Если не обращать внимание на искажение ,а они есть - факт - можно ничего не делать ,хай- энд и т.д. - миф придуманный для втухивания товара) это здесь вообще не причем - либо не обращаем внимание на гуамно,как и все практически- хорошее качество сейчас тяжело найти и дорого- купить, либо делаешь сам, и сейчас используют иип в хай фай аппаратуре ) и скорее всего с ККМ - другое дело что такой иип станет в цене практически как трансформатор,я просто не понимаю зачем если все это знаешь - писать простой иип для умзч) имхо
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Заранее говорю может я не прав  но
До наверное 300Вт смысла в ККМ не представляю,удорожание без видимого смысла.если вернуться к иип для УМ,то такие простых иип им хватит,я не про 2153,хотя и она справляется с этой задачей если правильная сама и работает в своем режиме,если дойти до её подобию 2161 то там только в самой сделан  софтстарт и подобие стабилизации от нагрузки. а сравнение трансформатора и ИИП ,то была статья где то у Ильи ,он сравнивал с картинками ,смысла нет , хотя многие скажут наоборот,но жто тоже их мнение,можно верить можно посмотреть каким питанием питает свои УМ Вадим(Waso),там тоже есть 3525 ,но монстр там капец
А вообще это же дело каждого для простого УМ ставят простые иип,или трансформатор что есть под рукой,если купить то смысла нет,а уже для типа хи-фи или навороченный иип или если не очень хочеться прыгать и настраивать то трансформатор, если позволяют размеры.в ссср я лично не сталкивался с иип и трансы были всюду,потом при перестройке появились телевизоры 3 поколения на борту с новыми блоками иип,мне они не поддались изза малой информации тогда и скромной недоступности запчастей.теперь все это добро в любом магазине,любой начинающий их лепит по статьям расписанным до мелочей.
И размер сравнить например 1 или 2КВТ трансформатор 50 Гц и ИИП,думаю сразу выбор падет на меньшее и дешевле в 10 раз
все дело в способности иип отработать токи на динамической нагрузке умзч при тех же быстрых атаках и + сдвиг фаз индуктивностью - а она обязательна - вносит свою лепту в искажения и получается что для умзч в 100 ватт нужен простой -НО- киловатный иип) . потому есть смысл делать ККМ в 300 ватт - ес хочешь качественный умзч - для обычного дешевого усилка - смысла нет.имхо
Помимо коррекции коэффициента мощности смысл очень даже есть - это стабилизация напряжения на высокой стороне. Будут меньшие 100 герцовые пульсации, будет меньшая просадка под нагрузкой, не будет болтаться в зависимости от болтания сети. Очень не мало...
перемотал трансформатор по рекомендациям что скидывал выше -Серег спасибо за инфу. фотки - до - после  ,похоже так и нужно мотать,имхо.
Изменено пользователем BAFI
Еще пока не намотал - время- да конечно сделаю - покажу, подскажите - мне для проверки работоспособности если поставлю на вторичке мост и сопротивление - норм  ?
да, я при проверке пониженным вообще схватил на столе ДГС от ИИП АТХ, который вообще на кольце-распыленке, припаял его одну обмотку вместо первички, а на одну из обмоток - используя ее как вторичку - накинул лампу ...
1 hour ago, BAFI said:
Да я наверно его
Очки для работы с болгаркой,да блин любые.я както коечто взорвал,спасло то что обычные ношу,капли олова или хер знает что в стекло вварились,как сварка ,но глазЫ целы...
всем огромное спасибо кто помог - завел) ток не пойму почему мало на вторичке или это то что лампа? шесть витков ,осталось проверить защиту ,не пойму  почему такое огромное окно.
перепутал - 5 витков - расчет был 4+4 =12 вольт - лампочку убрал - тоже самое практически - да наверно норм или то что первичку чуть больше накинул -не знаю,по защите - нагрузка 2кОм -много -на управляющем тиристора 630мВ - надо будет грузить чем то -открытие на 1.2 вольта  - транзисторы не греются практически.
урЯ товарищи!!! - завел и защиту ) в общем - довел нагрузку до 6 Ампер- два резистора 5ватт 0.47 Ом (примерно под светодиодную ленту) транзисторы почти не греются - греется трансформатор ,и стал искать причину - не хотело напряжение на управляющем тиристора увеличиваться - убрал подстроечник -поменял 4448 на шоттки и увеличил сопротивление шунта - и завелась - вернее заглохла) пока не отключишь -не заводится -как и хотел -квакать мне не нужно- всем еще раз огромное спасибо и Сергею отдельно - и за терпение тоже)) с меня чуть позже общая схема и печатка шима ес кому пригодится.
15 minutes ago, WaRLoC said:
Это как у тебя два резистора по 0.47 ом на 12в дали 6 ампер?)))
Скорее с большой погрешностью измерено,все же приблизительно,да и то что на резисторах написано тоже верить не обязательно.главное результат.
А греется трансформатор ,это померитьинадо частоту,так как рассчет один,но ты внес туда типа защиту и она может на это повлиять,если зацеплена с цепью формарования частоты,схему скидывал ,но какую организовал в данное время фиг знает.померь на ослике частоту.
схема и печать - ее немного рассташил - можно было уже - нет особо времени, не знаю - как то дали 6 ампер) надо было сфотать - ок- частоту еще проверю - подстрою , подбором R10-12 можно регулировать порог -эт ес кому надо - мне все равно еще окончательно настраивать порог под софтбокс. добавил светодиод на индикацию-на схеме нет. в планах) добить сверлилку на тл-ке, зараза не пришли. позже выложу фото готового.
cофтбокс.lay6
