  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Корней245 Печатку показывай, расчёт трансформатора показывай, а не кота на словах!
 Варианты такие:
  • Частота работы слишком низкая и сердечник насыщается, большой ток и нагрев ключей - быстрый вылет.
  • Слишком большой ток на питание IR2153, перегревается, нужен внешний стабилитрон.
  • Индуктивности на выходе запаяны не правильно.
  • Диоды на выходе шалят.
  • Пробивает обмотку трансформатора.
  • IR2153 бракованная, один их её выходов неисправен и импульсы кривые у неё, аналогично будет происходить при неисправном конденсаторе 0,47мкФ(между 6 и 8 ногой), так же SF18 может быть под подозрением.
Для начала убедиться, запитав отдельно ir2153 от 12 вольт, что на затворах каждого транзистора присутствуют одинаковые импульсы, мультиметром в режиме постоянного напряжения должно быть 4-4.5 вольт на затворах.
Только что, Корней245 сказал:
разрезана первичка транса и добавлен резистор 200 ом и потом его шунтирует реле
Что-то новенькое. А подробнее, где разрезана?
Вот все сделано в точности так. Расчёт транса - первичка 46 витков провод 0.63, вторичка 4 по 17 витков двойным 0.63 и две слаботочные по 4 витка.
24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
 Варианты такие:
Варианты 3,4 и 5 отпадают все проверено, а вот остальные надо будет проверять..
25 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Вот на печатке посмотри
В общем подключил отдельно 12в на микру, на затворах по 6.1в и частота 51 кГц, хотя если через лампочку от сети включать то частота 44 кГц..
@Корней245 кто же тестером измеряет импульсные напряжения?
2 минуты назад, Корней245 сказал:
Не должны быть брак, я уже штук 18 спалил..
Ну они с разных партий..
Это в течении месяца я покупал по 2 шт
Самое интересное в этой эпопее с иип, это то что в самом начале когда я его собрал все работало, но грелись ключи на ХХ. Прикрутил радиатор и хотел замерить мощность. Только дал в нагрузку утюг и сразу вылетели полевики.. после этого не работает, только через лампочку на ХХ и все..
54 минуты назад, Корней245 сказал:
один из признаков "левых" полевиков.
Перейди на другой тип или с разборки поищи.
5 часов назад, Корней245 сказал:
ирф740. Не должны быть брак
@Корней245 В наше время ЛЮБОЙ транзистор (кроме аккуратно выпаянных из рабочего), купленный где-либо, требует проверки на вшивость, можно двумя способами:
  1. Открываем даташит, смотрим на ёмкость затвора и сопротивление перехода. Сверяем. Если не сверяется - назад продавцу! Первое измерителем ёмкости, второе можно вольтметром - подаём на затвор 10-12 вольт, потом пропускаем через  транзистор 1А, измеряем падение напряжения на переходе. Так, у IRF740 должно падать 550мВ (сопротивление открытого перехода у него 0.55Ом)
  2. Если есть уже взорванный транзистор, смотрим на размер кристалла, у irf740 где-то 3.6x3.6мм, у поделок менее(2.9x2.9мм например). Если нет взорванного, посадить на радиатор и подать 6 Ампер через него, до 100 градусов должен держать! Есть взорванный и виден кристалл мелкого размера, неси их продавцу!
Впаял диоды- не работает.. лампочка быстро моргает и стрекот через 3 сек после запуска начинается.. но ничего не сгорело. без диодов все работало.не пойму что может быть.
Здравствуйте. Повышающий с 12 вольт до 350 вольт, мощность 5 ватт. Питается от аккумулятора. Собрал на tl598, поставил пока только обвязку самой микросхемы. Обратную связь к выходу не подключал. Спалил одну сборку ключей пока не догадался, что на затворе остается 2 вольта после закрытия из за падения на транзисторах пар самой tl598 (вспоминать дата шиты нужно вовремя). Подтянул 10к резисторами к земле и стало все гуд. Подключил тестовый трансформатора на rm12 первичные обмотки по 10 витков, выходная 20 витков. И тут увидел синусоиду переходящею в прямоугольник. Данный сигнал присутствует на выходе и входе трансформатора. Примерный рисунок сигнала прикрепил.
На плате которую прикрепил нет 10к на землю от затворов.  Еще косяк с расположением tl598, припаиваться со стороны меди прям к дорожкам.
Насколько бредовая идея питать LMC7101 от Ref(14 вывод)? Ток потребления самой ОУ мизерный, да и как раз мне нужно 5 вольт для нее.
Добрый день! Подскажите какие диоды ставить в выходной выпрямитель (желательно с алиэкспресс). Интересуют 200В 3..5А диоды. КД213 закончились, а китайские походу левак попадался (MUR1620CTR, MUR460).
Такой вопрос- микра 2153 собрал сетевую часть. Рассчитал частоту 55 кГц, если от отдельных 12в то как положено кажет, а если от сети, то 95 кГц аж! Что за нафиг? Кто нибудь может подсказать?
