  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
А вот это уже пугает :) Вся переделка заключается в объединении выходных обмоток +5В и +12В, чтоб была регулировка по напряжению 1....25В 10А. Блок АТХ 350Вт, убрана микросхема супервизора
Только регулировка будет сделана на операционном усилителе
@Morfey86rus вас не смущает диод параллельно обмотке?
[mention=132332]Morfey86rus[/mention] вас не смущает диод параллельно обмотке?
Если вы про первичку трона у меня выглядит иначе, а именно так:
Не обладают огромным опытом, но в качестве новых знаний готов услышать чем меня он должен смущать?
На супервизоре , в данной схеме , сделана пороговая защёлка при изменении в (+/-) от номинала контролируемых напряжений на выходах БП. И более ничего.
При КЗ напряжение на выходе(ах) просаживается из за срабатывания ограничения тока на силовом ключе (резистор в истоке ключа - датчик тока) и супервизор это дело лишь подхватывает. Так же подхватит и при перекосе нагрузок в каналах. По такому алгоритму работает большинство  схем комповых БП , но в некоторых есть и  контроль тока визором , где на выходе каналов стоят шунты (на схеме ниже , это R61 ;R62 ; R63 ; R105).
600PT.pdf
Вопрос может быть глупый, но, электролитический конденсатор в ИИП, когда ставят на 400 вольт, а когда на 450 вольт? Ведь на нем 310В или не всегда?
В нашей стране ( и не только) номинальное напряжение в сети - 230В , допустимое отклонение +/-10%. Можете сами посчитать амплитуду 253Вольтов действующего.
Здравствуйте. Схема - однотакт с фиксирующей емкостью (фиксатый). Подскажите пожалуйста , что происходит на участке, выделенным красным цветом ? Осциллограмма на стоке транзистора. Прошлый вариант доделал - работает исправно. Но там другие моточные данные, частота была 30кГц. Тут будет 100кГц.  Там загиба такого не было. Это большой ток намагничивания , который гоняет трансформатор по большой амплитуде петли (загоняет в отрицательную область). Или я  совсем не прав. Этот загиб хорошо или плохо ?  Зазор в трансе минимален, толщина клея.
Изменено пользователем kolobok88
Доброго времени уважаемые форумчане!
Понадобилась стабилизированная схема на 200 ватт ,подскажите будьте добры ,такая схема имеет право на жизнь? может кто сталкивался уже?
Интересует правильность обвязки обратной связи .
Всем привет. Немножко изменил схему преобразователя напряжения от Старичка. Нужны были другие напряжения. Использовал драйвер IR4426  и ключи IRL3705Z. Схему собирал по блокам, а именно TL494 с обвязкой на отдельной плате, драйвер с ключами тоже на отдельной и обратная связь на оптопаре и TL431 тоже на отдельной. Всё соеденено проводами, подпаял трансформатор, диоды шоттки, дроссель и выходной конденсатор навесным монтажом. При включении ничего не происходит полнейшая тишина, ни нагрева, ни бабах! Хочу проверить первый блок - TL494 с обвязкой и посмотреть что с ней происходит. Возник вопрос сто нужно сделать с оптопарой чтоб TL494 запустилась и начала генерацию? Помогите начинающему, а то в импульсниках ещё на Вы
1 час назад, Morfey86rus сказал:
Дороги бы от ключей к СТ покороче... да медью усиленные.. токи там о-------ые...и никаких проводов хотябы по низкой стороне... а вообще, если модульная конструкция, то макс ШИМ..
52 минуты назад, Morfey86rus сказал:
4426 имеет инверстные входЫ, нужна ir4427. С ir4426 Будет сразу бах в таком включении.
Оптопара тут стоит для обратной связи, чтобы шим поддерживал заданное выходное напряжение, если эту связь исключить, то напряжение будет максимально возможным исходя из намоточных данных трансформатора.
Это я понимаю. Собрал собрал так только для проверки, раньше собирал только похожее на схемотехнику lm2596. Такую топологию впервые, потребовался ИИП с гальванической развязкой. Как ШИМ запустить то без всех остальных элементов, закоротить 3 и 4 на оптопаре?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
Только что, Morfey86rus сказал:
Можете пока выпаять оптопару, если она вас смущает.
Сам знаю что так не собирают, очень длинные провода и никакого феншуя. Вот хочу пока проверить сам ШИМ, идёт ли что на драйвер с ключами. Потом дальше по инстанциям что на драйвере и на затворах ключей. Вот интересовал вопрос будет ли работать ШИМ если отключить всю обратную связь. Раз будет то отцеплю трансформатор и посмотрю что там творитсяe08507dbddae33e50398091345973e26.jpg
