12 минуты назад, Иванович сказал:
Генератор для стрижки овец.
Он разве 15А потребляет постоянно? Делай по этой печати, можешь туда транзисторы силовые поставить irfp460A/20n50c3 (чуть меньше будут греться и надёжнее), частоту 30кГц и не парься, отдаст и 20А. Трансформатор мотай по моим данным, ну тут сам определись по каким точно (первая с запасом по напряжению, третья версия для электролитов 63В но с просадкой до 45В). Вентилятор поставь, можно домотать проводом МГТФ 4 витка и мостик поставить из HER107, для питания LM7805 и вентилятора на 12В.
Защиту конечно лучше приделать, я на тиристоре делал, но выбросил светодиод(сгорал, поставил резистор 10Ом) и ток загрубил(при запуске что бы не срабатывала) и кнопку сброса поставил на всякий случай(которая коротит 1 и 3 ногу тиристора)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Он разве 15А потребляет постоянно? Делай по этой печати, можешь туда транзисторы силовые поставить irfp460A/20n50c3 туда (чуть меньше будут греться и надёжнее), частоту 30кГц и не парься, отдаст и 20А. Трансформатор мотай по моим данным, ну тут сам определись по каким точно (первая с запасом по напряжению, третья версия для электролитов 63В но с просадкой до 45В). Вентилятор поставь, можно домотать проводом МГТФ 4 витка и мостик поставить из HER107, для питания LM7805 и вентилятора на 12В.
Только что, Корней245 сказал:
Такой да потянет.
Вот это меня радует.Всё спасибо всем,как собиру отпишусь.
@Иванович И имей ввиду, без нагрузки(совсем без никакой) напряжение может сильно вырасти из-за выбросов и пробить выходной диод, поэтому блок обязательно должен быть нагружен, у меня обычно "минимальной" нагрузкой является светодиод(индикатор работы) с резистором, для 50В ставлю 2.4кОм 2Вт МЛТ, а то китай греется сильно и руки обжигает)
50 минут назад, motoandrey14 сказал:
Не забываем что сей агрегат будет работать при ну очень кошмарных условиях типа жара под 40 и выше и напр. сети от 140 может и меньше. Ещё у стигалей есть хреновая привычка запускать агрегат с затянутыми ножами и им по барабану что машинка гудит и не работает.
36 минут назад, ИВАНЫЧ сказал:
Про ножи я вкурсе,использовать будет брат,предупредим.Сеть у нас никогда не падает меньше 210 вольт.
Ну так тогда ищи ТС-160 или ТС-180 перематывай вторички и не парься с импульсниками. Можно ещё БП компа ватт на 400-450 кастрировать типа так.
2 минуты назад, Корней245 сказал:
Есть у кого печатка с трансом от атх однополярка?
Я если найду дам,у меня переделаная зарадка была от АТХ.
В 21.10.2017 в 19:14, Иванович сказал:
А что там не так?Его же можно под себя подправить!
Схема рабочая я её собирал, она отдаёт 16 Ампер как с куста.А чтобы запустить без аккума,достаточно поставить кнопку паролельно контактам реле.
@Корней245 А что это игра за Кошки - Мышки? Судя по:
В 19.10.2017 в 20:47, Корней245 сказал:
Так ладно с одним разобрались, теперь помогаем мне :-) в цепи -12в стало -20.. почему?
Здесь не ir2153!
Зачем в блуд вводить людей? Да и о помощи просить!
Да и просил с АТХ БП. А где ты видел АТХ БП на ir2153?
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Это я просил помочь разобраться с напряжением В бп атх!
Здесь не ir2153!
Решил собрать именно на 2153 новый иип! И никакого блуда..
 Здравствуйте, вопрос про понижающий преобразователь без развязки(чёпер).
Может ли гореть ключ от того что я сделал ШИМ регулировку без обратной связи.
В этом преобразователе очень важно чтобы ключ выключался по достижению заданного напряжения?
@MegaDron чтобы не лить зря воду, нужно привести максимум исходных данных. Хотя бы конкретно вашу схему.
Ничего зря не будет, я выбрал каноническую схему понижающего, развёл по даташиту UC3843, на её выходе драйвер TC4420, смещение с осцилятора на ОУ для ШИМ регулирования. С выхода не беру обратную связь - может в этом проблема.
Кручу яркость на лампе 1000W и в какой то момент тихий хлопок и пробой на все ноги полевика 47N60.
Изменено пользователем MegaDron
Я просто не ожидал что в этой схеме могут быть какие то индуктивные выбросы. Или виноват защитный диод в транзисторах?
Нет схемы, всё по даташитам разводилось, начерчу но позже. Заводится, яркость переменным резистором меняется, но почему то не долго.
Может быть, @MegaDron , схема для того и рисуется, чтобы графически представить себе принцип работы, и тем более, суметь его донести до людей?
13 часа назад, MegaDron сказал:
просто не ожидал
Запаситесь терпением, таких "не ожидал" у вас будет ой как много..., без схемы то ;).
Впервые собрал простой иип на трансформаторе от атх без перемотки и сгорели полевые через секунду. Включал через лампочку 80 ВТ, сначала чуть вспыхнула нить и сразу потухла и только я подумал что всё хорошо, как тут же вспыхнула в полный накал, но напряжение померить я успел-25в. Не подскажите от фазировки транса могло быть такое? Так как я трансформатор не впаивал, а просто припаял обмотки к выводам платы на проводах. (Irf740 были подделкой, но на хх должны были держать).
1 час назад, Корней245 сказал:
Может быть на ХХ они бы и держали, но при старте заряжаются ёмкости на выходе, и ток совсем не ХХ.
  • Похожий контент
