  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, superamplifaer сказал:
 ключи в квази иип,
А это что за топология ? ZVS ?
Подсчет тока у вас очень грубый . Усилитель в пиках сигнала потребляет 2RMS мощности , хотя вторичные накопители и сглаживают эти броски , но следует учитывать . Короче ваши 1000Вт RMS выливаются в 2000Вт возможного потребления. Вот теперь и посчитайте ток ...... :o
Второй момент - ежели у вас все таки резонансер , то пик тока через ключ будет порядка 25-30А , а это ,при Rds-on~ 1Ом (100град) , падение на ключе 25-30Вольтов ! :excl:
Просадка конская будет  , да и мощность на переходе не хилая .  Единственно , если вы ключи без прокладок закрепите на медном радиаторе , дабы температуру кристалла держать в узде - то ваши 1000Вт RMS эти ключики переварят.
Я давно не использую это гуано 740 , даже с литерой "А" на конце , много лучшие 13NM60  кормят максимум 600Вт RMS усилитель , со стандартным теплоотводом .
https://vk.com/sdypower?w=product-143265712_671984%2Fquery
А от 800Вт и выше - разумнее и выгоднее применять ультра- и варп- ИГБТ ......
Ищу шим с ключем в корпусе DIP-8. Стоял в зарядном 5в 2.1 ампера с 2мя юсби, фирмы Belkin. Сама микросхема без маркировки на обратной стороне выбито QM5091. В аналогичных зарядных ставят CR5224 подобные, но по второму выводу не совпадает. От всех аналогов ещё одно отличие - отсутствует оптопара. ОС осуществляется через обмотку самозапита, защита от перегрузки  видимо на R4. Схему перерисовал с платы. Может кто встречал подобное и подскажет название шим?333.thumb.GIF.e4c2bd2f9eac22cda988fca0966d9dae.GIF
7 часов назад, FOLKSDOICH сказал:
Чё не подсказать: OB2535, AX2535.
AX2535.pdf
OB2535.pdf
Спасибо. Реально помогли). Микросхемы - редкость. Нашел на рынке только в SO-8 корпусе. Попробую пройтись по аналогам.
Подскажите, как конструктивно лучше выполнить токовую защиту преобразователя на ОУ? Платка с операционным усилителем  и триггером-защелкой - непосредственно на шунте, или же это всё на основной плате, а от шунта идут два проводочка?
Шунт на 50 ампер,  75 мВ. Терзают сомнения, не подберут ли эти 10-15 см. провода по дороге от шунта к ОУ (MCP652) на основной плате помех на пару десятков милливольт находясь рядом с высоковольтным киловаттным преобразователем..
Предполагаемая схема платы:
Добрый день,
Нужно подать землю из розетки на выход ИИП на минус питания.
Подскажите как правильно это сделать и рассчитать детали?
Из доступного примера есть БП от ноутбука, там земля подается на выход через два последовательных резистора по 490 Ом зашунтированных конденсатором 100пФ и далее через конденсатор и 100нФ.
Схему вложил.
И как этот узел называется, поиском ни чего толком не нашел.
В 19.03.2005 в 18:07, slavwa сказал:
В этой теме задаем вопросы по импульсным источникам питания
Раздел со схемами по источникам питания на сайте: http://cxem.net/pitanie/5.php
Нужна помощь с проблемой питания ir2153 при подключении трансформатора питание ир2153 падает до 8 вольт резистор по питанию не причем трансформатор намотан верно
Изменено пользователем krasniy
Я тут тоже собирал бп и не мог понять почему нет напруги нормальной на выходе. А когда трансформатор подключил к другому бп понял что в нем как раз таки и дело было. Хотя намотан по феншую и даже первый день давал напругу.
vp-450 генереит в рч-диапазоне, стал разбираться, чтобы не повторяться, вот ссылка http://monitor.espec.ws/section5/post2250259.html#2250259вопрос по осциллограмме, есть ли неисправность, и какова?
активная пауэр.коррекшн.(может она фонит?) До этого БП не сталкивался с подобным явлением. И силовые транз-ры включены последовательно. (но может открываются одним гальв. развязанным сигналом одновременно, two forward). Тогда вопросов к осцилл. нет. Тем более вторичные напряжения 5в, 12в в норме. И остаётся одна проблема - фон в рч.диапазоне. Фильтр по сети двойной и дополнительный не помог.
При разной мощности осцилл. разные. Вопрос к минусовой части импульса.
Изменено пользователем garisss
Всем доброго вечера! Попался мне задаром китайский прямоход LGF-400 5V 80A. Витканул трансформатор после отказа кулера и соответственно перегрева. трансформатор я перемотал. Зазора в сердечнике не было. Чуть чуть толще взял провод первички +0,05мм в четыре жилы. Силовую обмотку выхода намотал вместо шины 0,5х8мм (она уже не укладывалась нормально) 20-тью проводами 0,5мм. Вопрос следующий. Какую мощность потребления от сети считать нормой без нагрузки? Сейчас тянет 13Вт. Ключи 20N60 (косой полумост), ШИМ NCP1252. трансформатор греется примерно до 50град. Нагружал пока 200Вт осцилограммы в норме. Схемы я на него не нашел, но очень близко к апноту AND8373-D. Форму импульса на выходе ШИМки снял более скоростным осцилом. Не здесь ли проблема?
Изменено пользователем PYJlb
дополнение
Хотел спросить у гуру.
Решил доделать начатый но не оконченный PFC на 1150. при опытах юзал IRFP460 до 300Вт справлялся. Частота 100кГц. Сейчас хочу хотябы ватт 700-900. Есть в наличии IRG4PC30UD и IRG4PC40UD. Т.к. режим переключения "жесткий", соответственно для данной частоты ижбт не подходят и нужны мощные полевики... Или можно применить их?
а можно ли вот эту хрень китайскую на sg3525 и lm358 использовать в роли задающего генератора блока импульсного питания. вообще она как для инвентера идёт 12-24...https://ru.aliexpress.com/item/SG3525-LM358-Inverter-Driver-Board-Mixer-Preamp-Drive-Board-12V-24V/32787276048.html?spm=2114.13010608.0.0.ElF3wx&aff_platform=link-c-tool&cpt=1500113170844&sk=uR7uBY3Rz&aff_trace_key=a8a548d2c51c4c8ba8c8521254db7745-1500113170844-09893-uR7uBY3Rz
Изменено пользователем Макс Никифоров
День добрый. Дайте, пожалуйста, совет. Безопасен ли БП на диоде зенера? Есть термостат для теплых полов, коммутируемая нагрузка до 15A/250VAC. Перепаял в термостат для газового котла, стал термостат с "сухими контактами". Силовая часть термостата выдает +24В с помощью стабилитрона 1N4749. Насколько я понимаю, если горит стабилитрон, на обмотку реле попадает высокое напряжение. Реле и термостат в целом не очень жалко, но если высокое уйдет через контакты реле на плату бойлера - это беда. Как быть? Стоит ли для безопасности бойлера запитать термостат от внешнего ИБП 24В?
Вообще контакты реле никак не связаны гальванически с обмоткой самого реле, поэтому ничего не должно случиться.
В случаи попадании сетевого напряжения на обмотку реле, она просто выгорает при этом никаким образом не затронет контактной группы.
@Сергей_74 Спасибо. Меня смущает, что на на контактах реле есть какие то АС напряжения относительно нейтрали сетевого провода. DC напряжений нет. Это напряжения по печатной плате гуляют?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17253.468#topmsg
Подскажите, кто знает, ЗУ от вектора. Респект ему. В данном зу применен полумост на ирке 2153, частота преобразования 120 кГц на 750 Вт и 250 кГц на 1050 Вт. КПД заявлено 93%. На полумосте входной фильтр из конденсаторов на 750 Вт всего 220 мкф, хотя должен быть по идеи 800 мкф. Или частота так сильно влияет на конденсатор фильтра? На 50 кГц обычно стоит 800 мкф на 800 Вт. Я так понимаю, если я увеличу частоту с 50 кГц до 100 кГц фильтр можно уменьшит в 2 раза.
Довольно таки высокое кпд, за счет чего получилось?  Трансформатор применен другой конфигурации, не ETD например. Или частота и ёмкость фильтра сыграло роль. Выходной дроссель питания 60 в такой маленький, получается за счет частоты?
Кпд полумоста от чего сильно зависит? Почему на обычном полумосту кпд 86%, а тут аж 93%.
Объясните, схемотехническую конструкцию таких высоких показателей, я думаю вам будет это интересно. Реальные конструкции с таким высоким кпд еще есть , кто нибудь собирал?
Почитав тему, я увидел лишь тест ЗУ на 750Вт с ёмкостью на входе 800мкФ. Остальная информация по тестам лишь написана. Не более... Поэтому есть повод сомневаться в достоверности данных по поводу тех же 2кВт. Однако достичь КПД выше 90% вполне возможно. Но многие люди просто не используют те же двухсторонние платы для более правильной трассировки, не устанавливают частоту больше 70-80кГц, т.к. многие пользуются советскими ферритовыми сердечниками, не собирают ККМ, т.к. сложно рассчитывать его и он в итоге увеличивает расходы на ИИП. Вот у них и получаются устройства с КПД в районе 80%, чего многим хватает... Но если цель поставлена на увеличение КПД и уменьшение габаритов, то вполне возможно сделать устройство с КПД и выше тех же 93%
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
