slavwa
Вопросы по импульсным источникам питания
20 274 сообщения в этой теме
Sergej    952
Иванович, А как ты хочешь выжать с нее(схемы) 750 ватт, если она способна отдать 100-120 ватт?
Изменено пользователем Sergej
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
1 минуту назад, Sergej сказал:
Иванович, А как ты хочешь выжать с нее 750 ватт, если она способна отдать 100-120 ватт?
Вотпоэтому и написал сюда.задолбался уже на одни и теже грабли наступать.Пишу что можно выжать,а когда собирёш нечиго неработает.А в той сылке тоже такаяже ерунда, на видео снимают всё пашет а на самом деле нефига.
1 минуту назад, Корней245 сказал:
Вот рабочая схема хоть на пол квт .
А латы нету?
46 минут назад, Корней245 сказал:
Есть, но дома. Я на работе.
Скиньте пожалуйста вечером.
Спасибо всем кто откликнулся,буду собирать.
Изменено пользователем Starichok
Sergej    952
Тебе мала граблей по которым ты ходил? Если хочешь получить свои 750 ватт, собирай по схеме что я скинул.
33 минуты назад, Иванович сказал:
Если хочешь 750, то лучше собирай схему Сергея.
2 часа назад, Корней245 сказал:
Если я переделаю вашу плату вот так,работать будет?Просто мне нужно однополярное питание.
ПП-2153.lay6
Ребят, подскажите есть ли аналог MP020-5, или что то очень похожее. Не могу найти в доступном окружении а БП поднять надо.
Вот документация
Схема включения:
Изменено пользователем Митя Пусичкин
Добавил документацию и схему включения.
4 часа назад, Иванович сказал:
ПП-2153.lay6
Убери просто 2 вторички ну и сопутствующие конденсаторы, дросель.
В 17.10.2017 в 11:58, Григорий Т. сказал:
А в чём проблема? Они сейчас у вас есть, только слабенькие из-за   -12В.
Единственная проблема возможна в том, что средняя точка на корпусе блока. Если общий у вас  -24, то корпус придётся изолировать.
Поменял я диодный мост на более мощный в -12в и поставил помощнее в +12в, только теперь -20в получилось..еще заменил конденсатор, дроссели..
Только что, Корней245 сказал:
Так я уже лату вытравил.Нарисовано правильно,или нет?Если я круглый трансформатор поставлю потянет?На таком кольце.
2 минуты назад, Иванович сказал:
Подписывать я буду детали, или вслепую должен разбирать что к чему? Трансформатор считать надо!
Там написано перемычка под радиатором,я её не нашол.
Только что, Иванович сказал:
Я же плату выше выложил.
19 минут назад, Корней245 сказал:
ПП-2153.lay6
19 часов назад, Григорий Т. сказал:
POWER SIPLI - это на каком языке?
Так было на той плате.
Так правильно, или нет?
2 минуты назад, Корней245 сказал:
Я с телефона. Не могу посмотреть
Там и по плате видно вторичную цепь.
10 минут назад, Корней245 сказал:
Вот изменения . Только на минус 12 вольт теперь -20..
Так  правильно?Я ту начял делать.
Я не знаю, сделай скрин хотя бы с деталями и больше 500 ВТ с нее не снимешь.
писали же 700 ват
4 минуты назад, Иванович сказал:
700 ват
Вряд ли. 700 писали про другую
18 часов назад, Корней245 сказал:
А на эту плата есть
  • Похожие публикации
    • Автор: Tovpen
      Добрый день!
      Хотел собрать блок питания на известной микросхеме Ir2153. Стал искать сердечник для блока питания, но подходящий не нашёл, но нашёл два одинаковых сердечника средней мощности. И у меня возник вопрос можно ли соединить два трансформатора с одинаковыми параметрами к одной  ir2153. В интернете я находил только подключение двух трансформаторов к сети 50 герц. Можете пожалуйста подсказать: можно ли подключить их, и схему, как они будут подключаться.
    • Автор: gsclock
      Всем привет. Подскажите, пожалуйста, простые статьи по ИИП на английском языке, было бы хорошо если бы были с переводом и подлиннее, задали по английскому языку перевод. Сам я нашел несколько, но возникают проблемы с переводом. Спасибо!
    • Автор: Иван20
      здравствуйте помогите запитать телевизор от автомобиля, машина ИЖ 27156, телевизор матрица 20" со скалером MSD338STV5.0, проблема в том что последний раз вышел из строя реле регулятор генератора и пошёл перезаряд ,сгорела микросхема регулятора телевизора на 5 вольт и хотелось бы сделать защиту от глубокого разряда акб,сейчас все работает от перенапряжения поставил tvs диод, нашёл на какую то то разборке приборную панель и отпаял от туда один раз спас уже  сжег предохранитель теперь боюсь ехать и включать, включаю только когда машина заглушена, ток потребления от 5 до 7 ампер в зависимости от громкости
    • Автор: StasBronja
      Здравствуйте товарищи.
      Насмотревшись видео о том что можно переделать БП под 24 вольта, решил свой ненужный поковырять. Однако схемы в интернете не нашел. Кое как тестером примерно, не до конца нашел что куда идет. А что и куда перепаивать хочу спросить у вас.
      микросхема ps222l
