  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Я понял,спасибо,поищу готовую печатку от знающих людей
А вот здесь допустим по той же схеме,многие уже собрали и не жалуются ,тут же тоже дорожки узкие59d899153f889_.thumb.JPG.3f1e35bd26ace86390145e1b2969aee6.JPG
4 часа назад, UVV сказал:
Видите даже усиленно медными скобами внушительных размеров.
Вообще это просто мощные перемычки, а не усиление дорожек! Сами посмотрите по внимательней!
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@_MRX_ , так минусовую шину трассировать неправильно. Она у вас последовательно обходит всех потребителей, и собирает все помехи. Надо разделить цепь управления и силу. Минус транзисторов драйвера подключить ближе к истокам силовых ключей. Частотозадающие и другие слаботоковые цепи 494-й с грязной земли убрать и не развешивать их вдоль силовой шины.
Вот давно уже не понимаю, зачем собирать именно по схеме, и плате?
Не проще ли взять практически любую нормальную силовую печатку (от Старичка, к примеру), и на неё уже приляпать субмодуль управления?
На мой взгляд- элементарнее, чем собирать печатку с микросхемой , которая  лёжа занимает много места.
Субмодуль крякнул- спаял новый, сила умерла- да запросто поменять, намного удобнее.
Хотя, конечно, если это первый ПН...
@_MRX_
У вас банальная токовая петля. Минус схемы управления и минус ключей шпарят по одной общей шине = ток ключей проходит по этой шине ЧЕРЕЗ схему управления.
Ну хотя бы так , куда ни шло...
Меняйте печатку.
П.С. почему вы пользуетесь в начертании печатки "проводниками" , проще научиться пользовать "полигоны" , поставьте сетку 1/16RM , оптимальный вариант даже для прорисовки дорожек.
1 час назад, Falanger сказал:
Всегда дополняю дорожки полигоном. Так же экономит время травления и раствор
А коллекторы каскада раскачки должны быть как можно ближе к истоку ключей?И еще вопрос как организовать режим включения только после вкл. магнитолы(без реле)
Изменено пользователем _MRX_
Вопрос: переделать временно БП (дежурка в сварочнике) на ТОР224 на 5L0380R, вроде же реально?
Без изменения печатной платы, просто на месяц?
Какие подводные камни, в чём существенные отличия?
Вот схема на 5L0380R, вроде самопитание подходит, отличие только цепь контроля напряжения?
Но не сложно и навесом сляпать вроде?
Ну, дежурка изначально собрана на ТОР, а 380-я- это обычная микра по питанию, которая в теликах и мониторах кинескопных применяется.
Проблема ТОР купить?
Без переделки там никак.
Безусловно, ближайший радиомагазин в 500-1000 рублей за проезд общественным транспортом, на такси 4-5 тыщь. :)
Я живу в деревне уже два года как. :)
Заказал на али, срок доставки два месяца примерно.
Уже месяц- по Китаю катают.
Есть ещё микрухи питальников ТОР222Y, 5S0765C, и всё, кроме вышеупомянутой.:D
Ну она по мощности намного ниже.
Хотя там основная нагрузка, боюсь что вентилятор. Он достаточно мощный, ватт 25. А при кратковременной работе, для которой этот сварочник и нужен, думаю его можно отключить. Там буквально по три прихватки в полчаса делается.
222-й может и не потянуть. Я бы при таком раскладе например здесь бы заказал: https://pl-1.org/
Как вариант и на 384х присопливить можно.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
Не, дружище, заказывать ещё уже не вариант. Наша почта россии работает из рук вон плохо (сигналку друг Олег выслал- зависла в Ростове уже неделю), скорее уже с али дождусь.
Просто на 5L380- показался самым хорошим вариантом по причине, что 75 ватт мощности, и без нагрева микры.
ТОР224 примерно 50 ватт, и со значительным нагревом. На радиаторе стоит.
Вроде , всё нормально. По крайней мере через минус схемы управления ток силовых ключей не идёт сквозняком , как в первоначальном варианте.
