  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@ua9lhu мал запас для транзистора, тем более, что это не максимальная мощность.
@Григорий Т. поставил транзистор на 800 вольт, клампер изменил номиналы
под нагрузкой 2 ампера вот какая картина
h7jKvMIIa98.thumb.jpg.3dc8aa49a1a9ffe69dfa1828b937932b.jpgpQFbpl5Y2Kk.thumb.jpg.4c8b14266f95da9cf683a47d4c548628.jpg
чем меньше нагрузка, тем Ls длинее..
амплитуда напряжения на транзисторе 484 вольта при 2амперах, максимальное напряжение 510 вольт осцилл показал
единственно что меня смущает, это нагрев "схемы"  после 5 минут работы, с нагрузкой 2 ампера:
транзистор  60 гр
обмотка трансформатора 70 гр (феррит окло 45)
клампер около 55гр
диод в низковольтной части her307  65гр , конденсатор рядом с диодом тоже нагрелся из-за соседства
дроссель "холодный"
видимо для 2-х ампер данная компановка не подходит, нужно переделывать(
при не большой нагрузке в 500 ма, само то для данного расположения деталей...
@ua9lhu трансформатор нужно менять. Или перемотать.
@Григорий Т. понятно, эту конструкцию я пожалуй оставлю без переделки, сгодиться для не больших нагрузок, а для более "токовой" нагрузки сделаю новый бп...
@Григорий Т. в таком виде вообще допустимо использовать этот БП для нагрузок до 1 ампера или же чем то гроизит такой Ls ?
53 минуты назад, ua9lhu сказал:
чем то гроизит
Большими потерями.
2 часа назад, ua9lhu сказал:
Не только от диода , пульсации тоже греют конденсатор , желательно использовать low esr электролиты.
Добрый день!
Подскажите, плз.
Переделываю еще один блок питания ATX по схеме "итальянца" - http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm (второй вариант с диодным мостом и параметрами до 30В и 10А).
Исходный блок питания: Power Master FA-5-2 (250W peak load).
Схема:
Размер трансформатора:
Блок питания слабоват для такой переделки, поэтому возник вопрос о его "усилении".
Достаточно ли будет заменить следующие элементы:
0. Диоды на входе KBP206 (600В, 2А) на диодный мост типа KBU606 (6А, 600В)
1. Электролиты на входе с 330мкФ на 680мкФ
2. Силовые ключи C4106 (400V, 7A) на 2SC2625 (400V, 10A) или ST13009 (400V, 12A).
3. Трансформатор ATE133N02 QG на ... не знаю, надо поковырять доноров...
Или же придется менять что-еще в схеме управления?
А не проще взять нормального донора, если уж есть откуда выпаивать и пересадить туда управление?
2 часа назад, mail_robot сказал:
уравнение в любую сторону работает одинаково
Поясните, плз, ибо мне, как учителю математики, Ваше заявление кажется большим недоразумением.
Вам  mail_robot предложил оптимальный вариант.
В достаточно мощный БП проще пересадить ТЛ494 вместо того , чтобы менять ВСЁ чахлое , ради целостности одной единственной мелкосхемки.
@Falanger, @mail_robot, проще?
"ВСЁ чахлое", как вы выразились, имеет количество 4 шт (список я привел в первом топике). А ТЛ494 с обвязкой - это десятка два мелких деталей.
Вы это серьезно?
Друзья, я привел достаточно четкий вопрос. :) Дайте мне на него простой ответ: да или нет.
Изменено пользователем Lerik-Co
Вам , как учителю по математике должно быть понятно , что: четыре штуки , но "чугуния" , могут быть тяжелее сотни таких же , но  "ляментия".
Спросите у dimanaviator , где он взял схему модуля т.к. я уже не помню где я её изначально выкладывал архивом. Модуль на ТЛ494 для того и создавался , дабы имея под рукой хороший двухтактный прямоходовый БП от компа , не на ТЛ494 , то можно было проще всего переделать его в полно регулируемый.
У меня есть архив. Встречный вопрос, блок довел до 10А, выдает стабильно, но в режиме стабилизации тока начинает "пищать"
Субмодуль ТЛ494(рабочая).rar
Подберите номиналы С7 и R9. Они на схеме дополнительно обозначены (*) , то есть эти элементы подбираются. В принципиальной схеме указаны лишь стартовые номиналы.
9 часов назад, Falanger сказал:
В каком диапазоне пробывать? вместо резистора поставлю переменник, а конденсатор 100н оставлять?
13 часа назад, Falanger сказал:
Проще, сложнее, легче, тяжелее... Сколько словоблудия вместо четкого ответа: да или нет!
Для: Денис Поляков.
Переменник - миниатюрный подстроечник на 50 кОм.
Конденсатор , если переменник при регулировке ООС , при более оптимальном варианте (но не в окончательном) , стремится в ноль , то увеличиваем ёмкость конденсатора и вновь всё это дело регулируем подстроечником. Всё делайте аккуратно , здесь запросто можно словить Баха.
Вам бы дроссель пересчитать заново , родной дроссель для регулируемого варианта не оптимален на "низах" напряжения и тока.
 не могу понять что с БП ноутбука, asus ADP-90C
собран на шим DAP013C. был неисправен сетевой лит 120мкф 420в.
такого под рукой  нет, припаял пока для проверки  120мкф 450в,
включил блок через лампочку, нагрузки нет. на конденсаторе напряжение  поднимается за несколько сек.до 500в!
на выходе 19в есть. включил с нагрузкой в виде лампочки 36в 60вт,
на конденсаторе почти 300в, на нагрузке 19в. в бп есть дроссель, подумал  что стоит ККМ. нашел схему. но дросселя там нет.
из за чего может так напряжение на конденсаторе подниматься?
Николай.cxem.net
