  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Видите ли, увеличение затворных резисторов влияет на время переключения транзисторов, в это время транзистор в линейном режиме и активно рассеивает мощность на себе если ток сразу максимальный что характерно для хардсвитчей, и там уменьшение времени открывания/закрывания весьма актуальный вопрос, и диод тут не помешает, как и подтягивающий резистор, и как совсем хорошо - дополнительные драйвера. Это в случае резонансника, в момент переключения ток близок к нулю, и можно затягивать время переключения весьма и весьма сильно. Поэтому про резонансник и вспомнил...
Бедный осцилл, бедный ИИП :lol2:. Жестоко. Верхний ключ смотреть - вообще опасно. На "земле" осциллографа будет прямоугольник амплитудой 300В. Коснется кнопок, может начать глючить.
Изменено пользователем Vslz
разобрался ,хана проводу одному с ослика, идет внизу какая-то коручка по одному плечу. из-за чего может быть?
я применил керамику 0.68м в вольтодобавке - в этом может быть причина?
чуть завален меандр  - похоже нужно подобрать резисторы на затворе ?
Если уж и правильно их подключать......и посчитать сопротивление затворного резистора , который им необходим. То вот...2153 без повторителей их не потянет.... в хардсвитче.
imxo是个老混蛋。
скину общую схему - зашита ток другая и нет софт старта
похоже нужно убавлять шут по питанию - корочю -убавляется -снижу до 30 Ом .пробовал коротить тиристор - сигнал тут же пропадает без всплесков или мой ослик не достаточно шустрый , так что  вероятнее всего такая зашита работать будет.имхо. ладненько мне бежать - позже,спасибо.
740-е 10нс не умеют, 740а райз 35 фолл 22 нс, заряд затвора 36 нк, итого на заряд нужен ток 36нк/35нс это примерно ампер, а у 2153 пик полампера, или меньше, не сможет да, 39ом наверное оптимум, меньше смысла ставить нет
6 hours ago, Евгений-435 said:
Они должны стоять на пути движения тока, а они в стороне стоят
Это не усилитель, тут фон 100 Гц никак не влияет. Поэтому речи о пути быть не может. Более того, печатка просто изменена, с сохранением расположения силовых элементов и примерной формы платы. А плёнка заблокирует индуктивность дорожек (что чуть важнее) ни каких выбросов не должно быть. И они не 10 сантиметров. Тем более, если использовать один конденсатор, можно убрать и перемычку, и подводить питание с правой стороны. Но печатка станет квадратной.
3 hours ago, BAFI said:
может быть причина?
Так, на всякий случай напомню, без диодного выпрямителя с дросселем и нагрузкой блок вообще нельзя включать.
Где у блока нагрузка, я на фото не увидел. Она обязательна.
Да,да.на выходе ещё резистор зацепи для нагрузки,а то бывает разгоняется,если для настройки,ЛНакал.микра то для галогенок....
Не уменьшай резюки 740,погоняй ,картинки посмотри,у тебя сейчас вон какой красивый телевизор
Изменено пользователем Серж Вамп
подскажите по ослику - я могу когда к сети подключу смотреть первичку им или нет? по поводу кондесаторов - здесь не фон а токи нужны - прокачивать трансформатор , потому важно как его ведешь -насколько читал -большое внимание этому уделяют и в усилителе в том числе, он является важной частью силового контура ,имхо конечно.
сможешь, конечно... щупь на 1/10 переключаешь и 5в/клеть ставишь усилитель Y... импульсы 3 клети вверх-мертвое-три клети вниз... не заземляй осл только на ноль или землю... конденсаторы могут быть и лавсановые MKT  cbb-61 250v или полипропиленовые MKP cbb-81 250v и выше...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
просто в розетке питающей осциллоскоп откинь жёлто-зеленый... если он там есть канешна... земляной шнурок подключай к шине -300в...
слабоумие и отвага
12 hours ago, Евгений-435 said:
Была картинка, на которой было 3 вида трассировки дорожек к конденсатору, что-то типа такого, у кого есть - пусть добавит:
слабоумие и отвага
Главное как их в общей плате соединить,а не просто дорога
Начинаешь плату-все понимаешь как должно быть,делаешь ,делаешь,а она получается не такая и все дорожки друг другу мешаются....и начинаешь с самого начала....и опять неделю вечеров убил...
это не дорога, это полигон... соединяй полигонами... если плата двустронняя, то можно дублировать полигоны сильноточных цепей на другой стороне... или медными веревками усиливать и заливать припоем... у полигона меньше погонная индкхтивность и больше проводимость... зазоры только между разнопотенциальными полигонами надо выдерживать... у полигонов больше клея под медью и меньше в раствор уходить будет инонофф... дольше прослужит... механическая порочность крепления рэа пайкой...
Quote
переходи на двусторонний текстолит... так проще и результат предсказуемый...
слабоумие и отвага
по поводу конденсаторов https://radiopages.ru/blok_pitaniya.html в питании , двухсторонный монтаж - вообще норм но есть проблеммы индуктивности между дорожками - особенно на таких токах и напряжения , и с учетом знаний ) тож не так все просто ,в низкочастотных схемах только плюс -проверенно ,имхо конечно.
переделал печатку, теперь вроде по феншую) и есть возможность менять конденсаторы и трансформатор , после как проверю макет -время- соберу по этой ,есть конечно минусы -длинные дороги -топология с одним конденсатором чуть убавит проблему но здесь старался разделить контура вроде вышло,имхо , чем больше кубатуру вопрос по иип - тем больше начинаю понимать что обычный не подходит к высококачественному УМЗЧ -нужное подчеркнуть) связано это в импульсном режиме работы тока и (новое для меня словечко).) косинус f как всегда направление подсказал Леха) ,я попал со своим дорофеевым - сделал маленький корпус - потому не получится втухать нормальный трансформатор и фильтра - остается выход переделать иип и вариант вижу один применят ККМ в паре с не стабилизированным иип - это позволит не использовать индуктивность на выходе и даст не обходимый ток в динамике ,имхо ,буду рад мнению спецов по этому поводу.
горе от ума .... на основании чего ты делаешь такие умозаключения? Мне просто интересно ... Для питания твоего УНЧ и дабы твои УХИ услышали Кобзона - Кобзоном , а не Пугачевой - его за глаза ... А если ты собрался поиграть в Хи-Хи-Энд - там ИИП просто нечего делать по факту ... Так что - как в том анекдоте - тебе Шашечки или Ехать?
косинус f ... применят ККМ
еще вчера ты спал спокойно без них, сегодня - ты уже жить без них не можешь ... Оставь их в покое ...
Для хихиэнда электрические характеристики что усилка, что питальника - дело десятое. А с точки зрения качества питания, толково сконструированный иип лучше и дешевле бжт с батареей накопительных банок...
