slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
20 299 сообщений в этой теме
motoandrey14    436
@Корней245 +-85В, даже печатка была на двух трансформаторах.
А если имелось ввиду просто подав 155 вольт на первичку, то обычно на вторичке вольт 15-25 амплитудного имеется, зависит от конкретного экземпляра.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Отлично)) а конкретнее можно? Мне как раз надо 17в для моего мини усилителя. Так же через драйвер полумост надо делать или можно напрямую без повышения частоты?
Ruodo    1
Порекомендуйте, если таковая вам встречалась уже готовая опробованная, схема регулируемого (В и А) ИИП на основе деталей от блоков АТХ и TL494.
Нужна схема управления на TL494 под горячую часть и дежурку АТХ, в которой хотелось бы сохранить всю горячую часть нетронутой, без замены транзисторов. Так же обойтись только TL494, без введения в схему дополнительных компараторов.
Есть некоторое кол-во АТХ блоков на основе современных ШИМ неудобных для переделки
Изменено пользователем Ruodo
Cryman    97
Уважаемые помогите решить такую проблемку !
В компьютерном БП на 400 Вт ( качественный БП), а именно в первичной обмотке ИТ в снаберной цепи от температуры просто рассыпался кандер 1.5 nF. Я поставил на 1 нФ. Резистор от температуры поменялся в цвете не разберу цветовую маркировку вроде 220 Ом или 330 Ом или хз. Фото прилагаю. Транзисторы d209l.
Конечно на при замене кандера на 1 нФ все вроде нормально работает. Но бп должен работать круглосуточно при нагрузке эдак 350 Вт. Хочу правильно выбрать номиналы для надежности и стабильности.
Изменено пользователем Cryman
o_l_e_g    1 637
@Cryman , смотри иголки осциллографом при полной нагрузке, или измерь амплитудным детектором. Если амплитуда ниже допустимого напряжения ключей, то всё в порядке.
Vslz    231
По-вашему, амплитуда "иголок" может превысить напряжение шины постоянного тока 300В? А обратные диоды у ключей на что? :)
Да, и иголок там нет никаких. Звон есть, только на малой нагрузке - и всё.
Manowar    95
3 часа назад, Cryman сказал:
не совсем подходящий донор для непрерывной работы в режиме близкой к макс мощности. попробуй, конечно, может пару месяцев отработает...
емкости под замену на нормальные- 105С, >2kH наработки, мелкий "вредный" электролит в стенбайнике - замени на плёночный - из за потери емкости данного конденсатора стенбайник идёт в разнос, утаскивая за собой силовую часть.
  • Одобряю 1
UVV    39
@Vslz может раз в десять и паразитные диоды не помогут.
Vslz    231
Подробнее?
UVV    39
@Vslz
При разрывании цепи индуктивной нагрузке, в нагрузке возникает обратный ток, немного ниже по величине тока катушки в работе и обратный по полярности .
ток этот порождает напряжение которое пропорционально зависит от сопротивления нагрузки подключенной параллельно индуктивности.
точнее при токе обмотке 1 ампер, при разрыве на сопротивлении 1 ком, создаться напряжение в 1000 вольт, на контактах же сопротивление увеличивается до проводимости воздуха и по этому напряжение может достигать десятков тысяч вольт, что и провоцирует появлении искровой дуги (по сути это и есть пробой воздуха)
грозит этот ток пробоем транзисторного ключа, подгоранием контактов ключа
Если например параллельно обмотке подключить светодиод, то он умрет через несколько десятков включений(в случае с автореле), а может и намного быстрее
И ещё
@Vslz После размыкания цепи ЭДС самоиндукции создаёт ток, который идёт по кругу через диод и нагрузку, пока не затухнет. При достаточно высокой частоте или достаточно большой индуктивности ток через нагрузку становится непрерывным или даже почти постоянным.
На источник питания и транзистор это никак не влияет. В случае отсутствия демпфирующего диода в момент выключения транзистора напряжение на его стоке будет почти неограниченно повышаться (фактически, пока не пробьётся канал или обратный диод транзистора). Это явление может использоваться целенаправлено, но тогда в схеме должен быть предусмотрен какой-либо механизм ограничения выброса ЭДС.
Dimoniz    131
[mention=190902] паразитные диоды не помогут.
О каких паразитах гутор ?
В полумостике все обратные диоды - во благо. Через них лишняя энергия Ls сливается взад в источник.....
А снаберы не борются с иголками , на это есть кламперы . Удел снаберов - борьба с паразитными резонансами , вызванными в основном Lm и емкостью ключей и монтажа , посредством расстройки данного контура.
Vslz    231
Так я это и пытаюсь объяснить, @Dimoniz  :). Обратные диоды в полумосте - внешние, не паразитные, конечно. Они клампируют на питание любые возможные выбросы. Звон, связанный с Lm, как я уже сказал, возникает только при малой нагрузке и не смертелен.
Dimoniz    131
[mention=190902]
Приколист
Тогда следуя вашей логике тама будет 1000Вт мощности ??? Не , брат , считай энерхию запасаемую в контуре - и оттуды и плясай.
Ruodo    1
Приветствую всех,
В этой схеме субмодуля крен на 9 вольт или это 142ЕН9В на 27 вольт? Дежурка вроде бывает 11-18 вольт, логично что стабилизатор на 9 вольт должен быть, но по наименованию КРЕН 9В выдает вариант 27 вольт.
superamplifaer    625
Добрый день!
SG3525+ТГР на сердечнике ЕЕ19. расчет в проге старичка дал для 85кГц 13\15\15 витков. без тгр на выходе 3525 прямоугольники. при подключении тгр даже без ключей на выходе что-то непонятное и высокий нагрев 3525.
Может ошибся выбрав в программе сердечник Е19, насколько понимаю Е и ЕЕэто один и тот же вариант сердечника?
mihelson    265
Витков раза в два-три накинуть надобно по ходу.
Amzor    70
@Ruodo посмотри даташит на TL494, а именно напряжение питания, кренка может и не нужна будет. Я лично сразу с дежурки запитываю.
  • Одобряю 1
mail_robot    1 192
обычно для 494-ой в любом варианте достаточно резистора и стабилитрона-ограничителя на питании (параметрический стабилизатор). КРЕНка шибко шикарно будет.
  • Одобряю 1
superamplifaer    625
4 часа назад, mihelson сказал:
cделал 25/30\30 витков, теперь работает как надо...почему-то с расчетом не сошлось
Изменено пользователем superamplifaer
mihelson    265
Расчет не всегда катит, лучше по осциллу посмотреть сигнал.
Hepo    27
Здравствуйте.
Попросил знакомый "попробывать" отремонтировать компьютерный БП.(Codegen 300x) на tl494  Схема ниже
Скрытый текст
Сразу обнаружил: вылетели ключи 13007 Оба. Два диода в мосту и подконец предохранитель.
Как говорят мастера визуальный осмотр трупов не нашел(прозвонка тоже).
Запуск через лампу. Сначала моргнула, далее полет нормальный. Дежурка 5В есть держит нагрузку 1А.
Команда на пуск (зеленый провод на землю) Лампа в полный накал несколько раз моргает и тухнет провод закорочен(на выходе напряжений нет).
В начале при запуске на ключах появляются импульсы, ключи открываются потом импульсы пропадают. Не один компонент не греется.
На 494 следующая картина:
Скрытый текст
Нога    Исходное       Конечное(пуск закорочен)         Изменения
1              0                                  0                                 Всплеск приблизительно до 0.8В
2              0                                  2
3              0                                 0                                   Всплеск до 3В
4             0                                  4
5             0                                  пила 2.5В 10мкс*1,6кл
6             0                                   3
7,9,10     0                                   0
8             1                                   2                                     проскакивают прямоугольники потом постоянное
11            1                                   2                                    тоже нечто похожее на прямоугольники
12           1,25                               13В
13,14       0                                    4В
15            0                                   1,5В
16            0                                  0                                        бросок до 3В.
При этом при запуске есть звук "джж" откуда идет не понятно но это не похоже на треск как при коротком на витках
Подскажите в какую сторону копать.
Изменено пользователем Hepo
СКУПОЙ    224
Так а в чем заключается неисправность сейчас? ЭПС проверены? Если стартует и работает, лампу помощней, а потом и вовсе без нее. Если не стартует, искать причину срабатывания защиты ("на пальцах" - долго объяснять)
ЗЫ Я обычно ставлю лампу после емкостей фильтра, больше вероятность "ничегонеспаливания" :) .
Hepo    27
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Пытается стартовать и уходит в защиту. Сколько не проверял не могу понять откуда защита.
8 минут назад, СКУПОЙ сказал:
ЭПС проверены?
Только на входе проверил на выходе нет. Течек и беременности не замечено. Проверю все отпишусь.
Спасибо за совет учту.
Starichok    1 050
В 22.05.2017 в 23:10, Dimoniz сказал:
да, будет 1000 Вт мгновенной мощности.
или ты подумал, что эти 1000 Вольт будут длиться "вечность"?
  • Похожие публикации
    • Автор: megauserr895877
      Добрый день уважаемые!
      хотелось бы вашего совета по блоку питания!
      Суть проблемы такова, имеется прибор на Arduino с 3 датчиками и несколькими кнопками (если быть совсем честным и точным это контроллер джойстика). У большинства народа и у меня в частности этот прибор имеет нестабильности в работе датчиков, так как собственного питания ардуины на датчики хватает с некоторым натягом и более того, склонен я думать что питание ардуины от USB имеет "некоторые" проблемы с помехами и скачками питания- отчего возникают шумы в показаниях. Решение проблемы я вижу в 3 вариантах: 1 шумы датчиков, 2 шумы контроллера, 3 шумы источника питания. Не вдаваясь, пока что, в первые две, хочу решить 3 проблему.
      Моя цель собрать или купить готовый блок, модуль или комплектующие и собрать сетевой(желательно безтрансформаторный-трудно добыть, еще сложней перемотать) качественный блок питания с стабилизированным DC напряжением 5 V на небольшую мощность- 200-500 mA
      Возможно я параноик и питание ардуины стабильно и все "затыки" в первых 2 моментах,
      возможно для датчиков хватит стандартного ардуиновского внешнего подключаемого питалова...
      возможно блок питания от мобилки с лихвой заменит по качеству и всему прочему большинство самоделок,
      возможно и  взять какой нить 9 вольтовый зарядник и стабилизировать его какой нибудь 7805 или AMS1117( но 7805 это печка а не стаб- у меня батарея есть квартиру греть, а 1117 какие то подозрительные милипусичные и обвязка на смд меня смущает- будет ли оно ловить внешние помехи и отдавать их в выходное напряжение да и смысл, если они же в ардуиновской питалке стоят?)
      но я же параноик... и потому прошу совета Отцов:
      пару схемок:
      одну простую и надежную как автомат Михаила Тимофеевича
      и вторую что-нить экстравагантно шизофреничное а ля золотые транзисторы навесным монтажом в корпусе оклеенном серебряными пулями крестами, чесноком и святой водой, с наклейкой HighEnd и обмотанное кабелем ODIN или Sommer
      Ну или валенков, что суету попусту развел , вот только в гугл не отправляйте, видели там-знаем
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Всем привет. Подскажите, пожалуйста, простые статьи по ИИП на английском языке, было бы хорошо если бы были с переводом и подлиннее, задали по английскому языку перевод. Сам я нашел несколько, но возникают проблемы с переводом. Спасибо!
    • Автор: Иван20
      здравствуйте помогите запитать телевизор от автомобиля, машина ИЖ 27156, телевизор матрица 20" со скалером MSD338STV5.0, проблема в том что последний раз вышел из строя реле регулятор генератора и пошёл перезаряд ,сгорела микросхема регулятора телевизора на 5 вольт и хотелось бы сделать защиту от глубокого разряда акб,сейчас все работает от перенапряжения поставил tvs диод, нашёл на какую то то разборке приборную панель и отпаял от туда один раз спас уже  сжег предохранитель теперь боюсь ехать и включать, включаю только когда машина заглушена, ток потребления от 5 до 7 ампер в зависимости от громкости
    • Мля, тема плавно перетекает в суть спора: "Мифы о тотальной замене конденсаторов..."  . Где мой оппонент - один из главных развеивателей мифов - в ЭТОЙ теме - выступает как главный насаждатель мифа. Жесть.
    • Понял. Так можно. Тут уже нет правильного или неправильного решения - могут быть лишь мнения о вкусах и личных убеждениях. Я вот, к примеру, убежден, что в трехфазной сети нулевую жилу лишний раз разрывать не стоит, поскольку если в ней по ходу пропадет контакт, у Вас может выгореть все электрооборудование.
    • Скорректированный список. 6К9С 2 шт. 53г. 500р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934036/c77c18d9 6Б8 - 7шт. 250р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934056/140f312c 6А10С - 2 шт. 55г. 500р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934170/a767f562
      http://itmages.ru/image/view/3934179/960a0c83 6Ж8 - 16 шт.  73г.  45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934256/74e4922d 6Х6С пл. 5шт. - 45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934375/aaf888e8 6П1П-ЕВ - 16шт. 75г. 45р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934422/dbab7983 2Ц2С - 9шт. 100р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/3934426/5baad3ce 5Ц4М 62г. пл. - 1шт. 80р.
      http://itmages.ru/image/view/3934448/b2ffb0c1 6Д13Д 75г. 150р.
      http://itmages.ru/image/view/3934465/21e6dde3 RTF 604 54г. 1шт. 1000р.
      http://itmages.ru/image/view/3934471/a67b187c
      http://itmages.ru/image/view/3934475/56520f3b 4Ц14С -5шт. 100р.
      http://itmages.ru/image/view/3934496/87b08f68 6Э5П - 70-е.гг. - 55шт. 70р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/3964814/0a586539 Разрядник Р-26 1986г. 1шт. 750р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014315/9901c51f 6Ж32П – 8шт. – 79г. – 150р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013982/f61e7769 6Ф3П- 1шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013990/c8234304 6П18П – 7шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4013993/482e8a0d 6В1П- 2шт. 68г. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014001/75d5f06c 6В2П- 4шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014009/23d92e97 6П15П-3шт. – 60р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014024/55da2153 6Н15П – 4шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014019/e04df351 12Ж1Л – 5шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014038/60ff8baf 12Ж3Л – 4шт. 61г. – 50р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014044/188fcc29 6Ж9П – 55шт. – 40р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014061/4bda6c19 6Ж10П – 35шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014066/ffbe0525 6Н1П – 5шт. – 35р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014072/fb45dfdc 6Н2П – 3шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014086/a018e355 6С3П-Е – 2шт. – 35р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014199/b964bc2a 6Ж51П – 1шт. – 40р.
      http://itmages.ru/image/view/4014212/dd2a68fa 6Ж11П-Е – 1 – 30р.
      http://itmages.ru/image/view/4014229/f356edf6 ТГ1-0,1-1/3 - 4шт. 55; 56;57;61гг. – 80р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014235/9fdc8b01 0,24Б12 – 18 – 2шт. – 80р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014246/e7ff45a2 NSP-2 2шт. 350р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4014256/5da18560 Клистроны: Все по 500р. шт.
      К-29; К-30; К-35
      http://itmages.ru/image/view/4093210/1daf63ea
      К-11
      http://itmages.ru/image/view/4093217/046ba6aa
      К-12
      http://itmages.ru/image/view/4093221/d3749d98
      К-41
      http://itmages.ru/image/view/4093222/0675f485
      К-352
      http://itmages.ru/image/view/4093239/7fbd5328 СГ201С – 2шт. 72г. 60р. Шт.
      http://itmages.ru/image/view/4116067/0a079d2a 1Б5 – 9 57г. 120р.
      http://itmages.ru/image/view/4116089/3846ac73 ТП G\2 - 68г. 80р.
      http://itmages.ru/image/view/4116093/95d8ef13 6Н5С 61 и 62гг. 2 шт. - 250р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4142200/f8df1341 6П3С - 2 шт. 67 и 71 гг. - 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4142222/e4c03c26 5Ц4С - 71г. 4шт. – 75р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154430/20d2cee5 6П36С – 4шт. 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154463/31e54551 6С1П - 9шт. – 70р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154470/0712b6a7 6BS7 - 2шт. - 300р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154491/b3e67e06 ФЭУ – 86 - 4шт. – 700р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4154504/d06352cd
      http://itmages.ru/image/view/4154508/7414eaaa ГГ1-0,5\5 - 67 – 69гг. – 150р.
      http://itmages.ru/image/view/4186721/fea30f35 12Х3С – 3 шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186729/4067e0db 12С3С – 3шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186735/80cd0bb8 6П13С – 1шт. 100р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186750/03fcb974 6Ц19П - 4шт. 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186753/cd7d1b0f 6Ц10П 3шт. – 30р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/4186754/aba7ccc0 ТГР1-2,5/2 - нов. 400р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4206664/cec6c6ed ТГИ1- 400/3,5 нов. 400р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4206668/8f1a1b1e ОГ - 4 64г. мет. 2 шт. - 120р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4256180/0ba3ee82 ГУ-50 29шт. 200р. шт.
      57г.-1 шт.; 58-1; 61-1; 62-1; 66-2; 71-1; 78-3; 81-8; 88-1; 91-6; 92-2; 93-2.
      http://itmages.ru/image/view/4384762/3dbd1573
      http://itmages.ru/image/view/4384777/04358703 5Ц9С - 14шт. 68г. 150р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4384781/cb9a8b7b 4П1Л - 2шт. 73г. 200р. шт.
      http://itmages.ru/image/view/4384788/e1368d5e СГ1П-ЕВ  штук 40 одной партии. - 25р.шт.
      http://itmages.ru/image/view/5099856/10a00182 ГУ-81М - 3шт. (86, 88гг.) - 700р. шт.
      http://lejup.lv/f/597c69d1dc9cevfjywyq1501325777.JPG
      http://lejup.lv/f/597c6ace5566crpzodsa1501326030.JPG ДПН-6/60А-1 - 4 шт. - 200р. шт.
      http://lejup.lv/f/597c6b6f660devmliumh1501326191.JPG AZ 21 - 1 шт - 700р.
      http://lejup.lv/f/597c6bf41d9bagleejzr1501326324.JPG
      http://lejup.lv/f/597c6c61b8eeafgairri1501326433.JPG ГМ-70  Фотон   60-е годы     2500р. шт.  – 8шт.
    • Цитата: "Чтоб чистый звук услышать и понять
      Одно лишь правило запомни для начала
      Керамика в пути сигнала не должна стоять
      Стремиться нужно чтобы плёнка там стояла"
      Вся цитата - ©Омар к Хуйям
    • Сделал общее сопротивление 19,8 Ом - без изменений, так же "рычит" ), заметил, что 6 А предохранителя мало, он при  включении малёк светится, потом поменяю на 8 А. Термистор не хочется, а если как есть оставить - пойдет? ну т.е. трансформатору не "напряжно" будет?)   не поможет?
    • Вот этот подход меня тоже всегда вымораживал. Почему бы не сделать нормальный вход на 200мВ и усилить его простеньким каскадом с ОЭ? Наверно экранировка делителя создавала больше проблем, чем этот КТ315 Просто 0-V-... , а там как получится. Этих индуктивностей (включая паразитные) на все вкусы.
