Только что, Amzor сказал:
не дал результата.
А вы подключение 15 и 16 ножек ОУ к 494 исправили?
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Режим стабилизации - значит минимальное (с учетом на точность схемы) отличие установленного значения (потенциометром)  от имеющегося на выходе (выходного делителя, или схемы измерения тока) . Вот сюда и надо ставить компараторы, возможно с небольшой пос .
Можно конечно и по другому, но там "засады" , особенно в импульсных схемах.  Вы на такую наткнулись ,   imho .
49 минут назад, Amzor сказал:
конденсатор между входами
Ни при чём. @Amzor у вас же есть мультиметр? Измерьте напряжения на входе ОУ и входах 494 при стабилизации тока, и всё сразу станет понятно.
Мультиметром замерил напряжения
Минусовой шуп на 16н и +щуп на 15н
Без нагрузки 6.8мВ
С нагрузкой в режиме стабилизации тока 3.2мВ
С нагрузкой в режиме стабилизации напряжения 16.8мВ
А на ОУ?
Это у вас наверно выставлен очень маленький ток ограничения. Сделайте его побольше для отладки.
И выходе ОУ измерьте, может у выс светодиод обрывается.
6 часов назад, mail_robot сказал:
Интересное включение входного термистора.
Пардон, это же варистор.
Изменено пользователем klarist
2 часа назад, СКУПОЙ сказал:
Подскажу. Похоже, дело в ТГР, сталкивался с таким сигналом, замена ТГР-а помогла, в неисправном оказался лопнувший феррит.
Да не. ТГР выпаял- разобрал, всё идеально.
Смущает, что EI 28 без зазора вообще. В однотакте -то.
Так и собирать?
Ладно мужики, оставлю я индикацию стабилизации напряжения и всё. Всё таки я склоняюсь к тому, что ООС 15н-3н настроена не идеально. На холостом ходу есть слабый писк до 20в. Не судите строго, я не мало времени потратил на настройку ООС, а остановился на идельном варианте. Тут надо учитывать, что настраивал на слух и осциллографа нет.
10 часов назад, kotenok сказал:
Вот, нашел старые фото осциллограммы и самого виновника, осциллограмма стока полевика первички ТГР точь в точь (?) как у вас (10В/дел):
ТГР хз, может сердечник лопнул, когда я разбирал (залитый компаундом), или межвитковое было, но после его замены картинка стала без завалов, четкий прямоугольник...
ПС менял на самодельный с обмоточными данными из статьи Володина
Изменено пользователем СКУПОЙ
подправил
6 часов назад, klarist сказал:
в дипе просто не все УГО присутствуют, а рисовать новые порой лениво. Но блок абсолютно рабочий и уже год как в хвост и в гриву эксплуатируется на рабочем (!) столе
В 25.10.2016 в 02:35, mail_robot сказал:
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ!
делаю бп с желаемыми параметрами 35-60 в 10в 1а
шим использую тл494 , пробовал по 2 вариантам собирать
1-  ОС через оптрон и стаб-н тл431
2-  через делитель напряжения,на прямую к шим
в обоих случаях получаю стабильный выход,НО
к примеру при 30в ток = 0,4а и при 80в ток = 0,4 т,к мощность потребления возрастает
а по идеи ток с увеличением напряжения должен падать!
кто может подскажите что не так!
на видео 2 варианта включения
4 минуты назад, mail_robot сказал:
Ошибаетесь. Ток вам ничего не должен.
должен падать при увеличении напряжения!
я знаю о чем говорю,возьмите любой импульсный бп и при его номинале напряжения ток будет минимальный
а при снижения напряжения ток будет возрастать дабы держать выход в нужном приделе
Что-то вы путаете. Какая у вас нагрузка?
Расчёт трансформатора сделан для какого напряжения, 30 или 80?
53 минуты назад, Candid сказал:
Это только с нагрузкой.
да,только с нагрузкой,без нагрузки ток "0" при любом напряжении
Григорий,Т  - нагрузка есть и будет светодиод на 10ватт ,там при 10в ток будет 1а
расчет сделан под мои приделы мин напряжение 30 ,среднее 50 , макс 60
хотя в реальной жизни не совпадают расчеты,прешлось перемотать методом подбора
я не новичок в импульсных бп,но самодельные не делал,только ремонт и переделка,на канале ютуб можно убедится в моих словах!
а тут пришлось и с нестандартными приделами питания,уже 3 дня ломаю голову,решил спросить помощи!
то,что так все разбросано - это только отладка,попрошу не обращать внимание
Только что, BEST-83154 сказал:
Так, вы напряжение меняете по входу, а ток меряете по выходу? Мозги проветрите.
3 минуты назад, Григорий Т. сказал:
интересно ваши мозги работают)))
вольт-амперметр,что на видео - это как надо извратится,что бы 2 разных параметра туда засунуть)???
собственно это чудо бп и показывает ,что выдает! от него уже запитан подопытный бп
И большое спасибо всем за помощь,я нашел причину!
mail_robot  - обязательно посмотрите видео ,что бы в будущем не повторять своих ошибок
Чтобы работающий блок, даже без нагрузки, потреблял 0 - это вы врёте безбожно. И никому не нужны ваши видео, тоже мне капанадзе ещё один нашёлся.
34 минуты назад, Григорий Т. сказал:
вы хоть читать научитесь,я писал ноль в кавычках "0"  , микро амперы учитывать нет смысла в данной задаче!
я тут не свободную энергию искал!
и как не культурно отвечать за всех!
я никого не оскорблял! и форум не об отношениях!
так,что закрыли тему,к тому же дельного совета я не услышал,кроме оскорблений с вашей стороны!
то же мне Никола Тесла  нашелся!
С самого начала было понятно, что вы пришли сюда прорекламировать свой канал. Так что не парьтесь, дешёвый номер не прошёл.
