все одно зазор будет... ну и все в таком роде... но вообще тут правильно говорили - небольшой зазор это даже на пользу....
Еще вопрос ,не могу найти однозначного ответа , есть две схемы с иркой - одна с одним конденсатором после моста ,допустим 100мкф 450вольт, и вторая с двумя -100мкф 200вольт со средней точкой ,так вот ,ктот говорит что это одна и та же мощность -100ват , а кто-то ,что емкость вычитается -то есть 50 мкФ - так как правильно? Я склоняюсь к тому что не вычитаются ,так как используется средняя точка ,но могу ошибаться .
23 часа назад, gsaorion сказал:
и 3 нога при этом на земле? тогда я ничего не понимаю...
56 минут назад, BAFI сказал:
В начале это 1мкф=1Вт мощности примерно .Её считают как обычную емкость  при соответствующим соединение если емкости равные ,а они так и должны то половина при последовательном и складываются при паралельном.а споров как делать и из чего делитель читать можно сотнями страниц.кто электролиты ставит,кто обычные.а на 200 вольт пошло от комповских блоков с ранишними соединениями на 220 и 127 ,там переключатель был .сейчас уже нет этого в блоках нет.
Изменено пользователем Серж Вамп
Вот в этой статье говорится что разницы нет , и не вычитаются - то-есть те же 100 ватт - беда))https://tehnoobzor.com/schemes/pitanie/2788-prostoy-samodelnyy-impulsnyy-blok-pitaniya-na-ir2153-svoimi-rukami.html
Разница в цене конденсатора , на выше напряжения - дороже.
