В 13.07.2019 в 17:08, Иванович сказал:
А я именно феном разбирал!
А я разбирал нагревая на паяльнике :rolleyes:.
Кладешь сердечником на жало и периодически поворачиваешь, как семечки, для равномерного прогрева.
В перчатках, внимание ожог, легонько прикладываешь небольшое усилие на скручивание.
Очень помогает срезание клея, лака в месте стыка сердечников и каркаса.
Получалось и неплохо:D
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я вообще не понимаю как это работает....делителя емкостного нет для нижнего вывода транса?я непонимаю как ирка тут работает ,в каком режиме
Ну вообще это резистор плавного пуска для выходных банок. После запуска резистор замыкается реле. При включении на кз этот резистор будет гореть, это особенность схемы и автор схемы её знает. Можно попробовать оставить один конденсатор, чтобы при кз через ключи шёл некоторый безопасный ток, но в то же время, этого тока должно хватать для заряда выходных банок до момента, когда сработает реле. Рассчитать несложно.
Если правильно понимаю если оставить один конденсатор - он вообще не заведется - цепь будет разорвана .имхо Мне тоже интересно почему С15 вверху , насколько понял это связано с применением реле , а как все таки правильно его подключать?
Изменено пользователем BAFI
Да блин конденсатор С12 и стоит для плавной зарядки выходной ёмкости. Нафига параллельно ему стоит резистор. Вот что мне не понятно.
imxo是个老混蛋。
Жесть ) а за счет чего накапливать трансформатор будет- постоянка должна в любом случае прийти - либо через ключ ,либо напрямую,имхо ,может конденсатор на ключах для смегчения ударных процессов?имхо
21 минуту назад, Kraftverk сказал:
Если реле будет постоянно замыкать заряжённый конденсатор в 800 вольт, оно долго не прослужит. Выход есть - поставить параллельно конденсатору резистор. После процесса заряда на данном конденсаторе будет минимальное напряжение, реле не будет сгорать.
4 часа назад, Kraftverk сказал:
я выход у БП случайно замкнул. И при включении этот резистор задымился.
Что логично. Иначе - взорвались бы транзисторы.
5 часов назад, Kraftverk сказал:
этот резистор?
R13 - только для плавной зарядки выходных электролитов большой ёмкости. С простейшим функционалом этой МС и граблями в управлении - простое и надежное решение при старте таких БП на большие выходные ёмкости (С12 - облегчает жизнь контактам реле). Номинал этого сопротивления для первички можно выбрать и поменьше, но выходные диоды (а им тоже прилетает при запуске) тогда тоже нужно выбрать на токи побольше. При R13 = 66 Ом в первичке, выходные диоды ниже 10А в плечо лучше уже не ставить, иначе уже теряется смысл такой защиты.
2 часа назад, mihelson сказал:
R13 - лучше не заменять конденсатором малой емкости ... там примерно десятки нанофарад для ограничения тока на 4...5А в первичке. Появляются очень большие иголки на затворах при преключении соседнего транзистора в полумосте ... с резистором таких проблем не возникает.
32 минуты назад, motoandrey14 сказал:
А защита тогда зачем?
Ладно, Фиг с ним...пусть стоит.
imxo是个老混蛋。
Если честно ... вопроса не понял! Стоит на большие токи в первичке пара С14 и С15 последовательно с первичной обмоткой трансформатора ... как и положено:unknw:(схема выше Симонюка Ильи)
Есть схемы где он стоит после трансформатора , то-есть ключи напрямую к трансформатору после конденсатор, с постоянкой лохонуляся, ключи и дадут переменку , извиняюсь)
А  если частотой делать старт?2153 может стартовать на одной частоте,работать на другой?да и стабилизация этим путём одним автором делалась на ней
Фигня всё это. Пробовал.. изменение частоты с 50 до 120 кГц...привело к изменению напряжения с 12вольт до 11вольт. Так же и софт старт...если только при наличии дросселей на выходе под 150-200мкГн. Тогда поможет.На них будет большая просадка напряжения при старте.
imxo是个老混蛋。
Ну он был нагружен лампочкой в 50 ватт. На 12 вольт.
imxo是个老混蛋。
А при увеличении тока как менялась частота,если вы про стабилизацию и каким образом у вас была ОС
Мы проводили опыты с Сергеем) разными путями пытались исключить реле для вторички софт старта - есть еще один вариант который не пробовали - позже , соберу - можно повзрывать транзуки) оптимальный вариант сделал Майоров на светорезисторе - но он использовал это как стабилизатор - а в принципе эту идею можно использовать как софт старт для вторички,имхо.н нужно наоборот с высокой частоты переходить на рабочую - это даст медленный -заряд конденсатора на выходе - позволит отказаться от второго реле.имхо
