liberator Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 (изменено) 3843 нет , и в smd исполнении стоит . Вопрос к Starichok , собрал зарядное по вашей схеме , напряжение регулирует , а ток не хочет и мах ток 2,5 ампера . Правда вместо 358 оу поставил ne5532 , что может быть ? Изменено 29 октября, 2017 пользователем liberator 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 1 час назад, liberator сказал: Правда вместо 358 оу поставил ne5532 , что может быть ? Оно и может быть. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Starichok Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 во-первых, ne5532 требует двухполярное питание, в отличие от 358. во-вторых, ne5532 НЕ МОЖЕТ работать от нуля на входах относительно минусового провода. по идее, с ne5532 вообще не должно работать. 1 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liberator Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Ясно , будем приобретать lm358... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Hepo Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Подскажите, возможно ли узнать какой марки выпаянный феррит. Для использования в обратноходе. Собственно кроме размеров ничего, проницаемость могу узнать. Например это 2000HM или PC40 или какой другой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
kitafonchik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Всем привет. У меня возникла необходимость сделать простой и дешёвый ИИП для усилителей. Набросал схему, генератор на SG3525+IRF740, силовое питание и питание микросхемы раздельное, но связанно с сетью 220в! Добавил защиту на оптопаре от постоянного напряжения на выходе УМЗЧ. Также на оптопаре попытался сделать защиту от КЗ.Не долго думая собрал в железе ИИП работает отлично, софтстарт медленно разгоняет полевики меандр красивый как на ХХ, так и под нагрузкой, снабберы не понадобились. Защита от постоянки отключает ИИП при +0.5 в и - 3 в на выходе УМЗЧ.Единственная проблема - это ложное срабатывание токовой защиты при пуске, пришлось "замедлить" ее, увеличив емкость конденсатора С16 аж до 47мкф. Имеет ли право на жизнь такая защита? В схеме забыл добавить токоограничивающий резистор к светодиоду оптопары токовой защиты. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) @kitafonchik А VD13 нормально не вышибает? Изменено 30 октября, 2017 пользователем XMen 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @XMen C5 куда дел? Перемычек там нет, трансформатор развязывает. Схема конденсаторная стандартная, чего вышибать ему... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 43 минуты назад, XMen сказал: А VD13 нормально не вышибает? Питание микры и силовое раздельное! Земли изолированы друг от друга! в 13 в цепи ток около 60мА, что достаточно для питания SG3525) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Да подумал что земли объединены. @kitafonchik создай отдельную тему а то народ просит, исчет такие схемули. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 Ну если до ума доведу, обязательно выложу со всеми печатками) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @kitafonchik если вам не трудно можете показать осциллограммы на затворах? Сейчас продумываю подобное но только на UC3846 в ней уже есть защёлка. По сути можно ещё упростить такой БП. Единственное не когда не качал мосфеты через GDT. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kitafonchik Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 (изменено) Вот такие на затворах полевиков: Скрытый текст Изменено 30 октября, 2017 пользователем kitafonchik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 @kitafonchik думаешь ножки 3 и 4 можно оставить болтаться в воздухе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 30 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2017 7 минут назад, XMen сказал: @kitafonchik ножки 3 и 4 можно оставить болтаться в воздухе? Нет, их нужно пожарить) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 @kitafonchik стоит ли ставить супрессоры между затвор-исток после R10 и R16? По наблюдению во многих схемах ставят я так понимаю во избежание пробоя затвора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корней245 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 2 часа назад, XMen сказал: @kitafonchik стоит ли ставить супрессоры между затвор-исток после R10 и R16 Да ставят, но получится громоздко и если всё собрано верно и никаких катаклизмов в сети нет, тогда и вроде и не ставят.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 С кольцевым ТГР с Ктр 1/1/1, выбросы на затворах почти отсутствуют. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XMen Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 @Vslz вот именно ПОЧТИ, так что лучше я их всё же включу в схему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 2 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2017 "Почти", чтобы не быть категоричным. Я допускаю, что просто не вижу их на своём осциллографе. Никаких стабилитронов не применял. Зато, на других сердечниках, даже при чередующейся намотке, выброс заметен. А лишний стабилитрон - лишняя емкостная нагрузка на драйвер и снижение динамики. От схемы драйвера, управляющего трансформатором, выбросы и искажения вершин импульсов на затворах - тоже зависят сильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 (изменено) Вопрос сюда кину. Сделал простой бустер для стабилизации сетевого напряжения, вообще предполагал ККМ, но на тот момент не было их микросхем, а 3843 были. Схема фактически такая: дроссель на кльце кул мю 60, индуктивность примерно соответствует. Ключ как нарисован IRFP460, диоды RHRP8120. В общем идет какие-то адов звон, ладно в момент включения и выключения ключа который тоже надо бороть, но и еще какой-то в момент выкачки тока из дросселя в нагрузку. Вот осциллограммы токов через дроссель, и через ключ, точнее резистор 0.1ома в истоке: Через ключ синий график, по нему можно привязаться к значениям тока. Желтый через дроссель, он снят с ТТ, поэтому смещение нуля и другое масштабирование, понятно что в момент роста тока значения в ключе и дросселе совпадают. В общем откуда этот звон, и как с ним бороться?? =((( Изменено 3 ноября, 2017 пользователем WaRLoC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 32 минуты назад, WaRLoC сказал: откуда этот звон, и как с ним бороться?? а разве не видать по графику тока? Ток дросселя прерывистый у вас, звон на индуктивности дросселя и паразитах схемы (ключа, диода). Не знаю, чему у вас "соответствует" индуктивность дросселя, но она мала для данной нагрузки, либо нагрузка слишком лёгкая. В режиме непрерывных токов при номинальной нагрузке звон должен пропасть. Борются со звоном снаббером. Параллельно D6, на вскидку, R=220, С=470пФ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Всем привет. По наблюдениям разных схем в каких то схемах ставят конденсатор в каких то резистор в разрыв первичной обмотки и схемы раскачки GDT так что же поставить? В моём случаи C1 оставить или резистор либо вообще не чего? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 Конденсатор ставят для устранения возможной постоянной составляющей, которая может возникнуть кратковременно при изменении Кзап. А может и не возникнуть. Но конденсатор ухудшает демпфирование первичной обмотки ТГР, а в некоторых случаях может звенеть. Резистор последовательно первичке гасит эти колебания. Я бы вообще ничего не ставил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 3 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2017 1 час назад, Vslz сказал: Ток дросселя прерывистый у вас, звон на индуктивности дросселя и паразитах схемы (ключа, диода). Не знаю, чему у вас "соответствует" индуктивность дросселя, но она мала для данной нагрузки, либо нагрузка слишком лёгкая. Я этот БП хотел для питания унча использовать. Да, индуктивность дросселя для той мощности мала, но УНЧ будет еще меньшей нагрузкой, а на небольшой громкости так вообще. И получится что такой бустер или ККМ так и так будет работать в основном в режиме прерывистых токов, и, получается звон будет присутствовать так или иначе. На диод я попробую поставить снаббер, а на ключ похоже бесполезно, если только ферритовая бусина на ногу стока может быть как-то облегчит... Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
