2 часа назад, Morfey86rus сказал:
Ребят ну так может кто подскажет двумя постами ранее выложил схему
На предыдущей странице последний пост чем не устраивает?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здравствуйте!
При управлении косым мостом использую драйвер ир2110 с напряжением питания 18 в.
?можно ли оставить питающее напряжение 18 в, а вот управляющие сигналы на него подать с ардуино, т.е. на входа HIN и LIN подавать напряжение 5 В с ардуино (которые и будут задавать управляющий сигнал)
Спасибо.
Можно. См. даташит - для входного сигнала 3..20В, для силовой части - 10..20В
Интересно, а куда токовый сигнал заводить будете - неужели тоже на Arduino :o?
Изменено пользователем Vslz
В 23.04.2017 в 10:56, Amzor сказал:
коллектор оптотранзистора на 14ногу(494), а эмиттер оптотранзистора на 3ногу(494).
Вся схема которая в синем фоне собрана и работает, вот только нужна ОС для стабилизанции на оптопаре. Всё что нарисовано после диодного поста во вторичке СТ присутствует. А вот как подключить транзистор оптопары к TL494, подскажи поподробней, что ге перерезать, сдаётся как я накидал работать не будет! Стабилитроны у ключей убрал, по совету Старичка
Скрытый текст
@Morfey86rus то что у вас расписано в правом нижнем углу - посчитано неправильно.
[mention=132332]Morfey86rus[/mention] то что у вас расписано в правом нижнем углу - посчитано неправильно.
Не вопрос, пересчитаем этот делитель. Больше интересует подключение оптопары к tl494
@Morfey86rus добавьте конденсатор по референсному питанию и будет нормально.
[mention=132332]Morfey86rus[/mention] добавьте конденсатор по референсному питанию и будет нормально.
Будь так любезен, нарисуй в паинте. А то не дойдёт до меня, с ИИП только столкнулся и вопросов больше чем ответов :)
@Morfey86rus Посмотрите по ссылке:
С той лишь разницей , что 15-16н в Вашей схеме трогать не надо.
Лишь демонтировать в приведённой Вами схеме R1 ; R2 ; R3 ; C4 и сделать как предлагал выше.
П.С. Это , если что , решение от Старичка и это = работает.
Доброго дня всем!
Есть БП марки RPS-75-12(Mean well), на выходе у него дополнительный разъем (-S +S).Сделан он, как я понял для внешней(дистанционной) подстройки вых. напряжения.
Но инфы что и как туда подключать я найти не могу. Может кто сталкивался(знает) что и как туда надо подключать?
@max-ti это не подстройка, а удалённое измерение выходного напряжения, чтобы исключить влияние сопротивления проводов. Соединить нужно так, чтобы провода замкнули резисторы 10 Ом.
Ок, понял, задумка не прокатила - хотел регулировать(уменьшать напругу дистанционно), навскидку не подскажете, как
можно реализовать в данном девайсе. Суть проблемы сугубо практическая - есть мини- холдильник, японский(100вольт), по недоразумению воткнули его в нашу сеть, следствие - БП оного отошел в мир иной. Вышеназванный импульсник по габаритам подходит по месту пуля в пулю, одна незадача - есть обратная связь с термодатчика, которая судя по всему уменьшала напругу при достижении определенной температуры в камере холодильника  - вот такая заморока.
Только что, max-ti сказал:
Быстрее просто "гасила" выход источника.
Да вот непонятно, там стоят две(!) гасилки - термостаты, которые тупо отключают напруггу, а термодатчик через операционник LM358 работает на шимку TL494 блока питания - вот такой вот карамболь!
4 часа назад, max-ti сказал:
Чтобы не чесать репу, проще восстановить родной. Ну и, переделать на 240 Вольт.
12 часа назад, Григорий Т. сказал:
Нууу.... мы конечно не ищем легких путей но вроде это чересчур. Мне видится решение как на картинке - ступенчатое изменение вых. напряжения до какого-то минимума
по сигналу термодатчика. Вот только насколько оно безграмотное - не знаю, может есть уже опробованные решения подобной задачи?
@max-ti вы же не знаете параметров вашего термодатчика, и что он должен делать. А гадать и экспериментировать можно до посинения.
В 23.04.2017 в 09:55, Дмитрий Вас сказал:
Амзор привет
Привет привет!!! Новая работа, новая суета, немного стабилизируюсь и  буду чаще радовать Тебя своим присутствием :D
15 часов назад, Григорий Т. сказал:
так это как раз и не проблема, из паспорта на холодильник - режим  подогрева до +50 град, режим охлаждения до +4.
Сопротивление датчика 12кОм(комнатная температура), доходит до 20кОм при подогреве, опускается до 2кОм при
охлаждении. Что на выходе LM358 еще не мерил(не успел),она кстати на отдельной платке - весьма удобно. А мне, в
общем-то нужно избежать перегрева, охлаждение не волнует.
@max-ti вы говорите загадками, кто вас поймёт? Как переключается тепло-холод? Там же нужно полярность напряжения менять, наверно?
Извиняюсь, что не сказал сразу. Действительно режим холод-тепло переключаем изменением полярности на модуле Пельтье. Но, вроде это не сильно важный момент.
Всех приветствую, я правиьно понимаю что при 100 омном резисторе дедтайма, и 1 нанофараде частотозадающего мы получаем 800 наноСекунд дедтайма?
Скрытый текст
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Народ я уже борюсь месяц со своим иип и в общем не могу побороть его. Через лампочку на ХХ все работает отлично, но стоит убрать её и тут же горят ключи. Уже десятка полтора спалил.. все детали проверял рабочие да и монтаж вроде нормальный . Расчетная частота 50 кГц, а по факту 44 кГц. Может у кого то было подобное или кто то знает в чем может быть дело. Основа этой схемы, но добавлен софт старт, разрезана первичка транса и добавлен резистор 200 ом и потом его шунтирует реле, но этот узел работает хорошо.
Изменено пользователем Корней245
  • Похожий контент
